"Дозиметр Сталкера"
Сообщение sergei14 »
ELcat писал(а):sergei14, судя по описанию, похоже на проблему с платой. В подкрепление тому вижу, что плата не защищена. Вероятно где-то в скрытом месте когда-то осталась капля жидкости, которая за продолжительный срок могла "наделать делов".
И ещё раз sergei14. Мне показалось или у вас земляной полигон всё же прерван по пути к верхней части платы, что над экраном?
Да, действительно, была проблема с потерей "земли" в верхней части платы (левый угол возле вывода датчика). Быстрей всего "перержавела" тонкая дорожка, вылечилось напаиванием провода. С показаниями батареи пока не решилась проблема, но быстрей всего виноваты R21 и R22, пока времени нет на поиски.
За подсказки большое спасибо.
Сообщение STR@NNIK »
Glow2020 писал(а):ПодскаЖите, подойдет ли такой дисплей без изменения прошивки?
http://www.elecfreaks.com/store/nokia-5 ... p-114.html
Да подходит ! Все работает стабильно , контраст регулируется тоже , очень четкое знакосинтезирование у них .
пара фоток , качество не ахти , но какие получились ....
Кстати обратите внимания на распиновку , она отличается . Вывод VOUT с платы (Вывод выходного напряжения контроллера, к нему необходимо подключить кондесатор, минусовым выводом к общему проводнику питания) не подключаем , кандер есть установленным на ЖКИ модуле .
Сообщение Catshtein »
Доброго всем!
Наступили холода, а так как я последнее время вожу "СТАЛКЕРА" с собой, от перепадов температур все чаще стал пропадать контакт дисплея с платой. Разобрал, сделал как в этой статье и все теперь отлично - изображение не пропадает. Способ простой и, что самое главное, контакты используются те, которые и стоят в дисплее.
На заводской плате от уважаемого Elcat :beer: проблемы такой естественно нет . Там и плата потолще и покрытие контактов соответствующее.
Сообщение Nik69 »
Даже не знаю, писал ли кто то об этом - очень уж много страниц на форуме, но то, что я увидел сегодня, получив набор деталей для "Сталкера" заслуживает того, чтобы написать ещё не раз... Я живу в небольшом городке и у нас некоторые проблемы с комплектующими. Поэтому заказал "Полный" комплект деталей. Не буду затягивать - когда открыл посылку - как "валерьянки хлебнул" :lol: Качество платы - выше похвал, каждый СМД компонент подписан, дабы не запутаться. Контроллер прошит (чего не ожидал) Все детали аккуратно упакованы. Дисплей и аккумулятор Nokia на 1320 mAh - всё в упаковке. Всё подготовлено со знанием дела и уважением к потребителю. А в придачу два магнитика на холодильник с достопримечательностями КИЕВА! Уважаемые Коты! Как же приятно в Наше непростое время получать такие приятные подарки! А иначе как подарком такой комплект за такую цену не назовёшь! Да, и еще - с момента оплаты, до момента получения в России - 11 дней. Ещё раз огромное спасибо за Вашу Работу, Уважаемый Elcat!!!
Сообщение ELcat »
Четыре способа снять МК с платы. Для тех, у кого нет ни фена, ни столика с подогревом, ни ИК. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1809864.
Сообщение ekarus »
Всем доброго времени суток!
Наконец-то добрались и мои лапы до паяльника. Собирал коммерческий полный комплект. Первый опыт работы с SMD - даже сам не ожидал, что получится. Дозиметр запустился сразу - все функции работают. В квартире намерил уровень в районе 18-24 мкР\ч, кинескоп телевизора 40 мкР\ч - похоже железка-то действительно работает :-) Осталось только цапон лаком покрыть, да в корпус уложить. Экран в нижней части крепил сл.образом: в контактным площадкам платы припаял две П-образные скобки из тонкой меди. А уже к ним припаивал "швеллеры" предварительно облуженного ортофосфорной кислотой экрана. То есть получилось две буквы П, вложенные друг в друга. Сорри, если "баян", Автору респект за конструкцию, Где на форуме надо плюсовать? ;-)
Сообщение mercuri »
Добрый день хотел спросить есть ли для него плата на ДИП
И сколько стоит полный набор для самостоятельной сборки (Украина)
Сообщение Wirehead »
mercuri, печатки под DIP нет и не будет по причине отсутствия некоторых ног на DIP версии ATMega8. По стоимости набора необходимо написать в личку ELcat, он все подробно расскажет.
Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
Сообщение ELcat »
Супер-обзор от nusik1975 по вопросу "Чем мыть платы". Всем настоятельно рекомендую.
http://www.радиокружок.net/вопрос-чем-мыть-платы/
Сообщение ELcat »
Кто интересовался комплектами. (V.1.C. - видео тут и тут.)
В комплект входят: плата печатного монтажа, запрограммированный микроконтроллер, все SMD и выводные компоненты, кнопки, разъёмы, намотанный трансформатор, ЖК дисплей и Li-Ion батарея. Плата заводская с защитной маской, порядковые обозначения элементов на плате есть. Схема и сборочные чертежи в комплекте прилагаются.
(198.45 КБ) 2051 скачивание
Стоимость комплекта по Украине - 300грн. Возможна отправка в пределах СНГ (Россия, Беларусь, Казахстан).
По вопросам приобретения обращайтесь в личку с указанием государства и города, откуда вы.
Сообщение ELcat »
Перед началом сборки настоятельно рекомендую ознакомиться с правилами электростатической безопасности.
Работать следует в одежде из ткани на волокнах растительного происхождения - хлопок, лён, джинс. Шерсть и синтетика недопустимы.
Паяльник обязательно должен быть заземлён. Желательно использовать паяльную станцию с регулировкой температуры и гальванической развязкой от сети 220В, хотя бы самую "чинайскую" за $30. Обычные 220В паяльники часто "пробивают на корпус" или перегревают и выводят радиодетали из строя.
Очень желательно иметь браслет на руку, который подключается к заземлению ОБЯЗАТЕЛЬНО! через резистор 1 мега-Ом мощностью 0,5-2Вт (МЛТ, ОМЛТ, С2 или подобный).
Самая безопасная последовательность сборки:
1) паяются все резисторы,
2) все конденсаторы,
3) все диоды и светодиоды,
4) все транзисторы,
5) микроконтроллер,
6) тщательная промывка платы с просушкой,
7) очень аккуратно паяется дисплей и кнопки (под дисплей и в кнопки ничего не должно попасть),
8.) очень аккуратно паяется трансформатор, пищалка и всё остальное,
9) аккуратно производится локальная протирка в местах пайки еле смоченным в смывочную жидкость ватным тампоном,
10) паяется батарея.
Сообщение Glow2020 »
Собрал комплект, заработало сразу.
Первый опыт пайки smd :solder: , в целом, обычным китайским паяльником нормально получилось.
Спасибо автору устройства и разработчикам прошивки. :beer:
Старый компас выдает 400 мкр/ч :shock:
Сообщение ELcat »
Радий 226, однако. Хранить в укромном месте как источник излучения для проверки датчиков.
Сообщение ELcat »
Случайно попала в руки схема одного из концептуальных дозиметров своего времени - ИРД-02Б:
(163.14 КБ) 1302 скачивания
(181.38 КБ) 1240 скачиваний
http://img.radiokot.ru/files/11907/62zhrk4yr.JPG
http://img.radiokot.ru/files/11907/62zi9bjfb.JPG
http://img.radiokot.ru/files/11907/62zhkkn7r.JPG
http://img.radiokot.ru/files/11907/62zk7hkid.JPG
http://img.radiokot.ru/files/11907/62zkikb2o.JPG
Сообщение ELcat »
Инструкция пользователя к Сталкеру. ZIP-архив размером 2 608 568 байт, содержащий два *.PDF файла.
Сундук Кота
Сообщение ELcat »
Второй файл предназначен для двусторонней печати на А4 и сшивания в брошюру. Если принтер поддерживает двустороннюю печать, то просто кладём в лоток бумагу и запускаем двустороннюю печать. Далее следуем инструкциям на экране компьютера и, когда он просит, перемещаем отпечатанную с одной стороны стопку с выходного лотка принтера во входной и нажимаем "Ok". Если принтер не поддерживает двусторонней печати, то просто пускаем документ на печать и кладём в лоток 1 лист А4, далее, не переворачивая, перемещаем его из выходного лотка во входной, далее кладём второй лист и т.д. Когда всё отпечатано, складываем стопку пополам, проглаживаем, снова выпрямляем и по сгибу вгоняем несколько скрепок степлером. Должно получиться вот так.
(46.15 КБ) 1100 скачиваний
(47.59 КБ) 1039 скачиваний
(55.38 КБ) 800 скачиваний
Сообщение Simplyman »
Обнаружил одну особенность: сабжевый прибор показывает максимум 7 с хвостиком милирентген в час. Если радиационное излучение увеличивается, прибор умолкает, и на шкале показывает нули. Чем это можно объяснить и как исправить?
Сообщение ivanjust »
Simplyman писал(а):прибор показывает максимум 7 с хвостиком милирентген в час. Если радиационное излучение увеличивается, прибор умолкает, и на шкале показывает нули.
Пробовал датчик другой подкинуть? По моему он у тебя слегка умер.
ivanjust писал(а):По моему он у тебя слегка умер.
Не исключено, конечно, но вряд ли. Датчик не Б/У, 87-го года выпуска, покупался на радиозаводе им. Королева (он же Меридиан). Но ради чистоты эксперимента завтра попробую другой. Проверял ли кто-нибудь еще Сталкер на контрольных источниках? Если да, то поделитесь результатами измерений, пожалуйста!
Сообщение ELcat »
Умирающий датчик.
Максимально мощный источник, что мне попадался (авиаприбор "искусственный горизонт"), давал около 22мР/ч и Сталкер это показывал. С другой стороны у самого имеется СБМ20 (80х г.в.), который выше 3-4мР/ч затыкается наглухо и показывает нули. Есть так же один СТС-5 (65г.в.), который при естественном фоне (13-14мкР/ч) с полчаса работает нормально, затем начинает трещать как будто его в реактор занесли. Он так же при увеличении фона выше 4-5мР/ч перестаёт проявлять признаки жизни. Причём оба датчика без явных видимых повреждений, серьёзных вмятин или коррозии.
Судьба у них такая. :dont_know:
