Делаю жучок.
Сообщение svic »
Если чего-нибудь такого не достаточно, то только лабораторные измерения параметров.
Сообщение Betonomeshalka »
Ну можешь ещё прочитать эту статью : http://sesaga.ru/kak-proverit-tranzisto ... etrom.html
кт368 это n-p-n, если те транзисторы окажутся не n-p-n, то значит это не кт368. Вот и удостоверишься.
А КТ3126Б для жука пойдёт?
Сообщение svic »
Betonomeshalka писал(а):А КТ3126Б для жука пойдёт?
Вполне, только не забыть перевернуть полярность батарейки, диодов и литиков.
Сообщение yrik »
вот собрался собирать этот жук никак не могу найти конденсатор на 390 пф есть только на 300 пф его можно поставить? и на каком расстоянии должны быть катушки? печатку не нашел придется делать самому. :))
(4.13 КБ) 710 скачиваний
Сообщение aen »
Конденсатор там нужен не 390, а 39 пф
Катушку связи располагать прямо среди витков катушки контура, хотя смысла нет морочиться с двумя катушками и можно антенну подключить к коллектору через маленький конденсатор эффект будет тем же или разбить конденсатор в контуре на два последовательных, а антенну подключить к середине как например здесь.
(36.37 КБ) 4493 скачивания
Сообщение yrik »
сделал печатку к жучку :)) размеры под спичечный коробок 30 мм x 40 мм . стоит ли вторую сторону печатки сделать экраном (противовесом)? или лутше экранировать целиком жучка? :dont_know:
(4.13 КБ) 767 скачиваний
(4.13 КБ) 645 скачиваний
жук.lay
(86.03 КБ) 655 скачиваний
Сообщение svic »
Лучше, конечно, использовать оба способа.
Сообщение yrik »
вот сделал по своей печатке жучок одну сторону экранировал подстроечный конденсатор заменил постоянным на 15 пф жучок ловится на частоте 95,50 fm запустился сразу дальность сильно зависит от расстояния катушек :) размер под спичечный коробок 30мм х 40мм. вот фото :))
(127.43 КБ) 753 скачивания
Сообщение RA3WSI »
Так катушки должны распологаться соосно или мотается катушка связи поверх контурной.
А у тебя в паралель,поэтому не работает вч трансформатор,за счёт паразитной ёмкости между обмотками катушек антенна связана с контуром.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение svic »
Катушку связи лучше сжать (шаг сделать минимальным и чтоб располагалась ближе к горячему краю контурной).
Сообщение yrik »
так катушку связи нужно наматовать повер контурной катушки? :dont_know: и как понять (горячий край контурной катушки?) :?
Сообщение svic »
Горячий - который к коллектору (источнику ВЧ), холодный всегда заземлен по ВЧ либо прямо на землю, либо через кондер на землю. Просто сжать катушку связи вниз.
Сообщение Tulupovden »
http://img.radiokot.ru/files/91102/5dmrim1q7.jpg
Делаю жука о этой схеме он не работает. Почему?
R1 поставил на 6.6к
С3 на 33пикофарад
С4 на 18пикофарад
VT1- s9014
L1 4 витка диаметром 3 мм шаг обмотки 2 мм
Сообщение aen »
Да потому что транзистор по частотным свойствах хуже чем наш КТ315 на которых жук тоже тяжело заводится. Транзистор нужен С9018 или наш КТ368
Во вторых про данную схему здесь уже писали и говорили, что для начинающих схему лучше немного изменить. Это облегчит настройку.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=216366#p216366
aen писал(а):Для первого раза можно чуть схему изменить. Так настраивать легче. Получаем раздельную регулировку микрофона и самого генератора и генератор работает вообще без микрофона или даже если его неправильно включить.
Параллельно R2 включаем вольтметр (мультимер) постоянного напряжения (я осциллографом везде измеряю). С помощью R1 выставить напряжение примерно 1 вольт или чуть меньше. С помощью R4 потом громкость устанавливаем. Его тоже можно подобрать. Правильность включения транзистора можно проверить прямо в схеме.
R3 замыкаем и напряжение почти ноль д.б. Потом R3 отпаиваем на короткое время и напряжение должно подскочить почти до 3 вольт. Это значит транзистор правильно запаяли.
После этого катушку попробовать замыкать. Если напряжение на резисторе R2 хоть чуть меняется, значит генерация точно есть.
У микрофона полярность тоже не нужно путать. Если не работает, то перевернуть нужно.
На транзисторе КТ315 тоже можно сделать, только частоту желательно выбирать в районе 65 мгц т.е. в Советском диапазоне. Для этого количество витков у катушки раза в полтора нужно увеличить.
Частоту грубо с помощью С3 подбирают и с помощью растягивания - сжимания витков катушки точно.
В третьих нужно убедится, что жук работает на частоте, что принимает ваш приемник. Вполне возможно он работает, но на часто те или где то на 80 мгц или выше 108 мгц, что вряд ли с этим транзистором
Сообщение RA3WSI »
Вот тебе схема первого жука.Схема неоднократно проверена.
(40.36 КБ) 461 скачивание
(33.39 КБ) 636 скачиваний
Сообщение igorek1999 »
Cобрал жука по этой схеме.работает,дальность нормальная.Решил проверить смещение транзистора-оно аж 1.2вольта :o ,а должно быть для германиевого транзистора около 0.15вольт.Ток потребления с резисторами как на схеме 1.83ма.Затем резистор R2 подобрал на 510ом чтоб на базе было 0.15вольт,но жук перестал вообще работать,ток 0.4ма. Почему так,ведь я ж выставил правильный режим работы транзистора? Пробывал также ставить на 1ком но тогда жук работал на малую дальность,ток тоже 0.4ма.Или для транзистора в режиме генерации нужно другая величина смещения?Просто если ставить резисторы как на схеме,тогда звук чуть подхрипывает,если добавить звука на компе,а при номинале 1ком звук перестает подхрипывать,но дальность падает.
игорь
Сообщение aen »
igorek1999 писал(а):а должно быть для германиевого транзистора около 0.15вольт
Когда говорят об этом напряжении, то имеют в виду напряжение непосредственно между выводами базы и эмиттера.
А Вы какое напряжение измерили?
(16.52 КБ) 1812 скачиваний
:shock: Я мерил между базой и землей.Значит надо мерять между базой и эммитером.Сейчас померил как Вы сказали,показало 0.6вольт,это нормально? Я также заменил резистор который в эммитере с 510ом на 470 для увеличения мощности.Можно ли так делать?
(5.26 КБ) 645 скачиваний
игорь
Сообщение aen »
igorek1999 писал(а):для увеличения мощности.Можно ли так делать?
Для увеличения мощности нужно увеличивать ток. Ток устанавливается резистором R1
Нужно установить напряжение на R3 порядка 3 - 4 вольта.
Транзистор П416 выбросить.
Уж лучше поставить КТ361 или изменив полярность батареи и электролитов поставить КТ315.
И то будет лучше.
вместо п416 я поставил гт308а,на R3 у меня 0.7вольт
игорь
