Форум РадиоКот • Просмотр темы - Mini USB L/C meter
Текущее время: Чт апр 02, 2026 14:05:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 536 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Mini USB L/C meter
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 09:54:48
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 170
Есть желание собрать данное устройство.
http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/57/
Вопрос к автору. Резистор R7 - на схеме он нарисован как подтяжка порта PD3 на плюсовую шину, а на печатной плате он включен до R8. Скажите, где правильно?
Добавлено по просьбе участников данной темы.
30 октября 2016 года.
hector писал(а):
Bonio писал(а):
Ой, гугл все потер. Вот перезалил.
Mini USB LC meter (схема, программа, прошивка)
 Заголовок сообщения: Re: Mini USB L/C meter
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 10:48:29
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 523
Благодарствую автору, приятное в обращении и не врущее устройство. :)
Собрал еще неделю назад, на всё ушло пол-дня.
Насчёт R7 - плату автора даже не смотрел, собрал по схеме, всё стабильно работает.
Ну и как-то так:
кусочки МГТФ - это я пререпутал полярность обмотки реле, когда плату рисовал :)))
Радиофил-затейник.
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 11:13:09
Карма: 19
MadOrc,
культурненько получилось :beer:
Да, вроде как по схеме правильно нарисовано...
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 11:28:10
Карма: 31
В Gainta G431 садится как там и был, допилить только клеммы, дырку под mini-usb-B, дырку под светодиод, и всё.
Платка, мож кому пригодится. Лень было под такую простую вещь двухстороннюю делать.
431.zip [40.72 KiB]
Радиофил-затейник.
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 19:18:11
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 24
Рейтинг сообщения: 6
Я рад, что вы оценили схему, спасибо. :)
Nusik1975, насчет резистора, как на печатке правильнее. Схему поправил, ждет модерации, спасибо, что обратили внимание.
Хотя на самом деле это совсем не критичная ошибка, будет работать и так и эдак :tea:
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 23:46:30
Карма: 19
Bonio,
все понятно, спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 15:48:06
Карма: 19
Bonio , возник такой вопрос.... Будет ли разница в точности показаний, если устройства собирать на Атмеге8, 48 или 88 ? Вы пишите, что можно использовать любую из трех, на схеме указана 48-я. Характеристики прибора позволяют мерить малые значения емкостей и индуктивностей, поэтому и возник вопрос по поводу использования, к примеру, Атмеги8, которые есть у меня в достатке. Спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 15:59:38
Карма: 15
Нет, от примененного микроконтроллера точность зависеть не будет, ставьте что есть. У меня тоже на атмеге8 собран.
Atmega48 из них просто самая дешевая, поэтому и указана на схеме.
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 16:14:25
Карма: 31
ATmega8L китайского производства. Чудесно рабоатет, тестил на заводских смд-индуктивностях.
Радиофил-затейник.
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 16:26:12
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как установить fuses в CodeVisionAVR. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 17:38:25
Карма: 15
Вот fuses для CVAVR.
CVAVR_fuses.rar [47.12 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 19:24:37
Спасибо, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 22:01:30
Карма: 19
Bonio, благодарю Вас за ответ.
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 10:13:14
Рейтинг сообщений: 3
Bonio, кажется уже спрашивали. Для чего питание сделано 3.3V, хотя по идее можно и 5?
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 12:12:47
Карма: 15
Питание 3.3v сделано для согласования с линиями данных usb. Если запитать от 5v, не будет определяться компьютерами.
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 09:24:17
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 216
В принципе тут вот подумал, ведь от температурного дрейфа RefC будет уплывать калибровка так?
Может его тоже К71-7 однопроцентник поставить? Как у мадорка.
Ставить нонейм китай, не хочется, у него темп. стабильность будет я думаю довольно таки плоха.
Далее, думаю ЛДО поставить этот LD1117#33 он поточнее и по стабильнее, частота будет получше держаться. Заодно кондеров 0.1 по питанию меги наверно насыплю, чтоб не шумела на ОУ...
PS.Да я читал что не критичен разброс refC refL, но хотелось бы не калибровать лишний раз прибор, да и мне кажется, чем стабильнее будет питание и емкость, тем точнее будет замеры, ведь так?
Может кто посоветует индуктивности "по стабильнее"?
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Последний раз редактировалось shodan Пн окт 07, 2013 12:27:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 12:26:52
Карма: 15
shodan писал(а):
Я так понял емкость refC может быть почти любой, хоть 1н хоть 10н верно?
В принципе тут ща подумал, ведь от температурного дрейфа RefC будет уплывать калибровка так?
Может его тоже К71-7 полпроцентник поставить? ну скажем 5.8нф. Прибор откалибруется при таком значении?
Прибор откалибруется, но практического смысла в этом нет. Будет больше пользы, если вы найдете конденсатор с низким или даже отрицательным ТКЕ.
Стабилизатор, что указан в схеме (MCP1702) и есть ldo. Он точнее и стабильнее, чем LD1117.
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 12:38:04
Карма: 46
Ну не соглашусь, на 1117 указанно ослабление шума (от +5 usb) 74 дБ и типовая стабильность напряжения +-1мв
А на 1702 - 44 дБ и стабильность типовая +-13.2 мВ
В полном температурном диапазоне еще хуже.
Ну это не столь критично конечно.
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 13:02:11
Карма: 15
Поставьте любой, разницы от стабилизатора вы не уведите.
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 13:28:58
Карма: 31
Если кто открывал мой вариант платки - там вообще 78l03, на момент сборки другие лдо в закромах покончались. Работает стабильно :)
Радиофил-затейник.
