Смотрю с запасом посчитано. Теперь укажите погрешность от нелинейности ацп и как ее оценить.bob1 писал(а):1/22*100=5%. Плюсуем погрешность от того что измерения производятся на частоте 1000гц, плюс погрешность от нелинейности ацп .
Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Информация по RLC mini находится >тут<
цифры очень сильно мелькают...понять на сколько меняется 3 цифра сложно на данный момент.
5-20 процентов вам мало что ли что замер происходит на частоте 1000гц!!!
Не совсем понимаю что именно вы пытаетесь показать. Меня точность моего прибора вполне устраивает, а еще я работаю над ее улучшением, запас у метода есть.bob1 писал(а):цифры очень сильно мелькают...понять на сколько меняется 3 цифра сложно на данный момент.
2.7 Запрещается полное цитирование предыдущего сообщения. Допускается цитирование только части сообщения, необходимой для смысловой связи с предыдущим сообщением.
Спасибо за ответ. Есть ли смысл брать проц сразу с запасом по памяти или пока ориентируетесь на оригинальный размер? Хотелось бы иметь в будущем многие перспективные полезности из вышеуказанных доработок(улучшенная точность замеров, переключаемые режимы частоты измерения, индикатор батареи и тд.)
Я думаю есть смысл если собираетесь самостоятельно допиливать прошивку. Я фичи добавлю по возможности - те которые влезут в мк из статьи.TESLight писал(а):Есть ли смысл брать проц сразу с запасом по памяти или пока ориентируетесь на оригинальный размер?
Просто надо привести в порядок, указанные в статье, параметры вашего прибора с указанием погрешностей и только потом делать выводы о других приборах!!Neekeetos писал(а):Не совсем понимаю что именно вы пытаетесь показать.
А вот теперь понимаю! Давайте сделаем так, других приборов в этой теме обсуждаться не будет. Ни из зависти ни из стремления к правде. Хотите точнее узнать параметры именно моей конструкции - соберите ее и проведите нужные тесты. Я этого не делаю вот по таким причинамbob1 писал(а):Просто надо привести в порядок, указанные в статье, параметры вашего прибора с указанием погрешностей и только потом делать выводы о других приборах!!Neekeetos писал(а):Не совсем понимаю что именно вы пытаетесь показать.
- У меня нету точного рлц метра для сравнения.
- У меня нету эталонов
- Алгоритм измерения меняется, то что было в первой прошивке будет неактуально во второй из за улучшений.
Предусматриваются следующие виды наказаний за нарушение пунктов данных Правил: за нарушение: п 2.7 - Предупреждение. При повторном нарушении - бан на усмотрение модератора.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср ноя 27, 2013 16:37:47, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
Причина: .
Уважаемый!!! Я с АРМами не знаком , замутил Вашу плату или поспешил? (слышал грядет апгрейд), или только программный? Вопрос то вчем , чтобы прошить собирать всю плату(нету многих деталюх) или достаточно контроллера - кварца тоже пока нету. разумееться через усарт , и еще при прошивке от 5 вольт питаня ему не поплохеет ??? САМ УСАРТ с УРОВНЕМ 3,3в
Схема не меняется, речь идет только об улучшении прошивки. Прошить можно подав на мк нормальное питание, нужен по минимуму мк и его стабилизатор на 3 вольта, все цепи питания включая аналоговое тоже должны быть, должны быть также распаяны схема сброса и резисторы на пинах BOOT0 и BOOT1. Если подать на мк 5 вольт то понятное дело все сгоритyur45 писал(а):Вопрос то вчем , чтобы прошить собирать всю плату(нету многих деталюх) или достаточно контроллера - кварца тоже пока нету. разумееться через усарт , и еще при прошивке от 5 вольт питаня ему не поплохеет ??? САМ УСАРТ с УРОВНЕМ 3,3в
Neekeetos. Спасибо за ответ , я так и думал разве что думал 5 вольт на мк штатное напряжение, данные на мк не искал их очень много СТ32,
тяжело понять кто есть кто . да не программист . все тонкости понять тяжеловато...
Точность, судя по видео пока еще не очень. Там на 1 мин 45 сек измеряется неэлектролитический конденсатор на большое напряжение. У него очень маленькое собственное сопротивление (меньше десятка миллиом). А у автора получилось 1300 мОм.bob1 писал(а):Просто надо привести в порядок, указанные в статье, параметры вашего прибора с указанием погрешностей и только потом делать выводы о других приборах!!
Собственно это и понятно, прибор измерял на очень низкой частоте для такого номинала конденсатора. На частоте 1 КГц реактивное сопротивление конденсатора в 500 nF порядка 300 ом. То есть достаточно ошибки в фазе на 1.3 ом/300 ом*100%= 0.5% . Ошибку в фазе на 0.5% несложно заиметь, без хорошей калибрации.
Ну так в этом мире нету идеала, только приближения к нему в разной степениbalmer писал(а):Точность, судя по видео пока еще не очень.
Neekeetos, скажите можно ли применить кварц на 16 мГц, у меня они
есть очень тонкие.
есть очень тонкие.
Нельзяmiklin писал(а):Neekeetos, скажите можно ли применить кварц на 16 мГц, у меня они
есть очень тонкие.
Добрый день
Понравилась конструкция вашего RLC метра
Хотел бы ее повторить (пока на этапе сбора деталей и т д)
Возникло несколько вопросов:
Вы использовали дисплей от Nokia 1202. Можно ли адаптировать схему для подключения дисплея от Nokia 3100, 2600? (имею в наличии эти экраны
удобно, что у них есть разъем для подключения)
Планируется ли расширение границ и частоты измерения (чтоб, например, можно было выбирать частоту 1 кГц, 100 кГц)
Конденцаторы С19, 18,17,1,8 - тантал, или неполярные керамические?
R14 - перемычка?
Нужно ли ставить резисторы параллельно щупам?
R14 - перемычка?
Экраны можно использовать с таким же контроллером, от 3100 и 2600 не подойдут. Дополнительные частоты могут появиться но это зависит от того влезут они в прошивку или нет. Конденсаторы у меня керамические, но можно поставить и тантал. R14 - перемычка.JazzRock писал(а):Вы использовали дисплей от Nokia 1202. Можно ли адаптировать схему для подключения дисплея от Nokia 3100, 2600? (имею в наличии эти экраны
R14 - перемычка?
Спасибо, понял. Сейчас занимаюсь железом, напаиваю платку. У Вас на плате разведён делитель (возле С18-С19), для чего он нужен и какие там номиналы?(в схеме не указаны). И на что можно поменять резистор у затвора полевика(на схеме 200 кОм) и ёмкости на 3n3? Имеются на 2.2 нана, думаю докупать ли или обойтись... Спасибо.Neekeetos писал(а): Я думаю есть смысл если собираетесь самостоятельно допиливать прошивку.
Делитель нужен для измерения напряжения на аккумуляторе, пока что в прошивке это не реализовано, так что он не нужен. Конденсаторы можно поставить 2,2нФ, желательно взять их из одной ленты, чтобы номинал не сильно отличался.TESLight писал(а):У Вас на плате разведён делитель (возле С18-С19), для чего он нужен и какие там номиналы?(в схеме не указаны). И на что можно поменять резистор у затвора полевика(на схеме 200 кОм) и ёмкости на 3n3? Имеются на 2.2 нана, думаю докупать ли или обойтись... Спасибо.
Отправил заказ на детали, сообщили что нет STM32F100C4T6B, есть STM32F100C6T6B. Скажите пожалуйста возможна ли такая замена?
Да, можно менятьdantist3 писал(а):Отправил заказ на детали, сообщили что нет STM32F100C4T6B, есть STM32F100C6T6B. Скажите пожалуйста возможна ли такая замена?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср ноя 27, 2013 16:41:31, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
Причина: .
