Альтернативный ИЭ
Боб
Сообщение Боб »
Действительно, во времена она были теплоэлектрогенераторы, назывались ТЭГ, устанавливаемые на керосиновую лампу, керосинку и, даже, большие, отапливаемые дровами (для метеостанций). Питали радиоприемник "Родина", колхозную радиостанцию "Урожай". Помню, видел с керосиновой лампой в магазине. И был т. н. "Партизанский котелок", нагреваемый над костром (читал). Там были полупроводниковые термопары. У них напряжение намного выше, чем у металлических. Почему в 60-х годах они исчезли, не знаю.
Сообщение Сэр Мурр »
Попробуйте элемент пельтье- одну сторону охлаждать, другую- греть. В силу обратимости должен вырабатывать ток. Во, надо завтра самому попробовать- их есть у меня.. :idea:
Сообщение Мышонок »
Да, у моего дедушки (царство ему небесное) была. ТЭМО называлась по-моему. Её еще в школьных учебниках физики рисовали :)
- я писал. Боб поправил:
Ко мне явился дух моего дедушки :shock: и сказал: "Что же ты, внучек, честным котам головы морочишь? Коты они ведь тоже люди... Посмотри в моем сундучке."
Вот, посмотрел и кое-что нашёл :) :
(113.72 КБ) 1749 скачиваний
Сообщение Мышонок »
А исчезли ТермоЭлектроГенераторы вот почему: насколько мне поведал дух моего дедушки :shock: батарея собиралась из селено-алюминиевых элементов ну чего-то там ещё. Так вот во время эксплуатации, пластины окислялись, коробились, нарушался контакт между пластинами в батарее ну и т.д. и т.п. :cry: Ну, а тут в деревни и сёла провели электричество :) К тому же вместо селена стали применять кремний и германий... Ну, вот так они и прекратили своё существование... :cry:
Но, ведь нам требуется не длительная эксплуатация, а чтобы в походе свет (в смысле электричество) был! :wink:
Оne
Сообщение Оne »
Видал я такие вещицы в отцовых книгах. Мне знакомый говорил, что изобрели ещё какой-то способ ещё более эффективно переганять тепло в движение электронов. Мож где-то что-то пробегало?
Сообщение Мышонок »
Ну, атомный реактор, например :))
Оne
Сообщение Оne »
Ну-ну, в домашних условиях :)) . Я кстати тоже сторонник солнечной энергии, купил батарейку 8х16 см, на рынке грозились что будет отдавать 170мА при 6 Вольтах. Нифига... при самом ярком солнце, летом. Максимум 5,14В, ну а про ток и говорить стыдно. Вобщем брал я для подзаряда своего САМСУНГ-а в полевых условиях. Несколько разочарован. Чуть солнце за тучку - телефон пишет NotConfig и прекращает заряжаться. Пробовал два ионнистора вещать по фараду, ну, чуть лучше, предварительно заряжаю ионнисторы, а уже потом подсоединяю телефон.
Попробовал элемент Пельтье в качестве генератора." Холодную " сторону поставил на радиатор, на "горячую" строну- кружку с горячей водой. Лампочка 2.5 в 0.4а слегка засветилась.
Сообщение Iron Rat »
Кстати, можно и готовые ТЭГи купить, http://www.kryotherm.ru/r_generat_termo_moduls.php
http://www.kryotherm.ru/r_generat_termo_bit.php
ЗЫ: хотя мне, конечно, больше фотоэлементы нравятся =)
Оne
Сообщение Оne »
Объясните простым языком, что такое элемент Пельтье и принцмп работы. Пжлуста :) !!!
One писал(а):Объясните простым языком, что такое элемент Пельтье и принцмп работы. Пжлуста :) !!!
Элемент Пельтье - два различных полупроводника(или металл+ полупроводник), приведёные в контакт, при этом средняя энергия электронов в зонах проводимости полупроводников различна, поэтому, если поле тянет электроны из пп с бОльшей средней энергией, то последний остывает, а его сосед нагревается =)
Оne
Сообщение Оne »
Что-то из этих чудес промышленность делает? Мож у буржуев можно купить?
One писал(а):Что-то из этих чудес промышленность делает? Мож у буржуев можно купить?
Наши делают:
http://www.impuls.ru/products/termo1.html
http://www.termiona.ru/ru/products/
http://www.kryotherm.ru/r_ustrtem.php
И продают:
http://www.symmetron.ru/suppliers/kryotherm/index.shtml
:)) Вообще у нас (в союзе) этим много занимались, начиная самого Иоффе =)
Оne
Сообщение Оne »
Благодарствую, Iron Rat. Класс! Не ожидал, 3 в 1 - теплогенератор, холодильник, нагреватель и это всё обратимые процессы.
Сообщение dx40 »
Мой элемент Пельтье при разнице в 70 градусов дает напряжение 2.4В и ток кз 0.5 А.
Но это мало, и стоят они не дешевле солнечных батарей. Много лучше шуруповерт!!!! Выдает небольшое напряжение (2-2,5В) но ток до 10А - заряжать пальчиковые аккумуляторы можно пачками.
Оne
Сообщение Оne »
Меня эти элементы больше всего интересуют как хладогенераторы. Как ИАЭ солнечные батареи имеются. За ответ пасибо. :)
Сообщение Мышонок »
Вот нашёл :) 2 сайта по солнечным батареям и альтернативным источникам энергии:
http://www.solorb.com/
http://www.cirkits.com/solar/solarlinks.html
Э...
Сообщение tych »
Генератор на ДВС пока внеконкуренции ИМХО.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Сообщение Steam »
Не подскажите на какую ЭДС и силу тока можно расчитывать при ясном небе на широте заполярного круга от одного фотодиода (например BPW34S)?
Гальваническое сопротивление - это восстание батареек
Сообщение Кошкелот »
Не знаю конкретно этого фотодиода, но если он обычного размера... Наш кондовый ФД-25 выдавал что-то порядка единиц микроампер. Напряжение - до открытия перехода, где-то 0.7 В.
Не разбежишься... :(
Мнение автора не обязательно совпадает с его точкой зрения
