Альтернативный ИЭ
Действительно, во времена она были теплоэлектрогенераторы, назывались ТЭГ, устанавливаемые на керосиновую лампу, керосинку и, даже, большие, отапливаемые дровами (для метеостанций). Питали радиоприемник "Родина", колхозную радиостанцию "Урожай". Помню, видел с керосиновой лампой в магазине. И был т. н. "Партизанский котелок", нагреваемый над костром (читал). Там были полупроводниковые термопары. У них напряжение намного выше, чем у металлических. Почему в 60-х годах они исчезли, не знаю.
- я писал. Боб поправил:Да, у моего дедушки (царство ему небесное) была. ТЭМО называлась по-моему. Её еще в школьных учебниках физики рисовали![]()
Ко мне явился дух моего дедушкитеплоэлектрогенераторы, назывались ТЭГ
Вот, посмотрел и кое-что нашёл
- (113.72 КБ) 1749 скачиваний
А исчезли ТермоЭлектроГенераторы вот почему: насколько мне поведал дух моего дедушки
батарея собиралась из селено-алюминиевых элементов ну чего-то там ещё. Так вот во время эксплуатации, пластины окислялись, коробились, нарушался контакт между пластинами в батарее ну и т.д. и т.п.
Ну, а тут в деревни и сёла провели электричество
К тому же вместо селена стали применять кремний и германий... Ну, вот так они и прекратили своё существование...
Но, ведь нам требуется не длительная эксплуатация, а чтобы в походе свет (в смысле электричество) был!
Ну, атомный реактор, например
Ну-ну, в домашних условиях
. Я кстати тоже сторонник солнечной энергии, купил батарейку 8х16 см, на рынке грозились что будет отдавать 170мА при 6 Вольтах. Нифига... при самом ярком солнце, летом. Максимум 5,14В, ну а про ток и говорить стыдно. Вобщем брал я для подзаряда своего САМСУНГ-а в полевых условиях. Несколько разочарован. Чуть солнце за тучку - телефон пишет NotConfig и прекращает заряжаться. Пробовал два ионнистора вещать по фараду, ну, чуть лучше, предварительно заряжаю ионнисторы, а уже потом подсоединяю телефон.
Попробовал элемент Пельтье в качестве генератора." Холодную " сторону поставил на радиатор, на "горячую" строну- кружку с горячей водой. Лампочка 2.5 в 0.4а слегка засветилась.
Кстати, можно и готовые ТЭГи купить, http://www.kryotherm.ru/r_generat_termo_moduls.php
http://www.kryotherm.ru/r_generat_termo_bit.php
ЗЫ: хотя мне, конечно, больше фотоэлементы нравятся =)
Элемент Пельтье - два различных полупроводника(или металл+ полупроводник), приведёные в контакт, при этом средняя энергия электронов в зонах проводимости полупроводников различна, поэтому, если поле тянет электроны из пп с бОльшей средней энергией, то последний остывает, а его сосед нагревается =)One писал(а):Объясните простым языком, что такое элемент Пельтье и принцмп работы. Пжлуста!!!
Наши делают:One писал(а):Что-то из этих чудес промышленность делает? Мож у буржуев можно купить?
http://www.impuls.ru/products/termo1.html
http://www.termiona.ru/ru/products/
http://www.kryotherm.ru/r_ustrtem.php
И продают:
http://www.symmetron.ru/suppliers/kryotherm/index.shtml
Мой элемент Пельтье при разнице в 70 градусов дает напряжение 2.4В и ток кз 0.5 А.
Но это мало, и стоят они не дешевле солнечных батарей. Много лучше шуруповерт!!!! Выдает небольшое напряжение (2-2,5В) но ток до 10А - заряжать пальчиковые аккумуляторы можно пачками.
Вот нашёл
2 сайта по солнечным батареям и альтернативным источникам энергии:
http://www.solorb.com/
http://www.cirkits.com/solar/solarlinks.html
Генератор на ДВС пока внеконкуренции ИМХО.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Не подскажите на какую ЭДС и силу тока можно расчитывать при ясном небе на широте заполярного круга от одного фотодиода (например BPW34S)?
Гальваническое сопротивление - это восстание батареек
Не знаю конкретно этого фотодиода, но если он обычного размера... Наш кондовый ФД-25 выдавал что-то порядка единиц микроампер. Напряжение - до открытия перехода, где-то 0.7 В.
Не разбежишься...
Не разбежишься...
Мнение автора не обязательно совпадает с его точкой зрения
