Помогите отремонтировать самодельный усилитель
Pcholkin
Сообщение Pcholkin »
Здравствуйте форумчане.
Прошу помощи в восстановлении усилителя.
Сделан он был неизвестным мне умельцем, и попал ко мне с неработающим каналом, проверив пайку и убрав окись в некоторых местах канал как то заработал, но такое ощущение что идет постоянный перегруз.
Так как в радио технике понимаю мало решил спросить мнения более умелых людей.
Подскажите какой элемент нужно проверить и что может вызывать такие искажения.
Что могу сказать так это маркировку схем, к553уд, КТ805А.
Как я понимаю на схеме каскадом несколько транзисторов.
Вот фото платы усилителя
Вот видео с демонстрацией искажений
АлександрЛ
Re: Помогите отремонтировать самодельный усилитель
А смысл именно в в восстановлении есть? :shock: Тогда неплохо было бы хотя бы схему от него, или первоисточник, откуда схема взята..
Корпус, насколько я заметил, особым дизайном не блещет, можно, померяв напряжения с блока питания, подобрать под эти напряжения микросхему УНЧ, а тембрблок тоже на микросхеме сделать.. Мощи- то у усилка ватт 20.. ну, может, 25....
Pcholkin
АлександрЛ писал(а):А смысл именно в в восстановлении есть?
Скажем так, смысла может и нет, но думаю проблема в одном из элементов, только осталось найти в каком.
Схемы нет, сейчас буду срисовывать, достался по случаю "как есть".
Корпус и пайка особым дизайном и качеством не блещут, но вот потратить вечер и получить усилитель для гаража было бы неплохо.
Попробую пересобрать навесным монтажом, может где в пайке проблема.
otest
Сообщение otest »
:shock:
Martin76
Сообщение Martin76 »
Легче на ТДА какой нибудь собрать по быстрому усилок, чем в схеме 20-30 летней давности разбираться :dont_know:
Pcholkin
Martin76 писал(а):Легче на ТДА какой нибудь собрать по быстрому усилок, чем в схеме 20-30 летней давности
Вы это говорите как будто я сейчас с полки комплектуху возьму и соберу за 15 мин.
Для меня такое выльется в проект на 2 недели с поиском и заказом почтой комплектующих.
Чтож. буду сам разбираться в схеме 30-ти летней давности.
Чумак
Сообщение Чумак »
Эт точно! Осталась самая малость. Совет: оставь БП, остальное выкинь, особенно если не в зуб ногой.
АлександрЛ
1. Померять напряжение питания, там скорее всего двухполярное, если там в плечах напряжение одинаковое, то "копаем" дальше...
Поточнее надо вопрос поставить, искажения в ОДНОМ канале, или в обеих? Если в одном, то можно попробовать сигнал с предварительного усилителя того канала, где нет искажений, подать на оба оконечника сразу, если проблема останется- надо "копать" оконечник, если исчезнет- то "пред"...
Судя по всему, там плата одного канала состоит из 2-х половинок, слева, где стоят транзисторы КТ602Б и ещё какой- то, и 5 мелких, скорее всего, в основном КТ315, это выходной каскад, а правая сторона- предварительный, с регуляторами тембра. Для начала нужно понять, откуда искажения
Pcholkin
АлександрЛ писал(а):1. Померять напряжение питания, там скорее всего двухполярное, если там в плечах напряжение одинаковое, то "копаем" дальше...
Спасибо за дельный совет, сейчас так и поступлю. :)
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Не могу сказать , что там за усь такой.
Но судя по видео , идут аховские искажения.
И не понятно каких годов стоят в схеме электролиты . :o
Мое мнение , если нет хороших приборов , но есть кучка импортных деталек. Не мешало бы их прозвонить и поставить импорт вместо усохщего барахла , которое туда поставили , лет тридцать назад. :wink: (конденсаторы , вот одна из главных причин искажений..)
Вторая причина, не в режиме работают транзисторы пред усилителя .
З.Ы.- Ну а так. На сегодняшний день , лучше на микросхеме что то собрать и не мучится, как советовали ребята выше в теме.
Pcholkin
Nikson1 писал(а):
Pcholkin писал(а):
(конденсаторы , вот одна из главных причин искажений..).
Проверил как говорил АлександрЛ, перекинул предуселитель на вторую плату, звук нормальный.
Сейчас пару VHS видаков розберу, попробую конденсаторы перепаять.
АлександрЛ
Ну, с конденсаторами можно и проще поступать, найти В КАКОМ дело.. Просто параллельно подпаиваешь, со стороны дорожек.. а можно и просто "прислонить" выводы.. прямо "на ходу".. только так надо осторожно делать, а то всё остальное попалить можно... :shock:
Конденсаторы- то там, судя по всему, армянские стоят... :facepalm: 90% брака :shock:
АлександрЛ
"перекинул предусилитель на вторую плату"- это получается, что с оконечниками всё в порядке?
АлександрЛ
Нашел схему, по- моему, очень похоже....
Это "самопальный" вариант радионабора серии "Олимп", журнал "Радио" 1981 год, номер 1, стр. 52, номер 2, стр. 51, номер 3, стр. 56, номер 5-6, стр 53...
Только как- то странно схемы на плате расположены- по уму, надо бы пред и оконечник местами поменять, а то вход предусилителя очень близко к выходу оконечника находится....
зы... То, что вместо КТ808 стоят КТ 805- не обращай внимания, при таких "мощностях" они "взаимозаменяемы"...
зызы.. не "очень похоже", а это он и есть..... даже печатка, с учётом "ручного рисования" один к одному....
Да, кстати, если усилитель нужен "для гаража", а оконечники рабочие, то попробуй предварительные усилители отключить.. Ну, регулировки тембра не будет... от мафона или от CD- вертушки (можно старый от компа приспособить) в гараже и так пойдёт.... :)))
Pcholkin
Спасибо всем кто откликнулся.
Все пляски с паяльником не принесли результата.
Проверил все что смог, а именно перепаял по одному все элементы с рабочей платы на проблемную, и на оборот, все кроме резисторов, в результате чего выяснилось что один транзистор КТ315 не работал, замена на аналогичный дала результат но помехи всеравно остальись (хоть и меньше).
По сему я понял что тратить больше времени на поиск неисправности нет смысла.
Еще раз спасибо всем кто откликнулся.
Просьба модератору закрыть тему.
АлександрЛ
Что же так быстро сдался- то? Всё- таки опиши- после подачи сигнала с исправного канала на проблемный- звук стал нормальным? Если ДА, то оконечник ИСПРАВЕН, и копать надо ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ... Если жалко времени- отстегни предварительный каскад, и подай сигнал сразу на оконечники, они достаточно чувствительные, а регулировкой тембра можно и пренебречь... В принципе, усилок нормальный :))) особенно для своего года разработки....
