Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
Текущее время: Сб янв 17, 2026 05:45:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2955 ]     ... , , , 98, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 08:42:22
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 41
Кажется я окончательно запутался!А если собрано по схеме 1стр ( индик. О.А+ULN на сегменты+npn ключи на аноды индикаторов) то при включении ничего не нажимаем?или надо?какую кнопку "жмать"?
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 14:57:54
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8333
Ни какую не жмем :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 16:14:06
Карма: -2
Спасибо!А вааабще(для общ.развития) для такой схемы какую кнопку "держим"?
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 16:17:17
Карма: 182
Для какой "такой"?
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 16:52:17
Карма: -2
"Такой" схемы: индикаторы О.А. + ULN на сегменты + npn транзисторы в аноды индикаторов. А в EEPROM заносятся значения(анод,катод,ключи и т.д.), а потом стираются если удерживать другую кнопку?
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 16:58:06
Карма: 182
Если неправильно записал , то при следующей процедуре с удержанием кнопки при включении перезаписывается в епром другая комбинация активных уровней.
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 17:56:42
Карма: -2
Перебрал все кнопки (+,-,set,sek)при включении Б.П., а на индикаторе абра- кадабра.Почему может быть такое?(схема 1стр)
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 18:40:54
Карма: 182
Может сегменты неправильно подключены. Можно и фотку показать этого безобразия :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 19:17:48
Карма: -2
О,Martin76! :))) Да,именно как бы так!Т.е., включаю и наблюдаю:ахинею на индикат. и моргающий сегмент С во 2 разряде(1разряд негорит,а на других разрядах не горят по 1 разных сегмен).Потом вижу что идёт поочерёдный вывод чего-то и возврат на индикацию показаний с мигающим сегментом С.Перебрал все кнопки с выбором управления.Видно что ахинея меняется,но нужного включения сегментов нет!Фузы так:cksel 3,0 , и suto 0 включены.
:dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 19:23:26
Карма: 182
Так даже если перепутано , можно разобраться и в исходнике исправить. У индикаторов одного размера бывает разная цоколевка .
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 20:09:49
Карма: -2
Оооооо!ааааа! :kill: Сейчас сравнил схему и печатку,всё с архива 1стр.На схеме (пишу так:сегмент индикатора - нога контрол. на схеме-нога контрол. на печатке в скобках( ) ) А-14(17),B-16(15),C-18(19),D-9(14),E-10(16),F-15(18),G-17(9),H-19(10).О как!Странно, что никто не говорил об этом на форуме!Может прочитал не внимательно! :o
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 20:27:48
Карма: 182
Еще бы каши на индикаторах не было :))
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 21:01:22
Карма: -2
О!Заработало!Martin76!Снимаю шляпу перед Вами, :beer: !Ибо Ваши слова сподвигли меня проверить схему-печатку!Вот не думал "попасть" так!Уж тьма радиогубителей склепало сей девайс!Кстати!Сначало поставил дохлую DS и на индикаторах, и на выводах Атм. ваааще ничего не было(в смысле U)!О как!Следующий танец-"Настройка"(бубен не обязателен) :)))
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 21:25:07
Карма: -2
Танец оказался на удивление коротким!Всех благодарю за внимание.Martin76-отдельное спасибо! :beer: :beer: :beer: .Как бы вот тока предупредить народ об неточности схема-плата.......
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 22:12:50
Карма: 182
Ну вот, а я на неделю минимум рассчитывал :))) :beer:
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 11:32:09
Карма: -2
Подведём итоги: 1.На рисунке платы обозначения сегментов индикаторов не совпадают со схемой стр1. 2.При не исправной DS1307, возможно, что на индикаторе не будет светиться ни один сегмент индикаторов. 3.Если часы собраны по схеме стр1,(индик.О.А.,+ULN+npn транз.) кнопка Set является выбором активных уровней.
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 11:35:32
Карма: 182
Для меня критерием, но не проблемой при наличии исходника, является соответствие схемы и прошивки, т к платы я всегда сам развожу и никогда чужие не использую :solder:
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 13:46:07
Карма: -2
Здравствуйте,Martin76!Такие же критерии являлись для меня около 10лет назад!Но сейчас совершенно нет времени!Поэтому если "клепаю с наскока" девайс, то уже повторенный многими радиолюбит.и "глюки" уже (если на МК) отловили всем миром. :))) :))) Такие радиолюбительские дела!Удачи нам всем! :beer: :beer: :beer:
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 18:57:27
Рейтинг сообщений: 7
Добрый вечер. Ну вот и я добрался до часиков.Запустились с первого раза, но есть пару тройку вопросов:
1. Если нажать кнопку Set три раза то мы перейдем в настройку (год) - непонятно как год выставить и когда мы увидим год на индикаторе???
2. Как выставить будильник № 1. Я понимаю что нужно нажать кнопку Alt1 на индикаторе --А1 еще раз нажимаю А200 еще раз время???
3. Если вынуть батарейку, настройки сбиваются??все по новой??
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 06:51:35
Рейтинг сообщений: 194
1 год выставляется кнопками + и -. На индикаторе год неотображается, он нужен для правельной работы летнего и зимнего времени и второго будильника который срабатывает по будним дням.
2 будильник также выставляется кнопками + и -, подробно написано на стр97 пятый пост сверху.
3 да собьются. Только зачем ее вынимать, она в течении нескольких лет работает исправно.
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
