Мелкие практические вопросы
Сообщение Glow2020 »
просто КОТ писал(а):Он на 12В. И лампочка угадай на сколько? На 12В.
не, на корпусе написано
10а 125в ~
6a 220в ~
Сообщение ST@S »
Glow2020 писал(а):не, на корпусе написано
Там я вижу 12V. Согласись, 32Ома и 220В - это 6А. Это лампочка на киловатт :idea:
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение les1982 »
Glow2020
Это ток контактной группы не более....
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение oleg63m »
У меня на сарае написано.....
Это написано про контакты и изоляцию. а лампочка может быть и на 12, кстати он легко разбирается, можно посмотреть что там внутри, и поставить светодиод с диодом, ну и резик последовательно, естессно
а для наглядности включи последовательно с лампочкой накаливания ватт 40 и посмотри как будет себя вести,
многое станет ясно
и, кстати, те которые на 220 вольт, они имеют как правило 3 ноги подключения, и внутри неоновую лампу, которая ваще не звонится до 50 вольт, а то и более
Последний раз редактировалось oleg63m Сб окт 05, 2013 20:05:09, всего редактировалось 2 раза.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение rl55 »
Slabovik, что-то вы недопонимаете. Давайте отключим вообще вход компаратора и тем самым откажемся от тока его входа.
Я говорю, что и в таком случае при увеличении освещенности потенциал анода может стать выше потенциала катода. Нам то надо несколько милливольт плюса, а там намного больше может быть.
Схема при этом будет работать в фотогенераторном режиме (сам фотодиод будет генератором, а 1 МОм задает практически фиксированный ток нагрузки).
Здесь еще можно посмотреть http://kurs.ido.tpu.ru/courses/osn_elec ... age_2.html пояснения к этой картинке
Что ты, Вася, приуныл, ВЫВЕСКУ повесил,
Ясны очи замутил, хмуришься, невесел?
С прибауткой-шуткой в бой хаживал, дружочек!
Что случилось вдруг с тобой, Вася-Василёчек?
Ой, милок, ой, Вася-Василек, Эх! :facepalm: :)
Сообщение просто КОТ »
oleg63m писал(а):У меня на сарае написано.....
многое станет ясно
Всё и так ясно. На 220В ставят ИН-ки. Они не звонятся.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Slabovik »
Спасибо, лично мне лень искать столько картинок. Но я не понимаю, откуда уверенность, что я не понимаю, если вы мне говорите всё то же самое, что я уже говорил
Slabovik писал(а):Переключение у вас происходит исключительно за счёт токов утечки по входам и генерации ЭДС в фотодиоде
. Также я вскользь упоминал, где бы я предпочёл видеть именно такое включение...
Сообщение oleg63m »
просто КОТ писал(а):Всё и так ясно. Они не звонятся.
Бывают и со светодиодами, так что могут и звониться
http://otvety.google.ru/otvety/thread?t ... c53febb0f8
Сообщение rl55 »
Только недавно вы как раз и говорили исключительно о токах утечки, приводя схему ОУ.
Вот на это я, в основном, и среагировал.
Да , я обратил внимание, что
Slabovik писал(а):и генерации ЭДС в фотодиоде (точно так же, как в солнечном элементе).
, но дальше вы почему-то отрицаете работоспособность этой схемы:
Slabovik писал(а):Так делать в общем случае (а я полагаю, что это ваш случай) нельзя, если хотите добиться нормальной работы
Вот с этим я и не согласен, поэтому и пришлось поискать картинки для убедительности - я ведь предвидел, куда может зайти обсуждение. Вы то тоже картинку нашли,хотя для меня она не представляет ничего нового - я и так знал куда идет входной ток в этой МС.
Это из интернета первая похожая фотка.
Сфоткал свой с 2х сторон:
Попробовал 12в подключить, горит лампочка. Похоже обычная пятиваттная стоит.
Выходит без переделки этот выключатель к 220в нельзя использовать :(
Сообщение ST@S »
5W и 12В... Это 5/12=0,42А... Реле с такой обмоткой хрен найдёшь. Это я к тому, чтобы через обмотку реле питать эту лампочку... от 220В :music:
rl55, будем считать, что пришли к консенсусу :)
Сообщение Alexeyslav »
С ума сошли... 5Вт в выключателе она же его расплавит. может, все-же 0.5Вт - как-то более реально.
Сообщение rl55 »
Вот прицепились к этой лампочке! 32 Ом это ведь сопротивление холодной нити. И мощность 12^2/32=4,5 Вт потребляется в начальный момент включения. А в "горячем" состоянии, как известно, сопротивление лампы накаливания раз в 5-10 больше, чем в холодном.
Mem
Сообщение Mem »
У меня в таком выключателе неонка стоит, сопротивление не звонится. Но и так видно что 220В подойдет. Если охота для 220В то лучше нади неонку из удлинителей или выключателей.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Действительно, при работе от 12в лампочка потребляет 0.5 вт.
Вот же китайцы, а если бы кто то не проверяя воткнул такой выключатель на 220. :facepalm:
Сообщение oleg63m »
И побежали бы в маркет покупать новый, все учтено, это такой хитрый маркетинговый ход
Сообщение Bkmz »
Slabovik писал(а):Bkmz, а в какой книге, и в каком контексте эта схема была приведена? Если вы просто занимаетесь опытами, то однозначно надо пробовать (в т.ч. и неправильные вещи - это ведь просто интересно).
Книга: 1000 и одна микроконтроллерная схема. Выпуск 1. Автор: Рюмик С.М. стр.171
Попробовал схему в деле, но у мс один компаратор не рабочий, поэтому проверить один делитель сразу на два компаратора не удалось. А сама схема вполне нормально работает.
Сообщение vitalik_1984 »
Glow2020 писал(а): Вот же китайцы, а если бы кто то не проверяя воткнул такой выключатель на 220. :facepalm:
такой выключатель можно использовать и на 220 просто разрывать не две фазы, а одну. и последовательно лампе сопротивление.
Ну или как предложили ранее заменить лампу на диод/неон
Сообщение Горлов »
Хочу собрать бегущие огни , на К561ИЕ8 . И хочу повесить светодиоды сверх яркие белые . Но думаю что микросхема врят ли выживет . Как сделать выходные каскады нарисуйте на схеме . Хочу использовать в качестве выходных транзисторов кт315 или кт361 . Простите если вопросы глупые так как новичек я .схема
схема
(7.09 КБ) 326 скачиваний
Вернуться в «Практика»
