Здесь Вы сильно ошибаетесь: с турбиной или без = глушитель присутствует. Турбина(наддув) выручает при высоких оборотах, когда количества воздуха засосанного поршнями катастрофически не хватает, оттого и падает мощность. Но здесь нет никакой экономии топлива. Запомни: топливо наиболее полностью сгорает именно при соотношении 13/1. Меньше воздуха - смесь обогащена и не всё топливо сгорит, наоборот - более низкая температура сгорания и даление естественно меньше(обедненная смесь, а может вообще не воспламениться). И если наддув начинает работать, то и топлива больше впрыскивается.rus084 писал(а):вы видели как на грузовиках с турбиной нет глушителя ? и они достаточно тихие
я имею ввиду что если к выхлопному патрубку обычного бензинового двс поставить пневмодвигатель или турбину с приводом на коленвал , можно экономить топливо .
но почемуто все делают наддувные двигатели , у них больше удельная мощность , но кпд ненамного больше
Наддув начали применять в авиации, где на больших высотах воздух разрежен и его не хватает. На Ишаках И- 16 уже применяли наддув.
На мерсах - применяли и впрыск закиси азота(окислитель). Всё это ради выжимания максимальной мощности мотора.
