Лазер из DVD-RW
Сообщение eshtar »
А металл? Хватит на него мощи? Хотелось бы сразу и наверняка...
Сообщение Morfeei »
Уважаемый товарищь eshtar хочу огорчить вас в ваших намерениях :cry: :cry: :cry: Ничего не получится. :roll: Для гравировки по металлу нужно около 60Вт ИК сфокусированого излучения, а тут максимум 300мВт Red с одного. Таким образом как вы нарисовали получится сфокусированое пятно с крохотных точек.
Обьединить лазеры можно с помощью призм, но чем больше лазеров тем меньше когерентность. В следствии чего будем иметь люстру из 200 лазерных диодов. :idea: :idea: :idea:
Сообщение Morfeei »
8) 8) 8) 8) 8)
(33.07 КБ) 629 скачиваний
Сообщение eshtar »
Блин, досадаааа!!! А я губы раскатал...
А если с зеркалами пострадать? Попробовать сфокусировать в одну точку? Мне-то когерентность не особо нужна...мне б в пучок, да поменьше, все собрать... :)
Сообщение eshtar »
насколько я понимаю из форума, меньше чем в 1мм пятно сфокусировать мало у кого получалось...А это - низкая плотность энергии...Так?
Сообщение Morfeei »
Именно так. :wink: Но когерентность в лазере имеет важную роль :P :P :P в мощьности.
Поляризационный куб для обьединения двух лазеров :))) :))) :))) :
(35.48 КБ) 604 скачивания
Сообщение Morfeei »
КОГЕРЕНТНЫЙ СВЕТ.
Для объяснения этих свойств в научном языке есть специальный термин когерентность. Ученые скажут, что свет от лампы накаливания некогерентен, а лазерное излучение когерентно - и все им понятно. Человеку же, недостаточно просвещенному в области физики, надо очевидно, пояснить, что такое некогерентный или когерентный свет.
В общих чертах такое пояснение дать вроде бы несложно. Вполне понятно, что поток света, распространяющийся от любого источника есть суммарный результат высвечивания великого множества элементарных излучателей, каковыми являются отдельные атомы или молекулы светящегося тела. В случае лампы накаливания каждый атом - излучатель высвечивается, никак не согласуясь с другими атомами-излучателями, поэтому в целом получается световой поток, который можно называть внутренне непорядочным, хаотическим. Это есть некогерентный свет. В лазере же гигантское количество атомов излучателей высвечивается согласованно в результате возникает внутренне упорядоченный световой поток. Это есть когерентный свет.
При сложении когерентных колебаний возникает интерференция; амплитуду суммарных колебаний определяет разность фаз. :roll: :roll: :roll: :))) :))) :)))
Сообщение Morfeei »
Когерентность лазерного излучения.
Атомы (ионы, молекулы) активного вещества лазера испускают вынужденное излучение, вызванное пролетом постороннего фотона, "в такт", с одинаковыми фазами, равными фазе первичного, вынуждающего излучения. :roll: :roll: :roll:
Сообщение eshtar »
Понял...прикольно...буду думат... Легко отделаться не получилось... :(
Сообщение eshtar »
Благодарю за информацию. Выходит, с некогерентным излучением вещество реагирует менее интенсивно?
Сообщение suslogon »
насчет мощности для гравировки на металле морфей прав..несколько десятков ватт полюбому :) а насчет коллиматоров...я юзаю готовые модули для лазеров :)
Сообщение eshtar »
Вообще, какого диаметра пучка можно добиться? С одной линзой и ЛД? До 0,1 мм - это реально? Ну очень хоцца чего-нить повыжигать хотя бы на пленочке какой-нить :)))
Сообщение Morfeei »
КОГЕРЕНТНОСТЬ (от лат. cohaerentio — связь, сцепление) — согласованное протекание в пространстве и во времени нескольких колебательных или волновых процессов, при котором разность их фаз остается постоянной (см. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ). Это означает, что волны (звук, свет, волны на поверхности воды и пр.) распространяются синхронно, отставая одна от другой на вполне определенную величину. При сложении когерентных колебаний возникает интерференция; амплитуду суммарных колебаний определяет разность фаз.
Гармонические колебания описывает выражение
A(t) = A0cos(wt + j),
где A0 — начальная амплитуда колебания, A(t) — амплитуда в момент времени t, w — частота колебания, j — его фаза.
Колебания когерентны, если их фазы j1, j2 … меняются беспорядочно, но их разность Dj = j1 — j2 … остается постоянной. Если же разность фаз меняется, колебания остаются когерентными, пока она по величине не станет сравнима с p.
Распространяясь от источника колебаний, волна через какое-то время t может "забыть" первоначальное значение своей фазы и стать некогерентной самой себе. Изменение фазы обычно происходит постепенно, и время t0, в течение которого величина Dj остается меньше p, называется временнóй когерентностью. Ее величина непосредственно связана с надежностью источника колебаний: чем стабильнее он работает, тем больше временнáя когерентность колебания.
За время t0 волна, двигаясь со скоростью с, проходит расстояние l = t0c, которое называется длиной когерентности, или длиной цуга, то есть отрезка волны, имеющего неизменную фазу. В реальной плоской волне фаза колебаний меняется не только вдоль направления распространения волны, но и в плоскости, перпендикулярной ему. В этом случае говорят о пространственной когерентности волны.
Первое определение когерентности дал Томас Юнг в 1801 при описании законов интерференции света, проходящего через две щели: "интерферируют две части одного и того же света". Суть этого определения состоит в следующем.
Обычные источники оптического излучения состоят из множества атомов, ионов или молекул, самопроизвольно испускающих фотоны. Каждый акт испускания длится 10-5 — 10-8 секунды; следуют они беспорядочно и со случайно распределенными фазами как в пространстве, так и во времени. Такое излучение некогерентно, на освещенном им экране наблюдается усредненная сумма всех колебаний, а картина интерференции отсутствует. Поэтому для получения интерференции от обычного источника света его луч раздваивают при помощи пары щелей, бипризмы или зеркал, поставленных под небольшим углом одно к другому, а затем сводят вместе обе части. Фактически здесь речь идет о согласованности, когерентности двух лучей одного акта излучения, происходящего случайным образом.
Когерентность лазерного излучения имеет другую природу. Атомы (ионы, молекулы) активного вещества лазера испускают вынужденное излучение, вызванное пролетом постороннего фотона, "в такт", с одинаковыми фазами, равными фазе первичного, вынуждающего излучения (см. ЛАЗЕР).
В наиболее широкой трактовке под когерентностью сегодня понимают совместное протекание двух или нескольких случайных процессов в квантовой механике, акустике, радиофизике и пр.
Сергей Транковсий
Литература:
У.Брэгг. Мир света. Мир звука. М., Наука, 1967
Р.Бишоп. Колебания. М., Наука, 1979
повыжигать на пленочке из чего?
Сообщение Morfeei »
Другими словами eshtar, ДА :? :? :?
Сообщение eshtar »
Если намазать чем-нить металл, затем выжечь это, а затем металл вытравить. Останется прикольный рисунок...Потом наждак и полировка...Просто есть идея создать координатный стол, прицепить его к компу (опыт есть, только первая его модель уж больно ушлепочная получилась - слишком сложно було настраивать). Хочу второй заход... только вот не хочется сильно с механикой привода бура возиться...че-нить как-нть попроще ищу...да и побыстрее чтобы работало.
Сообщение Morfeei »
Ширина дорожки DVDдиска 0,6 мкм, а следовательно вывод... :))
Сообщение eshtar »
Хм...Это айс!!! :)) :)) :)) Совсем айс! Я хочу такой девайс!Буду развлекаться!!! Чёй-то я сразу не допер? Все, кранты Асусу, разбираю!
Спасибо за консультацию, сорри за проеденый мозг :))) :)))
о прожигании металла все равно не мечтай...а по поводу прожечь и вытравить...может проще фоторезист купить или на лазернике распечатать?
Сообщение Morfeei »
