Усилитель на TDA2030.
Xatrix
Re: Усилитель на TDA2030.
Сообщение Xatrix »
куски меди убрал. границы платы - границы прямоугольника, в котором плата нарисована... :) при распечатке можно поставить галочку "границы платы".
Максим_В
Сообщение Максим_В »
Плата недоработана ,надо элементы ставить лучше. И учесть раположение платы в корпусе.
Xatrix
Сообщение Xatrix »
Регуляторы нашёл только на 50кОм. Пересчитал номиналы...
А в каком смысле лучше? растаскивать?
malashigeri
Сообщение malashigeri »
Ребята посмотрите пожалуйста эту версию платы для TDA20XX
Схему взял отсюда http://myradiolab.ru/audio-equipment/easy-and-affordable-amplifier-18-14-w-tda2030a-tda2030.html Простой и доступный усилитель 18(14)Вт TDA2030A (TDA2030)
На выход добавил защитные диоды и цепь RL как в схеме Скифа, кондеры 220Мф35В
Возможно есть какие то не доработки, подскажите пожалуйста, буду благодарен за любую помощь!
Схема TDA20xx
Схема
(32.69 КБ) 1003 скачивания
Печать TDA20xx
(65.99 КБ) 881 скачивание
Архив TDA20xx
tda20xx.rar
(96.67 КБ) 336 скачиваний
Максим_В
И схема неполноценная и разводка не ахти какая.
malashigeri
Максим_В
Так посоветуйте че нибудь норм. Предложите вариант, если есть он...
А плату проверил тьлько что, не фона не гула, и работает долбит!!! 8) :music:
Только возбуд на максимуме появляется, но я думаю это из-за того что цепь цобеля не из тех элементов поставил. R 1ом C 0,22мФ, а для tda2050 надо вроде 2,2ом и 0,47Мф :(
Привык все делать своими руками, но порой это все напрягает, но я все равно продолжаю свою роботу.
Максим_В
давно предложено.А по цобелю скажу одно.ТДА2030/2050 прекрасно работает и без него.Так что смело ставьте 8-10ом вместо 2,2ом.будет только лучше.
платы сами мои найдете.
Xatrix
Сообщение Xatrix »
Сделал этот темброблок для 2030А.
Без ОУ всё регулировалось отлично, но когда поставил ОУ, начались дикие искажения. В чём может быть дело? В подключении микры или в её исправности? Как можно определить неисправность?
В двух каналах искажения одинаковые.
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Товарищи, а кто-нибудь нюхал мост с однополярным питанием? Вот наткнулся на схемку, уж не помню где скачал, явно из книжки какой-то.. Смущает, что намеренно не смог нагуглить мост с однополяркой ни в русской, ни в нерусской части инета :)) Не говоря уже о том, что в даташите такой режим не описан. Оно жизнеспособно, как думаете? Или лучше попробовать раздобыть исходно однополярную TDA2025?
As
Сообщение As »
AcousticManiac писал(а):...Вот наткнулся на схемку...
В мостовой схеме 2030 работать, конечно, будет... И однополярное питание использовать вполне можно, но вот грузить мост на TDA2030 четырёх омной нагрузкой... :dont_know: Ни о каком увеличении мощности при такой нагрузке можно и не мечтать, будет лишь увеличение искажений. :)))
В мостовой схеме для этой микросхемы либо придётся использовать нагрузку 8 ом, либо - усиливать микросхемы транзисторами... :dont_know:
AcousticManiac
Ы :))) что на картинке 4ом написано, не заметил. Собственно, и не смотрел даже, ибо в курсе) Я имею в виду, нет ли каких подводных камней в этой схеме
As
Сообщение As »
Вроде, должна работать... :dont_know:
При использовании нестабилизированного источника питания, думаю, имеет смысл взять "напряжение средней точки" немного меньше половины питания, для симметричного ограничения...
Максим_В
Вообщето используя схемотехнику цирклотронов можно на базе специализированного оу плюс 2ТДА2050 и пары четвертки латералов получить классный мощный усилитель с шикарным звуком.
AcousticManiac
У Максима половину слов не понял :))) Мост однополярки хочу, ибо транс 60вт. с одной обмоткой на 24в.
А у исходно мостовых микрух, интересно, как сделано удержание половины питания... 8)
Максим_В
Цирклотрон это выходной каскад .Оу с балансным выходом .Сложного ничего нет.
sergeismd
НЧ усилитель для мелкого саба на TDA2030a
Сообщение sergeismd »
Сегодня мне достался сабуфер microlab m 109 без колонок и без УМ остался только динамик и сам трансформатор. Тк АС очень бюджетная предполагаю что в нем стоял УМ на 3х TDA2030 ( как и в остальных маломощных ,бюджетных АС ) 1 для НЧ канала и остальные на стерео . поискал информацию в инете и не нашел варианта нч для сабика может что посоветуете ? сей час смотрел на схему microlab m666 тоже минимальная схема на тех же TDA2030 и заметил что возле микрухи которая качает саб минимум обвязки , а на вч каналах обвязки будет погуще стоит керамика и резисторы , электролиты , так же есть микруха с 8 ногами что она делает тоже не понятно . Спасибо :)
Сюда перенес.
dandiv2006
Сообщение dandiv2006 »
Глянь архив схем на Microlab (которые у меня есть), может что пригодится.
Новая папка.part2.rar
(728.73 КБ) 443 скачивания
Новая папка.part1.rar
(976.56 КБ) 371 скачивание
microlab1.rar
(928.38 КБ) 414 скачиваний
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
sergeismd
Спасибо
dandiv2006
Пожалуйста!
jn79
Сообщение jn79 »
схема полного усилителя с какого то китайского сайта
TDA2030A.zip
(642.95 КБ) 643 скачивания
