Усилитель на TDA2030.
Сообщение Xatrix »
куски меди убрал. границы платы - границы прямоугольника, в котором плата нарисована... :) при распечатке можно поставить галочку "границы платы".
Сообщение Максим_В »
Плата недоработана ,надо элементы ставить лучше. И учесть раположение платы в корпусе.
Сообщение Xatrix »
Регуляторы нашёл только на 50кОм. Пересчитал номиналы...
А в каком смысле лучше? растаскивать?
Сообщение malashigeri »
Ребята посмотрите пожалуйста эту версию платы для TDA20XX
Схему взял отсюда http://myradiolab.ru/audio-equipment/ea ... a2030.html Простой и доступный усилитель 18(14)Вт TDA2030A (TDA2030)
На выход добавил защитные диоды и цепь RL как в схеме Скифа, кондеры 220Мф35В
Возможно есть какие то не доработки, подскажите пожалуйста, буду благодарен за любую помощь!
Схема TDA20xx
Схема
(32.69 КБ) 1005 скачиваний
Печать TDA20xx
(65.99 КБ) 882 скачивания
Архив TDA20xx
tda20xx.rar
(96.67 КБ) 336 скачиваний
И схема неполноценная и разводка не ахти какая.
Максим_В
Так посоветуйте че нибудь норм. Предложите вариант, если есть он...
А плату проверил тьлько что, не фона не гула, и работает долбит!!! 8) :music:
Только возбуд на максимуме появляется, но я думаю это из-за того что цепь цобеля не из тех элементов поставил. R 1ом C 0,22мФ, а для tda2050 надо вроде 2,2ом и 0,47Мф :(
Привык все делать своими руками, но порой это все напрягает, но я все равно продолжаю свою роботу.
давно предложено.А по цобелю скажу одно.ТДА2030/2050 прекрасно работает и без него.Так что смело ставьте 8-10ом вместо 2,2ом.будет только лучше.
платы сами мои найдете.
Сообщение Xatrix »
Сделал этот темброблок для 2030А.
Без ОУ всё регулировалось отлично, но когда поставил ОУ, начались дикие искажения. В чём может быть дело? В подключении микры или в её исправности? Как можно определить неисправность?
В двух каналах искажения одинаковые.
Сообщение AcousticManiac »
Товарищи, а кто-нибудь нюхал мост с однополярным питанием? Вот наткнулся на схемку, уж не помню где скачал, явно из книжки какой-то.. Смущает, что намеренно не смог нагуглить мост с однополяркой ни в русской, ни в нерусской части инета :)) Не говоря уже о том, что в даташите такой режим не описан. Оно жизнеспособно, как думаете? Или лучше попробовать раздобыть исходно однополярную TDA2025?
As
Сообщение As »
AcousticManiac писал(а):...Вот наткнулся на схемку...
В мостовой схеме 2030 работать, конечно, будет... И однополярное питание использовать вполне можно, но вот грузить мост на TDA2030 четырёх омной нагрузкой... :dont_know: Ни о каком увеличении мощности при такой нагрузке можно и не мечтать, будет лишь увеличение искажений. :)))
В мостовой схеме для этой микросхемы либо придётся использовать нагрузку 8 ом, либо - усиливать микросхемы транзисторами... :dont_know:
Ы :))) что на картинке 4ом написано, не заметил. Собственно, и не смотрел даже, ибо в курсе) Я имею в виду, нет ли каких подводных камней в этой схеме
As
Сообщение As »
Вроде, должна работать... :dont_know:
При использовании нестабилизированного источника питания, думаю, имеет смысл взять "напряжение средней точки" немного меньше половины питания, для симметричного ограничения...
Вообщето используя схемотехнику цирклотронов можно на базе специализированного оу плюс 2ТДА2050 и пары четвертки латералов получить классный мощный усилитель с шикарным звуком.
У Максима половину слов не понял :))) Мост однополярки хочу, ибо транс 60вт. с одной обмоткой на 24в.
А у исходно мостовых микрух, интересно, как сделано удержание половины питания... 8)
Цирклотрон это выходной каскад .Оу с балансным выходом .Сложного ничего нет.
Сообщение sergeismd »
Сегодня мне достался сабуфер microlab m 109 без колонок и без УМ остался только динамик и сам трансформатор. Тк АС очень бюджетная предполагаю что в нем стоял УМ на 3х TDA2030 ( как и в остальных маломощных ,бюджетных АС ) 1 для НЧ канала и остальные на стерео . поискал информацию в инете и не нашел варианта нч для сабика может что посоветуете ? сей час смотрел на схему microlab m666 тоже минимальная схема на тех же TDA2030 и заметил что возле микрухи которая качает саб минимум обвязки , а на вч каналах обвязки будет погуще стоит керамика и резисторы , электролиты , так же есть микруха с 8 ногами что она делает тоже не понятно . Спасибо :)
Сюда перенес.
Сообщение dandiv2006 »
Глянь архив схем на Microlab (которые у меня есть), может что пригодится.
Новая папка.part2.rar
(728.73 КБ) 444 скачивания
Новая папка.part1.rar
(976.56 КБ) 372 скачивания
microlab1.rar
(928.38 КБ) 416 скачиваний
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Спасибо
Пожалуйста!
Сообщение jn79 »
схема полного усилителя с какого то китайского сайта
TDA2030A.zip
(642.95 КБ) 644 скачивания
