Форум РадиоКот • Просмотр темы - Методика калибровки мультиметров
Текущее время: Чт апр 02, 2026 11:52:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4061 ]     ... , , , 13, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Методика калибровки мультиметров
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 10:24:21
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 3501
Изначально я планировал включить этот ИОН в состав макета малогабаритного 7-значного вольтметра:
Именно поэтому требовалось получить ТКН < 1 ppm/C, малый шум в диапазоне 0,1-10 Гц (<0,5 ppm p-p) и сопоставимую с серийными приборами долговременную стабильность при сохранении оперативности. Т.о. термостатирование я рассматривал в последнюю очередь.
К сожалению, с габаритами ИОН как-то не вышло :)) ... Видимо придётся использовать план "B" - интегральный ИОН. Из таковых лишь 10-вольтовый VRE310J может составить хоть какую-то конкуренцию старым добрым сертифицированным стабилитронам: 0,6 ppm/C ТКН, 0,6 ppm p-p шум и 6 ppm/1000 часов дрейф (для справки, у вышеописанного ИОН типовой дрейф тоже 6 ppm, но за год). Не зря этот чип облюбовала Picotest для своего 6,5-разрядного мультиметра M3500A и его многочисленных OEM-ных клонов как замену морально устаревшему LM399. Впрочем, полагаю, что на последнем рано ещё ставить точку. В качестве плана "С" можно использовать 3-4 предварительно отобранных LM399. Небольшая кучка претендентов для последующего отбора у меня как раз "печётся" на макетной плате. Правда статистика по их дрейфу пока ещё небольшая - всего 1800 часов наработки.
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 10:43:13
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 14
Рейтинг сообщения: -1
И, второй вопрос - какой АЦП Вы собираетесь использовать в схеме своего вольтметра?
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 10:50:38
Карма: 77
Хочу попробовать ADS1282.
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 11:53:56
Карма: -2
А как относитесь к идее термостатирования AD780? Очень хотелось бы услышать Вашу оценку.
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 12:58:49
Карма: 77
ИМХО, термостатирование - не самоцель, а лишь средство для уменьшения систематической погрешности. Ведь можно выйграть в ТКН, но за счёт ухудшения других показателей. Поэтому и начинать бы следовало с составления бюджета погрешности ИОН.
Вот пример (может и не самый удачный) термостатирования интегрального ИОН средней точности:
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 13:11:31
Карма: -2
Именно так к этому и отношусь. Повторение Ваших разработок не всегда возможно - необъятное не объять. Сделать термостат довольно просто. ±0.05°С, задача несложная. Отпадают поиски дорогих и дефицитных компонентов. Резко сужается (стабилизируется) диапазон температур эксплуатации. Нет настройки схемы термокомпенсации.
Посмотрел АЦП ADS1282. Хорошая штука, но выход ИОН всё равно делить надо. Так не проще ли сразу делать низковольтный выход ИОН?
Последний раз редактировалось Tiller Пн окт 07, 2013 15:02:21, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 14:26:44
Михаил, я канешн извиняюсь))), а ты в курсе скока стоит VRE310J ? ;) Не сильно бюджетное решение, однако...
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 15:29:37
Карма: 77
Tiller: К сожалению, мне пока неизвестны легкодоступные интегральные ИОН с выходным напряжением 2,5 В, НЧ шумами хотя бы 0,5 ppm p-p и долговременной стабильностью 10-20 ppm/год. Поэтому и приходится вводить делитель.
alex_lv: Александр, ты как всегда прав. Мало того, что топовая версия VRE310 сама по себе недёшева, так приобрести её в далеке от райцентра весьма затруднительно (по крайней мере для меня). Тем более, что одним экземпляром как правило не обойтись и потребуются испытания с разбраковкой.
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 18:13:03
Карма: -2
Посмотрел на корпус будущего вольтметра. Показался интересным. Не сообщите наименование корпуса?
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 19:03:46
Карма: 77
Наименования я не знаю, но за такие корпуса я благодарен участнику нашего форума Стиву. Вот его тема: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=78653.
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 19:20:54
Карма: -2
Mickle писал(а):
[size=85]Наименования я не знаю, но за такие корпуса я благодарен участнику нашего форума Стиву.
Спасибо! Будем знать.
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 20:03:11
К чему в радиолюбительской практике точности 6 знаков после запятой? :roll:
Это реально может на что-то повлиять?
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 00:15:34
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 514
Дык,греет душу осознание того факта,что ты имеешь возможность померять напряжение
в розетке с точностью единиц- десятков микровольт. :)
Но,с другой стороны,некоторые занимаются дома совсем не радиолюбительскими
задачами.
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 18:46:31
Карма: 77
Нет ничего необычного в том, что одни выращивают цветы на приусадебном участке, а другие – экзотические домашние растения. И то и другое есть хобби. Так и радиолюбительстве – есть множество способов занять свой досуг. «Volt-nuts» и «time-nuts» – как раз из этого множества.
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 19:13:47
Карма: 67
Полностью согласен. Без хобби как то совсем тоскливо жить стало в последнее время.
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 01:19:54
Рейтинг сообщений: 262
Михаил,а к Вам вруки не попадалася ещё китайский модуль на AD584LH ?
По отзывам - очень даже неплохой вариант для домашней меры.
ad584_sert.jpg [172.09 KiB]
ad584_Vref.jpg [200.65 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 06:57:10
Карма: 77
Такой модуль мне не встречался. Симпатичная платка. На eevblog.com действительно много про неё написано. Одного не пойму, зачем при такой точности (стабильности) делать отверстия в плате вокруг AD584? Даже если наступить случайно на плату и выходное напряжение уплывёт на сотню-другую ppm, большинство ручных мультиметров этого даже не заметят. :)
В целом весьма хорошее приобретение, если оно и вправду имеет цену в 16 баксов без коробочки и аккумулятора.
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 09:53:46
Спасибо.
Да и в коробочке и с Li-Ion аку стоит 22$,голая АД в моих краях на 1-2 $ дороже :)
А самое ценное это эта маленькая бумажка впридачу с заветными цифрами 8)
Компоненты на плате - перевод с китайского
AD584LH voltage reference panel
AD584LH control board power by a lithium battery and can be external DC power supply for charging purposes, charging UN8HX (5 pin SOT23 package H1JC UN8HX 54B4 H1IE) for lithium flow charge management IC, UN8HX is a constant current / constant voltage charging mode One-Cell lithium-Ion linear Battery charger IC, charging current up to 800mA, UN8HX also features current monitor, undervoltage shutdown, automatic recharge, charge termination status indication and input power is present. 8205A Dual N-Channel MOSFET is used as the lithium protection. Boost by the MC34063 (DC-DC switching converter IC), 220uF16V and 101 of the inductance coil components, mainly the battery (3.7V) voltage boost the supply voltage to AD584LH purposes. Voltage reference provided by the AD584LH, and next to an 8 pin IC guess is used to select a different voltage output.
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 20:17:24
Карма: 77
Двуполярный стабилитронный ИОН с предыдущей страницы прописался в новом корпусе :) Рядом с ним сиротливо ютятся сетевой источник питания с двумя кренками на +/- 15 В, фольговый делитель 1:10:100 и платка с подгоночными резисторами. Всё это расположено между двумя латунными листами миллиметровой толщины, играющими роль теплораспределительного и электростатического экрана. На три посеребрённые медные клеммы (слева) непосредственно выведено двуполярное выходное напряжение ИОН. Напряжение это "кривое", типа 10,02ххх В, но делать его "круглым" средствами самого ИОН - дело неблагодарное. Поэтому +10, 1 и 0,1 В получаются резисторным делителем со всеми вытекающими проблемами температурной и временной стабильности.
Про температурный коэффициент этого ИОН я уже писал. Измерения низкочастотных шумов в диапазоне 0,1-10 Гц дали весьма неплохой результат: около 1 мкВ p-p. Стоит упомянуть, что у LTZ1000 этот показатель составляет 1,2 мкВ (типовое значение).
Кстати, при измерении шумов произошла небольшая неприятность. Вдруг, ни с того ни с сего нановольтметр, к которому был подключен выход источника, просто взбесился: безо всякой внешней причины выходное напряжение ИОН скакнуло на несколько десятков милливольт, а амплитуда шума выросла в сотни раз. Как показало следствие, причиной происшествия стал вышедший из строя ОУ КР544УД1В, который выполнял в ИОН функцию повторителя-драйвера эквипотенциальной защиты делителя и работал без нагрузки. После замены пострадавшего на TL081 всё вернулось на свои места. Случайность? Разумеется. Но! Изначально я планировал в ИОН использовать только отечественные операционники КР140УД17А, КР544УД1. Благо что этого добра навалом. Однако впоследствии все УД17 я решил заменить на зарубежные, отобранные по шуму и смещению. УД1 решил не трогать, т.к. от него в конечном итоге мало что зависит. И видимо зря... :))
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 22:40:10
Карма: 77
Напоследок приведу результаты количественной оценки низкочастотных шумов нескольких ИОН в диапазоне частот 0,1-10 Гц. С даташитом не совпадают лишь REF192 (амплитуда занижена в 4-5 раз) и REF5010 (завышение почти на порядок).
