За демонстрационную программу типа: работа 4-х внутренних АЦП с чередованием Quad_ADC_InterleaveMode(STM32F303) Помогу решить любой Ваш вопрос (в пределах темы, но предварительно нам надо согласовать задачу и возможности). Типа: 10.5 АЦП клок + мин. Выборка 1.5 АЦП клок = 12 АЦП клок и задержка по 3 АЦП клок даст вроде 72/3=24.0 Мега выборок (но надо получить не менее 18.0 Мега выборок)
Без приборов оценить АЧХ входного делителя и усилителя очень трудно.
Ты был на верном пути, меня в молодости (40-45 лет назад, времена студенчества) старые спецы и читаемая мною литература напоминала «добившись, получения сигнала прямоугольной формы" как имеешь его вид на промышленном, как и на своем. Имеешь уже полосу 5-8 раз больше чем частота поданного меандра.
На основе статьей «RM0316 Reference manual STM32F302xx, STM32F303xx and STM32F313xx advanced ARM-based 32-bit MCUs и STM32F30x ADC modes and application » 12- бит преобразование = 12.5 АЦП клок + мин. Выборки 1.5 АЦП клок = 14 АЦП клок 72/14=5.14 Мега выборок При 2-х АЦП с чередованием и задержка по 7 АЦП клок 72/7=10.28 Мега выборок 10- бит преобразование = 10.5 АЦП клок + мин. Выборка 1.5 АЦП клок = 12 АЦП клок 72/12=6.0 Мега выборок При 2-х АЦП с чередованием и задержка по 6 АЦП клок 72/6=12.0 Мега выборок Если для СТМ32Ф4дискавери как-то удалось получить чередование 3-х АЦП то для СТМ32Ф3дискавери даже при 2-х у меня получается мусор а не на вход поданный сигнал.
В этих апнотах не указан режим с 4мя АЦП. Хотелось 1и2 в интерливе по дма сливать в один массив, 3и4 в другой. Да еще с точностью 8 бит для повышения скорости.
А режим 2-х АЦП для 10.28 Мега выборок 12 бит нормально работает? Нет там какого подвоха?
Подвох, хотелось - бы получить 10.28 Мега выборок с АЦП1и2 но можем только через АЦП1 и 3. Пытаясь работать через АЦП1и2 или АЦП3и4 получаем только один мусор. Может коллективный интеллект разберет родное от СТМ ADC_DualMode.rar [12.71 KiB] Насчет 12-бит, думаю 9-10 бит будет четко. ADC_In_to_Led_out2(2).rar [41.16 KiB] ADC_In_to_Led_out(1).rar [41.17 KiB] Выше названные два файла выставлены мною, для владельцев Ф303 ибо родное «ADC_example» есть пример не рабочий, ранее в молодости думал, как это возможно печатать с явными ошибками, а здесь ошибки вроде намеренно вставлены. Последнем файле описано как это надо сделать, но вероятно моих доморощенных знаний маловато, имея только корочку медика-химика. STM32F30x ADC modes and application.pdf [725.42 KiB]
Хм, странно все это. Чувствую придется покупать STM32F302-F303 для экспериментов. Просто даташит говорит кардинально обратное.
12.8 Dual ADC modes ADC1 and ADC2 can be used together in dual mode (ADC1 is master)
На STM32F103-F107 кстати получал чистые 12 бит 1 MSps, правда не уверен что можно такое сделать на DISCOVERY платках. Там провода длинные и неэкранированные.
Кстати еще из разряда приколов. На STM32L получить чистые ADC 12 бит проще. Потому как он меньше потребляет, и соответственно меньше шума производит. А если усиление x10 перед ADC, то уже невредно и внешний кварц отключать во избежании наводок.
Решение верное! Даже хорошему повару мало услышать про изысканное от дюжины его пробовавших, мало также пару раз увидеть своими глазами, а вот попробовавший сам на вкус, и он уже способен, верно оценить мнение других и свои прежние выводы также.
С каким АЦП сравнивал из 14-16 разрядных.
....то уже невредно и внешний кварц отключать во избежании наводок.
Кварц имеет на минимум 2 порядка лучше стабильность чем встроенный генератор и отсюда АЦП будет проигрыше из-за нестабильности тактирования особенно в высокочастотной части спектра входного сигнала
Заголовок сообщения: Re: Цифровой осциллограф своими руками.
Добавлено: Чт окт 10, 2013 12:12:14
Рейтинг сообщения:0
ВитГо писал(а):
только поставить вместо ключей 74ahc1g66 c питанием 5 вольт мультиплексор CD4051BC с питанием вольт на 12 (+-6в)... это позволит поднять входные напряжения в точках отбора сигнала с делителя
у ключей 405x есть две важные характеристики: сопротивление открытого ключа и емкость ноги. Эти две штуки формируют ФНЧ, с которым ничего не поделать. У CD серий это ограничивает примерно на 10-20 МГц возможную полосу, а вот такие же ключи из 74HC - позволяют дотянуть до 30-40МГц.
причем выходная емкость ключа - до 30пФ, вместе с сопротивлением канала и входной емкостью формирует RC П-фильтр. плюс crosstalk каналов. то есть CD4051BC - можно сразу втопку.
Добавлено: Чт окт 10, 2013 12:50:03
Рейтинг сообщения:0
Леонид Иванович писал(а):
Я, конечно, не настаиваю, но Вы не понимаете принципов построения тракта вертикального отклонения осциллографов.
интересно, что программисты, вместо того, чтобы рубить бабло и получать удовольствие от своей супервыгодной и творческой профессии, почему-то берутся за осциллограф, где нужно быть (старыми нищими) радиотехниками и метрологами (поскольку осциллограф - это радиоизмерительный прибор по классификации). Конечно, при создании современного осциллографа программисты нужны - но как вспомогательный персонал, типа чертежников в прошлом. Вот, к примеру, дешевый Hantek - его явно делали программисты. Их фантазия в части возможных сигналов ограничивается меандрами положительной полярности амплитудой тройка-пятерка вольт. Однократные сигналы, отрицательные, высоковольтные и низковольтные, с большой скважностью, с большой пост.составляющей - это всё им на голову не налазит. А синусоидальные сигналы для них - это уже объект повышенного героизма, победа над ними при помощи sin(x)/x становится поводом для хвастовства в списке фич.
Теперь к делу. По поводу оценки полосы. Есть общепринятая эмпирическая формула: Полоса = 350 / время нарастания ПХ. Время нарастания (длина фронта по уровням 10%-90%) положено смотреть от специальных генераторов (И1-14, И1-15 советские, у Тектрониксов есть приблуды специальные для этого на туннельных диодах). В "домашних условиях" умная книга Analog_Circuits_Cookbook_2E.pdf на странице 140 рекомендует простой генератор крутого фронта на 74AC00. Но это - только одно-два положения переключателя В/дел.
Кстати, для цифрового осциллографа, думается мне, получить крутой фронт намного проще - он же однократно запоминающий и с предисторией, то есть достаточно коснуться входом предварительно заряженного конденсатора. Что скажете, Леонид Иванович?
с синусом как раз меньше всего проблем. Гораздо сложнее - достоверно, без искажений, снять сигнал с ключа какого-нибудь ШИМ-регулятора. с меандром - не в тему, т.к. с цифрой проще напрямую - добавить цифровой буфер на шину и работать в режиме лог.анализатора. требования по количеству и размеру клеток на экране для цифрового скопа вообще абсурдные, т.к. программно можно растянуть/сжать сколько нужно. на экране 17" и больше 8 клеток как-то маловато.
По моему здесь программистов нет, или их не видно по их действиям. Уважаемый 62256 просветите нас, что и в чем это мешало нашим конструкторам (копировщикам) осциллографов имея только выбор для входа 2П303, 2П307, 2П312 и 2ПС104.
Коснуться без дребезга сложно. Подобные решения есть, но там используют ртутные герконы. Как мне кажется, желательно получить не однократный перепад, а периодическую последовательность импульсов, чтобы можно было задействовать эквивалентную дискретизацию. Иначе вряд ли получится рассмотреть ПХ с хорошей точностью.
Достоверно снимать сигнал - это уже задача различных пробников, а не осциллографа. Он показывает то, что пришло на его входной разъем. Что касается ШИМ, то в силовой электронике типичные частоты всего десятки-сотни килогерц, это не так и много.
Вот я и говорю, что тут в основном собрались люди, очень далёкие от осциллографостроения.
Добавлено: Чт окт 10, 2013 18:51:29
Рейтинг сообщения:0
емнип, кто-то тут оправдывал программистской специальностью - свою темень в схемотехнике (про метрологию и речи нет). Глядя на некоторые "осциллографы", очевидно, что их создатели - программисты, в лучшем случае - ПЛИСоводы. А осциллограф - это аналоговый измерительный прибор, независимо от того, что на некоторых участках применяется цифровое представление сигналов.
Насчет "выбор для входа" - вопрос не понял. Этих транзисторов с головой хватало для обычных преобразователей импеданса того времени, у буржуев аналогично. Не след забывать и про двухполосную схему, для нее был у нас 140УД14 (как во многих иностранных, например Hitachi, и советском С1-114).
Хочу вернутся к основной теме. Вот собственно собрал входной усилитель. Начал настраивать. Время не стоит на месте, элементная база все более доступна и доступнее средства разработки. Те же программы эмуляции дают довольно близкий результат к реальным параметрам. Да, есть некоторые уточнения (например ограничение амплитуды от напряжения питания), которые программисты могут и не учесть. Но общую картину я себе представляю как борьбу простоты (изготовления и настройки), цены (для меня это важно), качества и доступности компонентов. Я продвигаюсь к улучшениям по ступенькам. Вот первый мой осциллограф (для меня, для некоторых пусть пробник) Осциллограф+анализатор ОсА viewtopic.php?f=62&t=61626 исправно работает почти 2 года. Теперь хочу сделать двухканальный и может позже более быстрый. С выпуском современных деталей (и повышением уровня собственных знаний) простота и цена сильно меняются. В основном это касается обработки информации, а сбор и сохранение как раз и съедают весь бюджет.Поэтому аналоговая часть для меня - серьезная задача. Здесь борется цена,компактность,скорость и еще портативность. Может мы поможем друг другу в схемотехнике, конструктивном построении, настройке? Например меня волнует вопрос компактности и взаимных помех, возбуждений, наводок. Достаточно ли собрать входной усилитель на отдельной плате с экранами, как экранировать каскады? Для меня это хобби, я не претендую на параметры промышленных аппаратов, но и среди любительских не хочется отставать. Всем спасибо за помощь. С уважением.
