Mini USB L/C meter
shodan
Re: Mini USB L/C meter
Сообщение shodan »
MadOrc писал(а):Если кто открывал мой вариант платки - там вообще 78l03, на момент сборки другие лдо в закромах покончались. Работает стабильно :)
Вау! разгон... круто... я совсем не уверен что она при 3.3 на такой частоте стартанет, а при 3х вольтах, ваще класно!
Ну блин ты даеш! Я то наверно как автор V-USB буду делать, питать мегу от 5-ти а развязку делать на стабилитронах. Ну не штатный 12мгц даже при 3.3В режим...
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
MadOrc
Сообщение MadOrc »
78l03ACY как раз 3.3в и даёт. Да и мега "L".
А стабилитронами ронять, да, проще, но тут не хотелось лезть в исходники, автор же от 3,3 считает.
Кстати, если б не релюшка, легко бы в G430 влезло, но уж какие релюшки в закромах были... :)
Радиофил-затейник.
shodan
Сообщение shodan »
А что исходники то, там-ж АЦП как я понимаю не используется, а считается частота генерящяя, ведь так?
Да и вообще, влеплю перемычку, чтоб хош мегу от 3.3, а хош от 5 вольт питать.
Да хоть Lка, там помоему граффик "27.3 Speed Grades" идентичен Ашке. т.е. при 3.3 может заработать, а может и нет...
зависимость линейная дана, вот даж посчитать если
16мгц-8мгц = вилка 8 мгц
4.5В-2.7В = вилка 1.8В
1.8/8мгц=225мВ т.е. при приросте на каждые 225мВ относительно 2.7В можно поднять частоту на 1 мгц относительно 8мгц
3.3В-2.7В=0.6В/225мВ=2.6 мгц добавки
2.6+8мгц=10.6мгц придел гарантированной частоты при 3.3В
PS.Не не я не буду тут плеваться что мега не стартанет, просто утверждаю что не штатный режим. А у мя на них пунктик.
Bonio
Сообщение Bonio »
shodan писал(а):Вау! разгон... круто...
Для 48/88 серии 12МГц при 3.3v вполне штатный режим, разгон не имеет места быть.
Предел частоты для Atmega8 при 3.3v меньше 12МГц, но, как показывает практика, вполне себе работает и на 12. Поэтому для домашних поделок можно не заморачиваться.
Bonio
Сообщение Bonio »
shodan писал(а):Я то наверно как автор V-USB буду делать, питать мегу от 5-ти а развязку делать на стабилитронах.
Советую сделать как в схеме, с 48/88 микроконтроллером, при питании от 3.3v и с указанными номиналами резисторов в D+,D-. Работает гораздо стабильнее, поверьте :)
Nusik1975
Сообщение Nusik1975 »
Bonio, подскажите, вот Вы использовали реле с прямыми выводами, как я понял, и гнули их к плате. Распиновка нарушилась по отношению к таким же реле для поверхностного монтажа? А то что-то смотрю не сходятся контакты со схемой.
(32.8 КБ) 6577 скачиваний
Последний раз редактировалось Nusik1975 Пн окт 07, 2013 21:52:38, всего редактировалось 2 раза.
Bonio
Сообщение Bonio »
Есть два вида таких релюшек, РЭС80 - для монтажа в дырочки и РЭС80-1 - для поверхностного монтажа. У меня были РЭС80, но я изогнул им ножки, как у РЭС80-1, вот так.
На своей печатке я немного переиначил контакты, для удобства разводки, смысл остался прежним. Делайте по схеме.
Nusik1975
О, спасибо за пояснение! Теперь понятно. Осталось детальки заказать.
shodan
Сообщение shodan »
К сожалению это не так.
http://www.atmel.com/images/doc2545.pdf
страница 305 график Figure 29-2.
Ну а про домашние поделки, это зря! вы спроектировали измеритель, а не домашнюю поделку в виде мигалки светодиодом.
Bonio
Сообщение Bonio »
shodan писал(а):К сожалению это не так.
А я вот из этого графика сделал вывод, что это так. Распечатал и сидел с линейкой, линии рисовал.
shodan
Сообщение shodan »
Оплошал, да от 10 до 20 мгц линия, согласен для 48/88. Хотя это не отменяет мое удивление разгону который немного выше описывается :)))
Ну и трактовать можно поразному, хоть те же таблички что ниже графика приведены.
VLAD1996B
Сообщение VLAD1996B »
А если мне нужен только мерятель индуктивности то что из схемы можно выбросить?
Bonio
Сообщение Bonio »
VLAD1996B писал(а):А если мне нужен только мерятель индуктивности то что из схемы можно выбросить?
Выбросить не получится, в процессе калибровки происходит измерение калибровочного конденсатора.
А даже если и можно было бы, то выбросить кроме реле было бы нечего.
Nusik1975
VLAD1996B, ну что ж там выбрасывать-то? Схема - минимум компонентов, проще этого придумать что-то сложно. А измеритель емкости всегда пригодится. Заодно и свой измеритель емкости проверите, это никогда не лишне сделать. :beer:
VLAD1996B
Хотел сделать прибор размером с флэшку. А маленьких реле у меня нету и не знаю где взять. А рэс 22 или рпс 20 будут размером с саму схему
alan57
Сообщение alan57 »
М-дааа... С аналогами релюшек - швах, а русских у нас не достать. Придётся ставить РЭС-9, ежели отищется с нужным паспортом. По этому вопрос: а можно ставить интегральные ключи типа DG202, LTC203, AS1744, AS1745? У первых двух великовато сопротивление в открытом состоянии: 120 и 65 Ом (кажется).
Лишь у последних 4 Ом. Правда, там SPDT. Придётся ножки объединять. Ещё есть AS1751, но тут SPST, зато сопротивление всего 0,9 Ом. Плату перелопачивать придётся :roll: .
Bonio
Сообщение Bonio »
Не, ключи тут, думаю, не пойдут. У ключей есть собственная емкость, к тому же я совсем не уверен, что они будут работать на таких частотах, плюс они имеют сопротивление, из за чего снизится добротность контура, что так же будет влиять на результаты.
ak-47m
Сообщение ak-47m »
Доброе время суток.Собрал данный девайс на ATmega8 но при калибровке пишет калибровка не удалась. В чем можед быть причина???Плата от MadOrc. :( :( :(
Дмитрий2012
Сообщение Дмитрий2012 »
Может дело в контроллере. В данном устройстве он питается от 3,3в. У Atmega8 питание должно быть 4.5V - 5.5V . Я собирал на ATmega8А все работает, плата тоже от MadOrc с небольшой корректировкой под детальки которые нашел у себя в закромах. MadOrc вообще на ATmega8L собрал и тоже работает.
А вообще поподробней опишите как калибруете, срабатывает ли реле во время калибровки? какое реле применили?
MadOrc
Сообщение MadOrc »
ak-47m писал(а):Доброе время суток.Собрал данный девайс на ATmega8 но при калибровке пишет калибровка не удалась. В чем можед быть причина???Плата от MadOrc. :( :( :(
3 ньюанса:
МК должен работать на 12мгц при 3.3в. Раз есть связь с ПК - значит работает ваша мега, по факту. Тут всё ОК.
На платке там место под 87l03 ACY - у него вход и выход наоборот относительно 78l03.
Ну и кондер и индуктивность опорные должны быть как можно ближе к 100мкГн и 1000пФ, и не "плавать" от изменений температуры.
Кстати, релюшка щёлкает? В моем варианте платки реле коммутируется полевиком и питается отдельно от 5в УСБ.
Радиофил-затейник.
