Всё о фьюзах...
oleg63m
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение oleg63m »
gfgeuf писал(а):Простите за флуд ....
А вам не кажется, что часто употребляемая именно эта фраза его и создает?
по программатору: очень полезная весчь барыгам, которые программируют на рынке прямо в палатке или за углом,
я например предпочитаю компутер. Хотя на вкус и цвет, а особенно размер, товарисчей нет. каждый имеет право на свой размер
Я его полностью поддерживаю.
Yuri_93
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение Yuri_93 »
Подскажите пожалуйста схему простейшего программатора
для исправления неправильно выставленных fuse в atmega128.
fusebit doctor я не знаю как подключить именно к этому контроллеру в схеме
этой серии нет. больше микроконтроллеров у меня нет, но есть lpt и com порты
, а также usbasp через который этот контроллер не видно. есть какая нибудь простейшая схема на lpt что бы вернуть к жизни atmega128?
oleg63m
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение oleg63m »
Проще фюзобит дохтора наверное не бывает в природе. правда надо Мега8.
но, как по мне, микруху надо ставить в сокет, чтобы после разлочки можно было потом использовать ее в других устройствах, а понадобится, зашил, вставил в сокет и снова на коне.
Лично я сам делал для этих целей STK-500 подобный от Мультика-Hammer. Но пока его отлаживал, освоил технологию "безбрачного" программирования, и это его достоинство теперь пока почти невосстребовано.
хотя, недавно аттини 15 все-же разлочир от rstdisbl, но у stk500 еще есть функция программирования МК,
так что думайте, что луучше :))
А для дохтора можно сделать любой адаптер, имея даташит :))
удачи
gfgeuf
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение gfgeuf »
Yuri_93 писал(а):Подскажите пожалуйста схему простейшего программатора
этой серии нет.?
А это что? Изображение
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
oleg63m
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение oleg63m »
она на адаптер не выведена
BlYur
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение BlYur »
Нужно ли ковырять Fuse-биты ATMega16A-PU для работы TimerCount2 в асинхронном режиме от часового кварца 32.768 кГц, подключенного к выводам контроллера TOSC1/TOSC2?
oleg63m
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение oleg63m »
если для часового, то уже нужно
Antony91
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение Antony91 »
Господа, не нашел раздел о таймерах в AVR.
Вопрос коротенький, можно ли в Atmega48 запустить таймер 1 так, чтобы его 15 лапка работала на 6 лапку таймера 0. В симуляции в протеусе все работает, а вот в реальном аппарате что-то нет. Никакие фьюзы не нужно для такого устанавливать?
Antony91
Re: Всё о фьюзах...
Спасибо за внимание! :))
Разобрался. Gромахнулся с установкой битов в порту D
Serj324
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение Serj324 »
Всем привет.
Помогите выставмить фюзы в МК Attiny85 для тактирования от внутреннего генератора, если это возможно на 1 Мгц.
Программирую программатором Громова, а внизу фот прочитанных в данный момент заводских фюзов Attiny85.
(113.09 КБ) 600 скачиваний
vitalik_1984
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение vitalik_1984 »
Serj324 в даташите написано вот что
6.2.3 Calibrated Internal Oscillator By default, the Internal RC Oscillator provides an approximate 8.0 MHz clock. Though voltage and temperature dependent, this clock can be very accurately calibrated by the user. See “Calibrated Internal RC Oscillator Accuracy” on page 164 and “Internal Oscillator Speed” on page 192 for more details. The device is shipped with the CKDIV8 Fuse programmed. See “System Clock Prescaler” on page 31 for more details
Произвольный перевод гласит о том, что заводская установка частоты работу генератора это 8МГц , но так же установлен фьюз деления на 8. соответственно по заводским настройкам она уже должна работать на нужной вам частоте.
Саша Леськив
Фьюзы для ATtiny2313
Сообщение Саша Леськив »
Какие выставить фьюзы для тиньки, чтобы она работала от кварца 20мГц (тини без V и без А)?
Сюда перенёс
kоyodza
Все получится!! Главное не сдаваться, ведь не ошибается тот, кто не ничего не делает!!!
Martin76
Re: Фьюзы для ATtiny2313
Сообщение Martin76 »
Например здесь выбираем нужный AVR и вариант тактирования и смотрим, так же еще в даташитах все- пре все расписано :sleep:
Быстрый
Сообщение Быстрый »
О калькуляторе фьюзов слышали? СМОТРИТЕ ТУТ
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
W115
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение W115 »
Моя битва с фьюзами.
Attiny26-16
Ранее.
Процессор взят новым, прошит 1 раз Понипрогом через COM-порт, фьюзы установлены - High F7, Low Е1.
Прошивка работала.
Потом.
Код прошивки изменили, и процессор был поставлен в программатор USBasp через софт AVRdude.
Зашел в меню фьзов, сделал их чтение и... High, оказывается, (по неизвестной причине) стоит уже 17. :shock:
http://bestpics.ru/full/0100.PNG
Галки нельзя переставить - поля залочены.
Сделал фьюзы "по умолчанию", High стал верным - F7.
http://bestpics.ru/full/0200.PNG
Пробую теперь записать изменение это - и тут происходит вот такое:
http://bestpics.ru/full/0300.PNG
http://bestpics.ru/full/0400.PNG
Про какие лок-биты оно хочет сказать?
Это процессор залочился, или сам программатор не хочет дружить с фьюзами 26-16?
Причем, прошивает (или стирает флэш) он на данном типе процессора без заминок.
В общем, как решить эту проблему?
P.S.
Attiny13 и 23-13 сим оборудованием (USBasp + AVRdude/Sinaprog) нормально программируются.
Разрешается и фьюзы ставить по умолчанию, и записывать их такие.
Другие типы процессоров не пробовал.
Быстрый
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение Быстрый »
Вы прошивали в ПОНИПРОГ то должны заметить есть ли разница в установке битов в ПОНИ с галочкой значит установлен безгалочки не установлен, совпадают ли в вашей современной среде программирования биты SPIEN и RSTDISBL, в ПОНИ они: первый с галкой а второй без (на новых микроконтроллерах) , что кстати и на ваших скринах видно , возможно именно эту инверсию имеет в виду предупреждение.
W115
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение W115 »
Быстрый писал(а):Вв ПОНИ они: первый с галкой а второй без (на новых микроконтроллерах) , что кстати и на ваших скринах видно , возможно именно эту инверсию имеет в виду предупреждение.
Так они здесь и по такому же принципу и установлены: с галкой и без.
И прошивка-то в процессор заливается (или стирается), сл-но со SPIEN и RSTDISBL все правильно. Нельзя только фьюзы менять.
Быстрый
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение Быстрый »
W115 писал(а): Нельзя только фьюзы менять.
Вы подразумеваете , что нельзя изменить по вашему усмотрению фьюзы ?
W115
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение W115 »
Быстрый писал(а):Вы подразумеваете , что нельзя изменить по вашему усмотрению фьюзы ?
Да, именно так.
Вот и хочу понять - в чем причина, а как ее устранить.
Быстрый
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение Быстрый »
А в настройках программы нету ничего такого ? Дай те пожалуйста ссылку на программку в котрой вы прошиваете МК.
Вернуться в «AVR»
