Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение Телекот »
Ну это наверно только вы трансформаторы от постоянки питаете.
Сообщение Vasilii »
Не-е-е, я постоянкой не питаю, просто хотелось указать что методика расчётов для постоянки верна. :))
Не мешайте мешать!
Сообщение Философский Кот »
Лазарейт Георгий писал(а):Какой приблизительно ток будет потреблять такой транс на хх и под нагрузкой?
На ХХ у таких трансов типа ОСУ, ОСМ и т.п. обычно 15-20% от рабочего тока первички.
Под нагрузкой - заявленную мощь, делим на заявленное напряжение и добавляем проценты от КПД (если он около 85%, то 15%. Обычно где-то так и есть).
Сообщение Телекот »
Ток ХХ не относится к КПД не каким боком. Ток ХХ это реактивная мощность которая не теряется в трансформаторе, а почти полностью возвращается в сеть.
Сообщение Лазарейт Георгий »
Vasilii писал(а):ХХ не знаю, а под нагрузкой: 100Вт разделить на 220В. Подсчитать не трудно, а измерить и подавно.
Почему 100Вт/220В ? транс то 400 ватный?
Сверлю текстолит взглядом.
Сообщение rl55 »
400 Вт делите на 220 получаете ном. рабочий ток (порядка 2 А).
Ток х.х. обычно составляет 10-20 процентов от рабочего, т.е. 0,2-0,4 А.
Что ты, Вася, приуныл, ВЫВЕСКУ повесил,
Ясны очи замутил, хмуришься, невесел?
С прибауткой-шуткой в бой хаживал, дружочек!
Что случилось вдруг с тобой, Вася-Василёчек?
Ой, милок, ой, Вася-Василек, Эх! :facepalm: :)
Сообщение Vasilii »
Лазарейт Георгий писал(а):Почему 100Вт/220В ? транс то 400 ватный?
Не рассмотрел, звиняйте!
Не мешайте мешать!
Сообщение serg1984g »
по моему вопросу никто не подскажет??? хоть какие нибудь мысли.
Сообщение Jack_A »
На сумбурный вопрос трудно получить вменяемый ответ. Для ознакомления сначала прочитать хотя бы http://leg.co.ua/transformatori/teoriya ... mator.html
чем же вопрос показался сумбурным???
Сообщение rl55 »
Не понятно, что вы хотите получить. Если одну фазу на выходе из трех на входе, то на тороиде это не получится.
можно на тороиде одну на входе одну на выходе, можно и на железе 3 на входе одна на выходе или три на выходе. я в трансформаторах не очень силён так что мне нужны приблизительные габариты железа и способы обмоток.
выход 3-4 вольта от 100 ампер.
Сообщение rl55 »
А какая мощность у генератора? Вам надо 400 Вт по расчету. Я в генераторах не осведомлен - даст он такую мощность?
Сообщение Vasilii »
serg1984g писал(а): имеется автомобильный генератор - имеем 3 фазы.
необходимо сделать трансформатор приставку к этим фазам чтоб на выходе было 3 вольта 100-200 ампер
транс в принципе хочется на торроиде. не нашёл расчёта для способа подачи трёх фаз и способа намотки.
кто что скажет?
Без переделки генератора- никак. Вам нужно вывести эти три фазы из генератора без выпрямления. Да и расчет будет: :dont_know: , средние обороты около 1000Гц, множим на три =3000Гц. Это частота, которая изменяется практически от 30 до 15000. Слишком широкий диапазон. Разве что на стоянках стабилизировать обороты...
А транс , три кольца с первичками и три вторички комбинировать.
Наверняка передвижная лазерно-зенитная установка? 8)
Я-бы посоветовал думать в другую сторону: использовать 1-2 банки аккумулятора, который будет заряжаться от перемотанного на 3В. дополнительного генератора. Так технически корректнее и, думаю, проще.
Не мешайте мешать!
Сообщение Телекот »
Vasilii писал(а):которая изменяется практически от 30 до 15000.
Откуда такие изменения? Обороты двигателя примерно от 800 до 5000. Передаточное отношение на гену примерно 2, значит обороты гены 1600-10 000. Частота 80-500Гц. Если не насиловать двигатель и врать максимальную мощность с гены надо держать обороты примерно 2500. Обороты гены 5000, частота 250Гц.
Возьмём гену 94,3701 ток 80а мощность 1кв. Если взять 2 фазы получим 666вт, если на выходе трансформатора 3в то ток будет 222А. С учётом КПД 180-200а можно взять при помощи одного трансформатора. Железо надо желательно брать с тонкими пластинами, что бы уменьшить потери на вихревые токи.
Последний раз редактировалось Телекот Пт окт 11, 2013 11:50:51, всего редактировалось 1 раз.
вобщем у меня генератор (по любому статор звездой) на 90а. 13в держит стабильно. соответственно с учётом потерь на диодном мосте фазные напряжения порядка 16 вольт. запаяться до моста думаю не проблема будет.
значит габариты железа нужно будет порядка 2квт. интересует вопрос с первичкой (сечение и кол-во витков) и вид железа. вторичка я так понял с большим сечением подобрать потом можно.
(79.49 КБ) 452 скачивания
Сообщение rl55 »
Если вы предполагаете делать обмотки 1а и 1б на одном магнитопроводе, то так делать нельзя - напряжения на них имеет фазовый сдвиг.
Вам надо оставить одну обмотку, напр., 1а.
понятно. значит 3 трансформатора к трём фазам???
Сообщение rl55 »
Да нет. Как же вы будете соединять вторичные обмотки. Там тоже самое творится - фазовые сдвиги.
Вам нужен один транс.
А вот если бы вы выпрямляли, то да - три транса или один трехфазный. И мостовая трехфазная схема Ларионова на шести диодах. Пульсации минимальные. Только вот токи очень большие...
Сообщение Телекот »
даже с одной обмотке вы получите 100а 3в спокойно.
А на диодах вы будете терять больше вольта, и на них будет выделятся 200-300вт мощности. Спокойно можно жарить яйца, даже если применять диоды шотки.
