DC-DC Step Down 20В в 14В - 20А
Сообщение mr.vadimz »
Здравствуйте! Помогите составить схему преобразователя, или поделитесь готовой. Требования тикие:
Топология - Step Down
Входное напряжение - 21-19В
Напряжение на выходе - 14В
Ток в нагрузке - до 20А
Ограничение тока (возможность работы в качестве стаб. тока)
Я вижу это премерно так: TL494 + драйвер + IRFZ48N.
Может кто предложет более современный, спецыализированый контроллер?
Хотелось бы услышать ваши предложения.
Сообщение Leonid78 »
Спец мс под это дело стоит на прорядок дороже, например LT3763 http://www.linear.com/product/LT3763
На 494 лучше лепить стандартный двухтактник, т.к. она под это больше заточена, иначе прийдется изобретать контроль тока дроселя
Спасибо, но такую мне негде купить :(
Вот список того, что мне доступно http://www.e-voron.dp.ua/catalog/017919
Может отсюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=560 взять силовую часть только там какой-то датчик тока применили, может возможно применить простой резистор и ОУ?
Сообщение Дмитрий М »
SG3525 и аналогичные с выходом сразу на полевики. А 494 с полевыми тяжело скрещивается, она была заточена под биполяры и там нет разрядных цепей затворов..
купить можно у китов доларов 20 будет
SG3525 в данном случае не лучше, под такой ток наверняка прийдется ставить драйвер транзистора, и у нее один операционник
Схему по ссылке взять можно, датчик можно и без ОУ в 494 их достаточно, но обвязку прийдется подкоректировать. Меня смущает в таких схемах отсутствие контроля тока индуктивности
И все таки, обязательна Buck топология?
Нет не обязательно, но хотелось бы.
На даном этапе можно предлогать всё что угодно ведь конкретной схемы ещё нет.
Я пока попробую сформулировать свои мысли в схему, и выложить на суд общественности.
Вот, прошу проверить на ошибки.
Будет ли работать ОС по току с такими номиналами или нужно ставить доп. ОУ?
вот рабочая обвязка для переделки бп, я как понимаю она вам подойдет
(13.76 КБ) 843 скачивания
Сообщение Телекот »
mr.vadimz писал(а):Вот, прошу проверить на ошибки.
У вас напряжение зависит от тока.
Понял это из за того, что делитель ( R78 R79 R56) включён после шунта, хотел добиться обратного эфекта (скомпенсировать падение на нём) , но обманул сам себя. :facepalm:
Сообщение Borodach »
Может вот такая схема подойдёт ... ? :)
(118.7 КБ) 723 скачивания
