Ну вот и ладненькоBrigadir писал(а):я много писал, повторяться не хочется.
Неэлектромобиль.
С Ванкелем не знаком, о существовании Роторного двигателя знаю еще с Советских времен (у нас его ГАИшники тестировали, я видел его в натуральную величину, маленький и журчал интересно... ))... .
Уши ближе к мозгу, потому умнее языка
Именно про Ванкель и речь. Наберите в Гугле = Ванкель . и увидите то, что тестировалм ГАИшники, а потом более серьезные ОРГАНЫ(КГБ) взяли себе на вооружение. ВАЗ 07 на этом моторчике ЛЕТАЛ, но недолго.....Пафнутий писал(а):С Ванкелем не знаком, о существовании Роторного двигателя знаю еще с Советских времен !
А поболтать?
может я и неправ но этот двигатель чем то очень похож на один из самых простых реактивных двигателей в которых подача топлива и воздуха происходит пульсирующе то есть с начало открывается большой воздушный клапан засасывается воздух после в камеру с воздухом впрыскивается топливо после поджигается при сгорании выделяется большое количество газа который стремиться сравняться с атмосферным давлением находя только один путь вылетает струей из камеры сгорания после чего в камере сгорания по инерции создается давление меньше чем атмосферное а это сопутствует всасыванию воздуха через клапан так как он не имеет ни каких пружин а просто свободно болтается и закрывается благодаря возрастанию давления в камере сгорания также на клапан установлен шток с которого и снимаются показания о его положении система зажигания у Минска сделана также происходит просто разрыв магнитных полей что и говорит о начале процесса создания электрической дуги на свече зажигания и все начинается заново.
по крайней мере именно так работает однажды увиденный мной реактивный двигатель а увидел я его на дескавери сайнс в той программе собирают различные машины из мусора на авто кладбище.
я пробовал создать подобный двигатель и он работал но его тяга довольна таки слабоватая но себя он двигает жаль фотика тогда не было под рукой но я нарисовал его схему в пайнте смотреть ниже а здесь просто добавили крыльчатку.
я считаю это должно работать.
- (20.31 КБ) 326 скачиваний
Когда кажется что ты все понял, оказывается что ты и половины не знаешь!
Масяня = молодец . Всё понял. У реактивного тяга слабая. потому что в работу задействована только кинетическая энергия газа = скорость струи довольно легкого газа. Именно = легкого, потому и отдача довольно слабая(реактивный эффект). Чтобы получить довольно ощутимую лтдачу реактивному двигателю приходиться перекачивать ощутимый обьем воздуха, а значит и топлива много тратить. Добавив "вертушку" мы заставляем работать не только скорость истечения газа, но и его давление, что приносит более ощутимый эффект, во много раз увеличивая КПД двигателя. Поймите: "воспаленному газу" просто некуда деваться, нежели не пролететь через "вертушку", закручивая её. Импульс - газ давит на лопатки, в какой то момент давление иссякает, но вертушка то продолжает крутиться по инерции, но уже высасывая остатки газа, а значит и открывая клапан, куда впускается порция свежего воздуха(окислителя).Именно в этот момент можно впрыснуть и поджечь топливо и тяговый импульс повториться. А ресивер(добавлен после камеры сгорания) позволяет начать работу двигателя в любой момент.
Конструкция двигателя довольно простая и её можно исполнить в любой механической мастерской с низким уровнем оснащения станочным парком. Лопастные насосы/моторы шиберного типа массово выпускаются(например пневмогайковерты) и имеют довольно низкую цену. Запорная арматура : клапан, шаровой уран и т. п. тоже массово вырускаются и можно подобрать готовые. Свеча, форсунка.датчики давления, исполнительные механизмы - актуаторы...Для электронщика остается только создать и отладить систему слежения и управления процессом.
В голове у меня крутиться и другая мысль: конструкция двигателя (похожая) но с внешним постоянным подогревом входящего в "вертушку" воздуха. Это для установки, которая должна крутиться постоянно, например: генератор электроэнергии или компрессор.
То есть в ресивер всасывается порция воздуха, нагревается там ребрами радиатора, от газовой горелки и затем пускается в работу. Имея два таких ресивера, работающих поочередно могут обеспечить поостоянную работу расширительной машины шиберного типа.
Более того: тут же напрашивается греть не газ, а воду = паровая машина, цикличного типа. То есть греть не огромный котел, а две довольно небольшие емкости по очереди. Мыслей в голове = тьма! (не виноватая Я = коньяк бурлит в голове!).
А поболтать?
Brigadir, Вы философствуете-теоритизируете, а
практикует (я таАк думаю)).:Brigadir писал(а):Масяня = молодец
Жду от Вас, Brigadir, макетаМасяня писал(а):я пробовал создать подобный двигатель и он работал но его тяга довольна таки слабоватая но себя он двигает
Пафнутий, у меня просто нет никакой возможности на кухне точить железки. Варить баллоны, стучать молотком и т. п. Потому и выкладываю свои мысли на всеобщее обозрение. То, что мне надо практически сделать, я обычно делаю, а уже потом показываю или нет, результат работы.
А здесь просто ради рассуждения: стоит ли такую систему замутить? Будет ли практическая польза. Может кто то(у кого имеется возможность работы с железяками) "заболеет" этой идеей и воплотит её в "железе". А мне....лень....У меня работы и на работе выше края....а возраст давно не молодежный = устаю.
А поболтать?
есть одна идея а что если отработанные газы заставить греть входяший воздух к примеру пустить эти газы через радиатор а радиатор поставить перед воздухозаборником тем самым воздух проходя через радиатор значительно нагреется а для старта установить небольшую гарелку в патрубок радиатора при этом поставить такой же клапан как и в самом двигателе чтобы закрывался при возникновении обратного давления.
могу сказать сразу что у этого двигателя просто дикий рев точнее гул.мой образец был размером с 1литровую банку а ревет как пылесос урал дыма к стати не видно и работал он на пропане.
если руки растут откуда надо то много чего можно хорошего сделать.
почему не делают поршневой аксиальный двс . бокового давления на поршень нету , кпд выше . да и размеры такого двигателя меньше при большом количестве цилиндров .
Технико-экономическое обоснование.
Слыхали о таком ?
Составтье, причём реальное, и предложите.
Возможно тогда начнут ?
Слыхали о таком ?
Думал про это: разница огромная: нагреть газ прямым вливанием более горячего, нежели через стенки радиатора (металл тоже придется греть, а у него большая тепловая инерция).Масяня писал(а):есть одна идея а что если
Аксиальные делают(но не массово - толку от этого нет). Делают с двумя шатунами и без шатунов(шатуном зовут толкатель, который к тому же и болтается влево вправо = шатун. А который не болтается = шток). Делают и роторные(толк есть, но моторесурс слабый и выхлоп грязный). делают и реактивные и турбореактивные, да всякие делают. Но одни имеют пользу лишь при огромных мощностях, а другие просто экзотика, на любителя.
Аксиальные массово выпускают в виде гидромоторов - там они наиболее выгодны.
Идея прямого вливания раскаленного газа для разогрева иного тела(газ, жидкость) может иметь место для превращения воды в пар(паровой двигатель), но....давление того же пара будет препятствовать.
Новизна моей идеи в том, что применен именно промежуточный ресивер, который позволяет временно накапливать энергию для более экономного расхода её в дальнейшем. Для установок, работающих в постоянном режиме(например = крутить генератор тока) ресивер ни к чему. А вот для рваного старт/стопного режима движения ой как пригодиться! Когда нужно всего на несколько секунд напрячь силенки и позже довольно долго катиться без особого напряга, накапливая при этом энергию на будущий всплеск.
То , что нарисовано - всего лишь рисунок, для более доступного для мозгов познания идеи. Конкретная установка будет иметь совершенно иной, более компактный вид. Да и вертушка будет другая. И с маховиком, к тому же.
А поболтать?
Про разный конструктив ДВС: Можно по всякому сделать = всем на удивление. Например на Ютубе видел = поршень с цилндром вращается и вращает винт. Работает, в натуре, но недолго. Достоинтсва: очень малое лобовое сопротивление набегающему воздуху. Для Авиации это актуально. А как его охлаждать? Автор так и не допер! Видел и цилиндры в виде шара, со сложнейщей кинематикой. А зачем? Геморой технологу? А геморою выползает очень много: отвод тепла, инерционные силы, сбалансированность, жесткость конструкции, силы трения, оптимальный впуск и выпуск газов(каждый поворот трубы создает сопротивление течению газа, отсюда и нехватка воздуха или прогар выхлопного патрубка). Тонкостей то много. Чем проще и дубовее конструкция, тем она надежнее и долгоживущая. Например: судовые машины живут по 50 лет, ежедневно тарахтя. А вот на истребителе(самолеты эпохи ВОВ) жили всего 50, максимум 100 моторочасов. Зато при большой компактности и предельной форсировки из них выжимали почти 2000 л. с. А это было самое главное. А Вы согласитесь, купив автомобиль, поездить всего 100 часов и потом сдать свой мотор в утиль? А вот пилот Формулы - 1 = согласен!
И КГБэшники были согласны на мотор Ванкеля. Им глубоко пох, что выхлоп грязный, ему пох, что мотор через месяц загнется...ему тапок в пол и догнать шпиёна! А мне хочется такой мотор, чтобы покуривая в пробке, он не жрал топлива. Совсем! Ибо бензин давно уже не 1 рубль за литр!
А поболтать?
Система старт/стоп и гибриды решают эту проблему.Brigadir писал(а): А мне хочется такой мотор, чтобы покуривая в пробке, он не жрал топлива. Совсем!
Предложена схема турбореактивного двигателя. Причем, выхлоп у ТК нарисован в обратку, а 3й закон ньютона госдума еще не отменила.
Далее - для получения момента - нужен маховик = редуктор, дифиринциал, в противном случае либо ток газа согнет лопатки, либо просто лопнет балон, либо начнется реактивное движение...
Данная схема доведена до совершенства = смотри турбовентиляторные двигатели: РолсРойс, ПрайтНВитни, НК-93.
В плане экономии энергии в пробках - Выкидываем нахрен ДВС, берем дизель-генератор, ионистор и элетродвигатель, компьютер и экономим луц.
Есть вопросы?
ЗЫ - Автору рекомендую http://fdla.ssau.ru
Есть вопросы?
Про стипенсию я не в курсе, но если хорошо учишся - то скидки по оплате за обучение - есть, до 20%.
Теперь по делу:
Ищем 10 отличий. межу вашей схемой и турбовентиляторным двигателем.
1. У обоих движков будет один большой недостаток - шум. у моего равномерный гул, у вашего еще и стрекотание.
2. Двигатели использующие в качестве носителя энергии газ - считают не лошадьми, а КГ/С газа.
3. Загонять в копмрессор выхлопной газ - я бы не стал, т.к. он соединен с камерой сгорания. а топливо в CO +СО2 - не горит.
4.....
5. я бы не дурил, а поставил бы в этом случае ВСУ http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1% ... 0%BA%D0%B0
6. ПРОФИТ, Ч0
Теперь по делу:
4.....
6. ПРОФИТ, Ч0
c2n Лично для Вас обьясню: Первое: вертушка (это просто нарисовано, для понимания) - использует кинетическую энергию выпускаемого газа(скорость истечения) + энергию давления газа(вертушка, в отличии от турбины не имеет щелок, куда газ просто пролетает наружу). Второе отличие: наличие ресивера - это конечно снизит температуру газа(газ из камеры сгорания просто разбавляет воздух в ресивере, теряя часть температуры, а значит и давления, зато увеличивается обьем - то есть потери несущественны. Вы как студент, Саратовского института должны напрячь свой мозг и понять ). Мне для вертушки нужен большой расход воздуха. Третье отличие: моя схема циклична и включается когда это надо. Четвертое отличие: после завершения цикла "Рабочий ход"( раскручивания вертушки) следует цикл Всасывание(вертушка по инерции крутиться и всасывает свежую струю в камеру сгорания и ресивер). Пятое отличие: мой мотор может начинать работу с нуля оборотов: представь: мотор стоит, в камере и ресивере просто воздух, впрысни топлива и подожги - тут же возникнет давление в замкнутом обьеме, клапан захлопнеться и давлению придется давить на лопатки вертушки, то есть мотор не надо предварительно разгонять. Именно мне это и надо. И этот эффект самый главный в проекте.
А учиться в Вашу шарагу я не пойду по нескольким причинам: перенимать опыт у дебильных профессоров глубинки = нет никакого желания. Я сам могу быть профессором! Ибо у меня опыт 60 летнего мужика=практика. (кое где пошутил, а кое где и правда).
Ты же так и не понял: про пенсию...(писал выше).
Лана, с возрастом, надеюсь, поумнеешь!
А поболтать?
Красивое видео -
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0% ... 0%BB%D1%8C
Проблема этих двигателей - противостояние 3му закону Ньютона.
Тоже пойдет турбину вертеть...силой архимеда
В какую банку. и сколько бензина?
Давайте попробуем просчитать. Согласно бортовому компьютеру, мой автомобиль, Лада Калина, после того как завелась утром - утверждает, что трескает 1,5 литра в час, при -20*С за бортом. Примем, что в пробке, она сволочь жрет литр в час на холостых.
Холостые у 4х клапанных двигателей ВАЗ - 800 оборотов в минуту. Ок. скажем что постоянно газуем, пробка же.. примем 2000.
Итого за минуту двигатель совершает 2000*60 = 120000 оборотов в час Значит на один оборот двигателя инжектор выделяет 2л(ну мы же газуем немного)=2000мл/120000 = 0,016... Хрен с ним, 0,1мл = Это одно меленькое деление у шприца.
Далее, мы люди не жадные, не будем делить это все на 4, т.к. у нас 4 горшка, а тупо возьмем бутылку от кока колы, 1,6 какраз пепси в таких продают.
Если в бутылке не будет давления, то и ничего не взорвется. И не выделит за короткое время огромного количества энергии, а просто прогорит. Причем, есть вероятность, что бутылка даже останется цела и герметична. Сожмем бутылку и опять попробуем запалить. Интересно бахнет или нет?, мне по деццтву вспоминается что вода и карбид бахают знатно, а бензин только воняет и коптит.
В результате получается - схема парового двигателя -
, - Анимашка!
судя по картинке уважаемого Brigadir'а, в начале темы, только в место воды будем использовать выхлопные газы?...
Схема связи клапанов? механика? такая?
*пардон за политический уклон.
имеется в виду игрушка кузнецы...
или присобачить туда фрикционы? какой у них ресурс?
Датчики электроники? Быстродействие? отказоустойчивость? Быстродействие запорной арматуры? ее цена? Цена при массовом производстве?
Необходимо так же учитывать коэффициент сжатия у газа... на какое давление надо будет делать корпус? и какое давление поддерживать для работоспособности.
В целом - Даже если схема будет реализована успешно, то:
Выигрыш в 5-20% в экономии топлива, если таковой будет, - будет ничтожен по сравнению с ценой обслуживания такого двигателя.
Если бы машины не ломались, то все незалЭжные штаты пендосии до сих пор бы пользовались Ford Model T.
Теперь опять по делу:
Возможно, что анализ тактов работы двигателя, с более детальной иллюстрацией и проработкой механизмов на чертеже каждого такта, дали бы более ясную картину работы двигателя по предлагаемой схеме. В этом случае уважаемый *ALL* сможет более детально взвесить все за и против предлагаемой схемы ДВС.
Следующие 3 абзаца кому - то могут показаться офф-топными, прошу не обижаться.
и попрошу: нашу Самару, с населением в 1,5миллиона человек, с одной из самых больших площадей в городах Европы, по которой 7 ноября 1941г проходили бойцы красной армии, одновременно с парадом на красной площади, показывая всем эвакуированным дипломатам, что советский=российский народ до конца будет биться с фашистскими захватчиками; самым большим железнодорожным вокзалом в восточной Европе; действующим метрополитеном, пока из 9 станций(Москва не дала денег на достройку линий от вокзала до стадиона к ЧМ2018.
гады, а в Казань к универсиаде вбухали "сотни нефти", и продолжают попиливать); с одной из самых красивых набережных в России; с заводом, на котором нашими отцами и дедами были построены Королевские семерки, выведшие на орбиту спутник и Ю.А. Гагарина, а сегодня производящим единственные ракетоносители - Союз, и корабли Прогресс, которые обеспечивают пребывание человека на МКС, ибо пендосы - не могут, у них кризис и НАСА загибается; С ПО Луч, ныне Авиакор, одним из немногих предприятий, на сегодняшний день, производящим авиационную технику гражданского назначения - АН140, а в прошлом создавшим крылья Аэрофлоту - ТУ-154. До кучи наклепавший "Медведей" - АКА ТУ95 - которые показали "кузькину мать", летая за угол, по доброй традиции перенятой у создаваемых для победы - легендарных ИЛ-2 в годы войны.
И Самарским государственным аэрокосмическим университетом имени академика С.П. Королёва (ведущий и национальный исследовательский университет) - (СГАУ). //в рейтингах, воде как, входит в 30 лучших вузов России за 2013г.
Я не в коей мере не хочу обидеть жителей прекрасного города на берегу реки Волга - Саратова. К сожалению был я в этом городе всего 2 раза, и то в командировке. Понравилась центральная пешеходная улица и трамваи, которые мне напомнили город моей бабушки - Ташкент, а моему приятелю - Питер. Да! К стати говоря, в Энгельсе, который через мост от Саратова, как раз обитают "Медведи" - ТУ95 и "Лебеди" - ТУ160
Лично я считаю, что если бы поршневые ДВС были бы слишком неэкономичными, то ушлые европейцы и американцы давно бы нашли альтернативу, например троллейбус и атомные подземные электростанции, либо в пустыне Сахара, либо вдоль трасс и магистралей. И начхать они хотели на заговор нефтяных магнатов... А разговоры про экологию, расход в пробках, и ценах на газолин - простая травля хомячков и запугивание мексиканских аборигенов сказками про Чупакабру. Подобного рода "изобретения" и доработки двигателей - считаю равнозначными разработке методик лечения рака гомеопатией и биорезонансной терапией.
В кассу двигательных улушайзеров:
http://this-carsonline.ru/sbor/turbolizator.html
http://vaz1111.newmail.ru/tuning/ion.html
http://www.drive2.ru/cars/lada/2107/210 ... al/360288/
http://www.oktanplus.com/index.php?id_l ... cAodC1MAzA
http://www.greenfootglobal.com/common/c ... eUID=51122
http://ffipro.ru/?p=1
и еще много всяких по запросу в гугль "экономия топлива 20%".
ВНИМАНИЕ! Некоторые "ссылки" используют приемы сетевого маркетинга и НЛП...
ИМХО Если вы (здесь я имею в виду любого жителя вселенной) - создали принципиально новое или переработали в корне старое устройство, оно работает и работает лучше старого, и вы можете объяснить, применяя методы и средства в рамках дисциплин доказательной науки (математика, физика, химия, биология и проч. дисциплины науки), тогда больше ни у кого не возникнет желания обвинить изобретателя в шарлатанстве и мракобесии
. Ну а если "изобретатель" ссылается на Сириус в знаке Тельца
или подобную
хренологию , то я лично вдарю кадилом по лбу
.... Шутка (про вдарить)
ага.. а то как же... Винт Архимеда тоже ничего общего со шнеком и лопастями не имеет.Вертушка - не турбина.
Ок. берем банку, наливаем в нее керосин, закрываем крышкой и поджигаем.впрысни топлива и подожги
*Захлопнетсяклапан захлопнеться и давлению придется давить на лопатки вертушки
Да. Эту тему надо в МЯУ.
1)Мнение всех спорщиков - не достаточно компетентно в области двигателе и машиностроения.
2) тема имеет мало отношения к электронике, по крайней мере на данном этапе.
3) провоцирует холивар.
К стати извиняюсь за офф-топ в предыдущем сообщении, но терпеть ненавижу когда города путают, Самару и Саратов, Сыктывкар и Саранск, правда некоторые умудряются попутать даже страну и штат США... ниче, так и живем.
По теме. Провел декомпозицию предполагаемого процесса.
Между камерой сгорания и ресивером высокого давления должен быть клапан, иначе ресивер и камера ВД - это одно пространство, тогда это вариация на тему увеличения объема двигателя, турбонаддува...
1й участок цикла:
Камера сгорания и ресивер ВД(?) подготовлены к работе
2й - поджиг. Горючая смесь - является рабочим телом на данном этапе. Положим она расширяется в объеме, тем самым открывая клапана на улицу и из камеры ВД., что изображено на 3.
4й - в камере сгорания происходит разряжение, Клапан на улицу закрывается (даже под действием атмосферного давления), содержимое из ресивера высокого давления попадает в камеру сгорания, в камере сгорания происходит разряжение, которое заставляет заходить внешний воздух, вращая лопасти. Ну а газ(воздух) не дурак, он пойдет по пути наименьшего сопротивления(как и электрический ток), постараясь минимально крутануть колесо.
Декомпозируйте....декомпозируйте... она золотая.
Либо первую схему надо перерисовать в более схемотичный вид, в другую форму... ибо там какая-то непонятка имеется(в текущем варианте).
Discussio mater veritas est.
1й участок цикла:
Нет, клапан тут не нужен: КС и ресивер - это как бы один обьем, но разделен коротким отверстием, чтобы топливо, прыснутое в КС не разбежалось по всему необьятному обьему. Прыснули и тут же подпалили. В КС давление взлетело раз в 20-40 и выплеснулось в более бОльший обьем, где разбавило более холодный воздух своей тепловой энергией, повысив давление(общее в обеих камерах) примерно в 5-10 раз. За одно и бешеная температура упала до приемлемого значения. Теперь ресивер может хранить это давление некоторое время и использовать его для дальнейшей работы.
В моем проекте предполагаетмся иметь две КС с со своими ресиверами, которые работают поочередно. Пока один ресивер расходуется, второй готовиться к работе. И вот тут понадобиться электронное регулирование и контроль за давлением. О чем я г. Arwood и намекнул.
Понадобиться и синхронизация всей работы, тоже электронное регулирование. Возможно и управление впускным клапаном(актуатор или электромагнит). И много много датчиков: температуры и давления, разрежения или расхода газа. Даже внешнюю температуру воздуха, возможно придется взять на контроль.
А поболтать?
Модераторы, ну дайте же человеку поразмышлять о важном.Brigadir писал(а):.Вам не понять, что седня мы обсудили, как бензин сгорает, а завтра перейдем к системе - как вовремя поджечь этот бензин... А впрочем... иди ты ...лесом и мимо! Больше пользы!
В баню его.
Там он поразмышляет о теории ДВС ( на форуме тазоводов, например), а завтра, когда придёт время обсудить электронный блок - поприветствуем вновь на форуме ЭЛЕКТРОНИКИ.
Нужно учитывать, что газ будет стараться получить одно давление по всему объему.
Для проведения мысленного эксперимента, примем, что давление принимает единое значение во всем объеме - моментально!
Тогда схема
К стати предлагаю прочитать тут:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0% ... 0%B8%D1%8F
в частности 2 пункта:
и особенно этот пункт.
считаю на этом стоит прекратить размышления на тему...
Тогда схема
- выглядит как заклинание. Не БУДЕТ такого в реальности. Это некоторое время - пару секунд, а для эффективной эксплуатации в городских условиях время резервирования энергии на максимальный мощностный рывок должно быть порядка (40сек * 2) *3 = три светофора = 4 минуты, но по практике скажу, что для Самары иногда и 15 минут. А для третьего транспортного? а для МКАДа?ресивер может хранить это давление некоторое время
