As
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар №5
Сообщение As »
Для требуемой наушниками мощности (до одного ватта, не больше...) собрать усилитель с искажениями много меньшими порога слышимости, легко. И на полупроводниках - даже легче, чем на лампах! (можно и на лампах, конечно... Только стоит ли?). Ещё один, недоучитываемый многими, факт - чувствительность слуха к искажениям возрастает при наличии "акустического окружения" (АС в комнате), а в наушниках ни какого "окружения" практически нет, слуху не от чего отталкиваться, и чувствительность к искажениям значительно снижается! Собственные искажения уха довольно велики, знаете ли... :dont_know:
Так что гнаться за "суперпараметрами" особого смысла и нет... :dont_know:
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
VLAD1996B писал(а):Такой на 6н2п получится?
нет
тут нужны лампочки работающие пр низком Ua, самая распространенная и недорогая и есть 6Н23П
- применялась в ПТК ламповых ТВ...
для стерео тебе нужна то всего одна (это двойной триод)...
Максим_В писал(а):Пусть лампачи превзойдут по звуку вот такой мой телефонник
уже достал со своей ЛТ :facepalm: в каждое сообщение сует
Linear Technology тебе денежку платит? - в очко ЛТ себе забей...
вполне полно других транзисторных решений...
- но разговор о лампах
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Философский Кот
Сообщение Философский Кот »
As писал(а):ни по звучанию никаких преимуществ лампы не дадут
Это по "приборному" звучанию. А на слух... :wink:
Он и на 23-й с трудом получится. Можно глянуть на ВАХи и минимальное напряжение анода. И сказать: "В жопу такие схемы. Буду юзать лампы в нормальных режимах".
El-Eng писал(а):наперебой нахваливают транзисторные.
Сектанты :))) Культа "Холодного полупроводника" :)))
Вербуют :facepalm:
Что-то в моих краях сейчас погода холодная и транзисторная... :))) А ещё не так давно было тепло и лампово :))) © кто-то
SeregaT писал(а):Не хочу париться с настройкой лампового усилителя
Подобрать по сопротивлению 2 резистора - это париться с настройкой?
Злой ОЙ писал(а):каждый школьник и собирает на лампах
Та ну? Это на 6Ф(3)5П, поди? Сколько школьников собрало усилители на строчных лампах, которые склонны к возбудам или к термотокам сетки? А самому режимы придумать, а не скопипастить готовое?
Вот у тебя такая ситуация: лампа возбуждается и к тому ещё смещение со временем неконтролировано растёт. Что будешь делать? Схема собрана правильно. Забьёшь на это просто :facepalm:
Злой ОЙ писал(а):Проходили мы и 300 Вольт и киллоВольт
Что-то незаметно.
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Максим_В писал(а):Вот только давайте не путать красивый звук с неискаженным? У предложенного телефонника скорость под 900вольт/мкс ,так что есть оос ,нет ее без разницы.Отклик шикарнейший.
грамотей, причем тут скорость нарастания?
у лампового что я привел, фгр можно задрать и за 200 мГц по сравнению с твоими 35-ю :))) :facepalm:
ухи свои лечи :facepalm:
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Философский Кот писал(а):Он и на 23-й с трудом получится. Можно глянуть на ВАХи и минимальное напряжение анода. И сказать: "В жопу такие схемы. Буду юзать лампы в нормальных режимах".
тут не зди, работает проверенно...
да и вах сам то смотрел? :facepalm: - погляди
а хочешь больше анодного? подымай - в чем вопрос то? :dont_know: - у 825 максимальное напр. кэ 60...100 Вольт (зав. от буквы)
As
Сообщение As »
У "825" жуткая кривизна зависимости коэф. передачи от тока коллектора... Искажений он добавит прилично. :)) Или именно это и требуется? :dont_know:
В усилителе без обратной связи весьма желательно использовать максимально линейные элементы! И, если лампа этому требованию более-менее удовлетворяет, то КТ825 "ни в какие ворота не лезет"! :)))
(наверное, не зря в "гибридные" телефонники ставили КТ602, они на много линейнее!)
Можно, наверное, и среди современных найти заведомо линейные приборы, вместо этого анахронизма... :dont_know:
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
As писал(а):У "825" жуткая кривизна зависимости коэф. передачи от тока коллектора
ответь за свои слова - график зависимости в студию!
As писал(а):В усилителе без обратной связи весьма желательно использовать максимально линейные элементы! И, если лампа этому требованию более-менее удовлетворяет, то КТ825 "ни в какие ворота не лезет"!
где ты видишь без оос? или ослеп совсем с бодуняги? :facepalm:
As писал(а):то КТ825 "ни в какие ворота не лезет"!
про это отдельный разговор - делал я на них 100 Ваттник лет 30 назад, поэтому мне судить что куда влезет а не тебе... :facepalm:
зы кстати напомню что тот ум в режиме А... это тебе насчет "зависимостей"
As
Сообщение As »
UA3ELR писал(а):...ответь за свои слова - график зависимости в студию!
В "даташит" заглянуть не пробовали? Там всё есть, в том числе - в графическом виде, из графиков прекрасно видно, что до, примерно, пары ампер коэффициент передачи растёт, а после - плавно падает, и изменения более двух раз в диапазоне токов! (впрочем, у КТ808 тоже раза в три коэф. передачи меняется в диапазоне рабочих токов...)
UA3ELR писал(а):...где ты видишь без оос? или ослеп совсем с бодуняги? :facepalm:
Обратная связь - местная, общей отрицательной обратной связи нет... :dont_know: Такая обратная связь лишь частично уменьшит искажения...
UA3ELR писал(а):зы кстати напомню что тот ум в режиме А... это тебе насчет "зависимостей"
Согласен! :))) При выходной мощности в 1% от номинала будут ничтожные искажения, но уже при сотне милливатт - очень даже слышимые... А здесь много людей с испорченным слухом, им надо погромче... :dont_know: :)))
Максим_В
Сообщение Максим_В »
Вообщето заткни пасть ***** чудило..Не дай бог встретимся.Шею сверну.
Это первое.А второе лампа давно уже проиграла полупроводникам .
Ну а в третьих откуда такая злость на ЛТ-ку ? Конечно КТ825 это намного круче.
Офф неужели в юности с лампами не наигрался ?
Ладно бы приличную схему предложил,того же Войтенко ,было бы понятно.Ато на КТ825. дарлингтоне ,пипец да еще и через электролит кривой.
Найду в своих записях схему.скину.
Философский Кот
UA3ELR писал(а):тут не зди, работает проверенно...
Та ж, никто не говорит, что не работает. И от 12В работает. Вопрос в том - насколько нормально? 6П14П тоже от 20-и, где-то, ещё работает. Но пердит страшно.
Для 6Н23П, хотя бы, вольт 60 надо. А по-хорошему, около 120.
А если надо ламповых искажений, пожалуйста, хоть от кроны запускайте.
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
As писал(а):В "даташит" заглянуть не пробовали?
прошу понять меня правильно - я вовсе не защищаю эту простенькую схемку и уж тем более не говорю что она идеал :)) я лишь привёл её как вариант...
но я не люблю беспричинное охаивание всего и вся...
As писал(а):из графиков прекрасно видно, что до, примерно, пары ампер коэффициент передачи растёт, а после - плавно падает, и изменения более двух раз в диапазоне токов!
ну это свойственно всем полупроводникам и ты же должен понять что большие изменения тока из-за того что этот транзистор то составной т.е с большим h21э да ещё и в одном тепловом корпусе - отсюда и ноги растут...
если это так важно, то ничто не мешает применить в данной схеме обычные транзисторы типа КТ926, КТ935, КТ947 и подобные...
As писал(а):Обратная связь - местная, общей отрицательной обратной связи нет... Такая обратная связь лишь частично уменьшит искажения...
местная 100% (!) ООС по току в выходном каскаде поскольку он есть ЭП...
общая же ООС через резистор R2... неужели не видно? :facepalm:
Максим_В писал(а):Вообщето заткни пасть ***** чудило..Не дай бог встретимся.Шею сверну
ходи нахуй задрот пока жив... что бы тебя погасить мне нет необходимости с тобой встречаться :)))
хотя я с удовольствием бы приложился бы к пустой черепушке...
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Володя и Максим я вам обоим по шапке дам,
здесь тема о вечном, о звуке!
я повторюсь, если хотите на меня обзывайтесь, я вам нахуй все кишки про .....
Максим_В
UA3ELR писал(а):[
Ну мудило,так мудило. Предложил кривой гибрид и не хочет признать ,что дерьмо.
Может стоит анализ дать своему детищу ,раз на то пошло. Давай выкладывай.
Я то думал повторитель на триоде будет, а тут кривой дарлингтон.Искажатель это а не усь.Да и то чужой работы. А свое предложи.
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Ратмир, он сам начал :)) :dont_know:
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Максим_В писал(а):и то чужой работы. А свое предложи.
я не занимаюсь изобретением колес...
все уже изобретено до нас...
ищи и обящежь :)))
Максим_В
Ратмир писал(а):Володя и Максим я вам обоим по шапке дам,
Я вообщето обычно корректный . Но всегда имею свое мнение . И как заметили открытый,за никами не скрываюсь.
Имею свое мнение и его высказываю. По телефонникам ,место лампе в усях для электростатов .Диностатам лучше композитники .Они мембрану лучше контролируют.
Максим_В
ищи и обящежь :)))
не все. схема оригинальная .
Злой ОЙ
Сообщение Злой ОЙ »
As писал(а):Для требуемой наушниками мощности (до одного ватта, не больше...) собрать усилитель с искажениями много меньшими порога слышимости, легко.
Никогда не понимал зачем такой девайс как ушной усь нужен :dont_know: Даже на реалтеке с выходом в 1 Вольт ни на одних ушах я никогда не выкручивал регулятор громкости больше половины, порой бывает забудешь громкость убрать и нахрен срываешь эти уши в первые же секунды.
Философский Кот писал(а):а ну? Это на 6Ф(3)5П, поди? Сколько школьников собрало усилители на строчных лампах, которые склонны к возбудам или к термотокам сетки?
Не знаю, но что ни вопрос "помогите собрать/сваять ламповый усь для наушников, слухаю митол" так от школьника.
Философский Кот писал(а):А самому режимы придумать, а не скопипастить готовое?
Я не просто забью, а даже близко к этой хуйне походить не буду. Нахер мне садомазо заниматься??? Что бы как всегда пшик на выходе получить :)))
Философский Кот писал(а):Что-то незаметно.
Не пизди, я доски и круги кунашира слушал :music: тебе до меня не допрыгнуть 8)
Максим_В
UA3ELR писал(а):Ратмир, он сам начал :)) :dont_know:
разве
As
Сообщение As »
Злой ОЙ писал(а):...Никогда не понимал зачем такой девайс как ушной усь нужен :dont_know: Даже на реалтеке с выходом в 1 Вольт ни на одних ушах я никогда не выкручивал регулятор громкости больше половины, порой бывает забудешь громкость убрать и нахрен срываешь эти уши в первые же секунды.
Громкости, конечно, у нынешних "реалтеков" хватает, а вот с качеством дело обстоит хуже... :dont_know: Причины и здесь, и в профильной теме обсуждались, и не раз. Основная проблема - нелинейность выходного усилителя аппарата при работе на низкоомную (32 ома) нагрузку - помогает даже простейший повторитель, типа того же "усилителя Семынина". Для высокоомных же наушников пары вольт не хватает для создания требуемого звукового давления... :dont_know:
Кстати, после того, как я приобрёл нормальную звуковуху (Асус Зонар), "телефонник" стоит без дела - надобность в нём отпала... :)))
Закрыто
