Сообщение v000va »
Ну если часы секунды отображают, то каждую секунду дергать напряжение туда сюда смысла нет ИМХО. То ли дело дата или температура отображаются, но тут опять же на 5-10 секунд понижать. ИМХО для часов это не актуально, для измерительной техники да.
Сообщение SLvik »
А я думаю всё-таки смысл есь. :wink:
Инфа обновляется несколько миллисекунд
(0,3сек в моём случае с ИГВ).
В течение которых подкатоды горят на полную.
А затем подкатод отрубается и отдыхает целую СЕКУНДУ.
В результате сложите эти миллисекунды и получится, что подкатоды горят меньше минуты в СУТКИ
Да я бы и не затевал всё это, НО за это время потухло 3 точки на 2х лампах.
При этом наблюдается слабое свечение подкатода по сравнению с рабочими точками.
Да и на ИТС центральный сегмент минутной лампы переодически перестал зажигаться, - только недавно заметил,- сразу выключил их,
теперь лежат ждут переделки.
Сообщение v000va »
Ну а после доработки схемы питания ИГВ, точки не тухнут? Я вот с ИТС щас копаюсь, поэтому для меня это тоже актуально :))
Сообщение v000va »
SLvik писал(а):А я думаю всё-таки смысл есь. :wink:
или с цифры вы не те дали, или чего-то не то, при 0,3сек выходит 0,3*60(сек)*60(мин)*24(часа)=25920 секунд в сутки или 7,2 часа в сутки.
Сообщение SLvik »
0,2-0,3 секунды - это я сужу по морганию последней восьмой лампы для ИГВ.
И даже 7часов в сутки это не 24 часа. :wink:
К тому-же лампы заметно меньше греются, если раньше они были гдето 40-50C, то сейчас еле тёплые, но всё равно ТЁПЛЫЕ.
Блин, сколько термометров понаделал, а у самого не одного нет, чтобы померить.
Сапожник без сапог. :)))
Для ИТС это значение ничтожно мало, т.к. инфа на 6 ламп ИТС обновляется в 8-9 раз быстрее по сравнению с моими 8мью ИГВ.
(6 ламп ИТС это как 1,1 лампы ИГВ).
Так и получается меньше 0,1 секунды подкатод горит пока зажигаются поочереди лампы.
В паспорте, к стати, их рекомендуют питать пульсирующим током.
Последний раз редактировалось SLvik Вт фев 17, 2009 21:45:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение v000va »
да, 40-50 градусов это в поряде, у меня ИТС чуть теплые.
Сообщение SLvik »
Тут вопрос только в увеличении срока службы ламп.
Если за пару тройку месяцев, заметьте МЕСЯЦЕВ не лет. Вылетели три точки, то что будет в конце года. :shock:
То-же касается одной ИТСки у которой центральный сегмент хочет включится, хочет нет.
В то время как я запустил часы все лампы были абсолютно исправные
и ИГВ и ИТС.
Как вы наверное догадываетесь :) лампы довольно редкие и менять их раз в год это как-то мне не очень нравится.
Параметры все номинальные - согласно паспорту на лампы.
Никак не завышенные.
Сообщение SLvik »
v000va писал(а):Ну а после доработки схемы питания ИГВ, точки не тухну :))
Пропустил пост. :)
Я переделал в прошлую среду, и заметил потухшие точки, так что посмотрим.
Сообщение leonkj »
Доброго времени суток всем!
Нашел недавно в загашнике лампу, захотелось из неё часики винтажные сделать, кто-нибудь знает как она работает?[/img]
(78.34 КБ) 1218 скачиваний
(56.59 КБ) 1313 скачиваний
(58.21 КБ) 1525 скачиваний
Сообщение SLvik »
Лампа ИВ21.
http://lampilich.narod.ru/ind_elt/ind/iv21.html
У меня тоже пара валяется руки пока до неё не доходят. :)))
Сообщение leonkj »
благодарю за ссыль
Я правильно понял: накал 2.4В, анодка 50В?
Сообщение Shapa »
Вобще-то ИВ-18, но разницы особой нету, разве что в цоколёвке. Но, не думаю, что это проблема.
Сообщение leonkj »
А может мне кто-нить наваять схемку часиков для ентой лампочки? А то я развести и спаять могу, а вот с ваялкой у мню трабл
Сообщение Секретный кот »
Долго не проживут у вас такие часики. Через пару неделек уже яркость заметно упадёт, а через полгодика индикатор вообще можно будет выкинуть.
Сообщение leonkj »
Секретный кот писал(а):Долго не проживут у вас такие часики. Через пару неделек уже яркость заметно упадёт, а через полгодика индикатор вообще можно будет выкинуть.
А почему? В калькуляторах ведь они долго работают
Сообщение v000va »
Что за индикаторы использовались в этих часах "Электроника 1"? Изображение
Вижу что какие-то светодиодные. Интересно надолго батареи хватало? :))
Вот ссылка на большое фото http://savok.name/uploads/downloads/time/big/5.jpg
http://savok.name/uploads/downloads/time/big/1.jpg
Сообщение SLvik »
v000va писал(а):Что за индикаторы использовались в этих часах "Электроника 1"? Изображение
Светодиодные, там чтобы посмотреть время надо кнопочку нажать,
а потом они опять гаснут. :)))
Светодиодная матрица с линзами.
Сообщение SLvik »
leonkj писал(а):благодарю за ссыль
Читайте внимательно 50v это максимальное значение.
А вообще от 27 до 33v.
Накал 2,4v это номинал.
Не выше, ни ниже не рекомендуется.
Секретный кот писал(а):]Долго не проживут у вас такие часики. Через пару неделек уже яркость заметно упадёт, а через полгодика индикатор вообще можно будет выкинуть.
Это не китай :)))
Сделано в СССР.
Так что лет 10 гарантировано. :wink:
Калькуляторы круглосуточно не работают, а в тех, которые таки работали, последний (постоянно включённый) разряд индикатора всегда был заметно тусклее. Ну и мне попадались калькуляторы с совсем убитыми точно такими дисплеями.
SLvik писал(а):Это не китай :)))
Сделано в СССР.
Да ладно :))
10 лет может гарантировано, что не перегорит накал, и то не факт. А так немало повидал я этих ИВ, ИЛТ made in ussr в работе, г..но ещё то. Если включать по необходимости, ещё куда ни шло. Но от круглосуточной работы яркость падает по параболе буквально.
Кстати, и в приличной (made in japan) технике индикаторы такого типа не очень хорошо себя ведут. На старых видаках уже не разобрать, чего они там показывают в качестве часов и счётчика. Хотя те импортные подольше жили, конечно (те самые лет 10).
Сообщение SLvik »
leonkj писал(а): А почему? В калькуляторах ведь они долго работают
Раньше на инженерных предприятиях и в НИИ они работали целый день.
Именно с такого проектного учреждения мне досталась пара калькуляторов Искра-122. (На ИН 14х) 76го года.
Эти калькуляторы стояли прямо на столах занимая его значительную часть.
Потом, с появлением электро-люминесцентных индикаторов и СБИС.
Этих монстров заменили более меньшими семисегментными калькуляторами на ИВ6х и ИВ27М.
Но режим их работы от этого не поменялся.
Сделано в СССР.
Да ладно :))
У меня часы Электроника на большой лампе ИЛЦ проработали с 1986го года до 2004го, пока я светодиодные не сделал.
У приятеля часы Электроника на ИВ12х с 1981года по сей день пашут.
Я только там высохшие кондёры менял.
А вот в 90х я купил часы с ИЛЦ маленького размера - их на 2 года хватило. :)))
Так что тут зависит и от года выпуска лампы.
Вернуться в «Умные мысли»
