Ну если часы секунды отображают, то каждую секунду дергать напряжение туда сюда смысла нет ИМХО. То ли дело дата или температура отображаются, но тут опять же на 5-10 секунд понижать. ИМХО для часов это не актуально, для измерительной техники да.
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7615 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
А я думаю всё-таки смысл есь. Инфа обновляется несколько миллисекунд
(0,3сек в моём случае с ИГВ).
В течение которых подкатоды горят на полную.
А затем подкатод отрубается и отдыхает целую СЕКУНДУ.
В результате сложите эти миллисекунды и получится, что подкатоды горят меньше минуты в СУТКИ
Да я бы и не затевал всё это, НО за это время потухло 3 точки на 2х лампах.
При этом наблюдается слабое свечение подкатода по сравнению с рабочими точками.
Да и на ИТС центральный сегмент минутной лампы переодически перестал зажигаться, - только недавно заметил,- сразу выключил их,
теперь лежат ждут переделки.
А я думаю всё-таки смысл есь. Инфа обновляется несколько миллисекунд (0,3сек в моём случае с ИГВ). В течение которых подкатоды горят на полную. А затем подкатод отрубается и отдыхает целую СЕКУНДУ. В результате сложите эти миллисекунды и получится, что подкатоды горят меньше минуты в СУТКИ
или с цифры вы не те дали, или чего-то не то, при 0,3сек выходит 0,3*60(сек)*60(мин)*24(часа)=25920 секунд в сутки или 7,2 часа в сутки.
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
0,2-0,3 секунды - это я сужу по морганию последней восьмой лампы для ИГВ.
И даже 7часов в сутки это не 24 часа. К тому-же лампы заметно меньше греются, если раньше они были гдето 40-50C, то сейчас еле тёплые, но всё равно ТЁПЛЫЕ.
Блин, сколько термометров понаделал, а у самого не одного нет, чтобы померить.
Сапожник без сапог.
Для ИТС это значение ничтожно мало, т.к. инфа на 6 ламп ИТС обновляется в 8-9 раз быстрее по сравнению с моими 8мью ИГВ.
(6 ламп ИТС это как 1,1 лампы ИГВ).
Так и получается меньше 0,1 секунды подкатод горит пока зажигаются поочереди лампы.
В паспорте, к стати, их рекомендуют питать пульсирующим током.
Последний раз редактировалось SLvik Вт фев 17, 2009 21:45:42, всего редактировалось 1 раз.
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Тут вопрос только в увеличении срока службы ламп.
Если за пару тройку месяцев, заметьте МЕСЯЦЕВ не лет. Вылетели три точки, то что будет в конце года.
То-же касается одной ИТСки у которой центральный сегмент хочет включится, хочет нет.
В то время как я запустил часы все лампы были абсолютно исправные
и ИГВ и ИТС.
Как вы наверное догадываетесь лампы довольно редкие и менять их раз в год это как-то мне не очень нравится.
Параметры все номинальные - согласно паспорту на лампы.
Никак не завышенные.
Рейтинг сообщений: 26
Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 14:32:15 Сообщений: 2106 Откуда: Старые Васюки
Рейтинг сообщения:0
leonkj писал(а):
Секретный кот писал(а):
Долго не проживут у вас такие часики. Через пару неделек уже яркость заметно упадёт, а через полгодика индикатор вообще можно будет выкинуть.
А почему? В калькуляторах ведь они долго работают
Калькуляторы круглосуточно не работают, а в тех, которые таки работали, последний (постоянно включённый) разряд индикатора всегда был заметно тусклее. Ну и мне попадались калькуляторы с совсем убитыми точно такими дисплеями.
SLvik писал(а):
Это не китай Сделано в СССР. Так что лет 10 гарантировано.
Да ладно 10 лет может гарантировано, что не перегорит накал, и то не факт. А так немало повидал я этих ИВ, ИЛТ made in ussr в работе, г..но ещё то. Если включать по необходимости, ещё куда ни шло. Но от круглосуточной работы яркость падает по параболе буквально.
Кстати, и в приличной (made in japan) технике индикаторы такого типа не очень хорошо себя ведут. На старых видаках уже не разобрать, чего они там показывают в качестве часов и счётчика. Хотя те импортные подольше жили, конечно (те самые лет 10).
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Раньше на инженерных предприятиях и в НИИ они работали целый день. Именно с такого проектного учреждения мне досталась пара калькуляторов Искра-122. (На ИН 14х) 76го года. Эти калькуляторы стояли прямо на столах занимая его значительную часть. Потом, с появлением электро-люминесцентных индикаторов и СБИС. Этих монстров заменили более меньшими семисегментными калькуляторами на ИВ6х и ИВ27М. Но режим их работы от этого не поменялся.
Да ладно 10 лет может гарантировано, что не перегорит накал, и то не факт. А так немало повидал я этих ИВ, ИЛТ made in ussr в работе, г..но ещё то. Если включать по необходимости, ещё куда ни шло. Но от круглосуточной работы яркость падает по параболе буквально. Кстати, и в приличной (made in japan) технике индикаторы такого типа не очень хорошо себя ведут. На старых видаках уже не разобрать, чего они там показывают в качестве часов и счётчика. Хотя те импортные подольше жили, конечно (те самые лет 10).
У меня часы Электроника на большой лампе ИЛЦ проработали с 1986го года до 2004го, пока я светодиодные не сделал.
У приятеля часы Электроника на ИВ12х с 1981года по сей день пашут.
Я только там высохшие кондёры менял.
А вот в 90х я купил часы с ИЛЦ маленького размера - их на 2 года хватило. Так что тут зависит и от года выпуска лампы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 251
