Mini USB L/C meter
Bonio
Re: Mini USB L/C meter
Сообщение Bonio »
Проверьте внимательно резисторы R7,R8,R9, чтобы было согласно схеме.
Кварц 12МГц стоит?
AnToN8524
Сообщение AnToN8524 »
проверил всё по схеме киньте Fuse на громова и подскажите что ещо может быть
Зарание спосибо
Bonio
Сообщение Bonio »
Вы фьюзы правильно установили? В виде галочек я их на первой странице выкладывал, только там для CVARV.
Проверьте на другом компьютере, если так же не определится, значит точно фьюзы. Установите их правильно.
AnToN8524
пробывал поставить серавно spien галочка автомтический убираеца CVAVR для громова пойдьот проверте правельные FUSE
Martin76
Сообщение Martin76 »
Фьюзы инверсные у программы Юнипроф или чего там еще, читайте описание программатора. Сколько еще людей на эти грабли, погнавшись за простотой, будет наступать :kill:
Bonio
Сообщение Bonio »
Spien тут причем, его вообще не трогайте, а то залочите камень.
И давайте уже приучаться пользоваться нормальными прошивальщиками, студией или дудкой, можно с gui интерфейсами. И не будет этой дурацкой путаницы с галочками, где они инверсные а где нет.
В архиве с прошивками лежат фюзы в текстовом виде (для студии и для дудки), на первой странице галочки для CVARV.
Если у вас другая программа-прошивальщик, поставьте те же галочки с первой транице (или инверсно, я не знаю).
AnToN8524
ребята подскажите с Fuse всё нормально с монтажом отлично с кварцем отличко а комп не обнаружует а на плате мигает светодиод что делать подскажите пожалуйста что делать
Зарании благодарин
Bonio
Сообщение Bonio »
Для начала, попробуйте подключить к другому компьютеру. Если и там не определится, значит или ошибка в монтаже, хотя там ошибаться негде, или фьюзы неправильно выставлены. фьюз CKDIV8 снят?
SFOR
Сообщение SFOR »
Здравствуйте !
Собрал данный приборчик , индуктивность мерит просто супер ,проверял на 5 ти% ..но вот емкость - калибрую на К71-7 1% 0,01 мкФ ,при замере 0,22мкФ показывает 22,55 nF.... ? :(
Bonio
Сообщение Bonio »
Может он 0,022мкФ а не 0,22мкФ? Или может он высох? Попробуйте другой измерить.
SFOR
Сообщение SFOR »
не...не 0,0022 мкФ ,а 0,22 мкФ 10% 500В КЧ2У-2 этот высох точно ...вот бы не подумал ,вот замерил 4700 пФ 2% 500 В -4,64 nF :) ,,,,,300пФ 10% 500В - 304 пФ :)),,...МБМ 0,1мкФ 10% 160 В -0,11мкФ ...
спасибо за прибор !!!
глюки какие то.. меняю К40У-9 0,22мкФ 10% 200В показывает 68nF... :( ,другим прибором 205 nF- есть подозрение что Ваш приборчик не любит определенные типы конденсаторов ......
SFOR
Сообщение SFOR »
пару индуктивностей :
10мкГ 5% - 9,94 мкГ
10мГ 5% - 10,42 мГ
просто великолепно !!!
Bonio
Сообщение Bonio »
SFOR писал(а):есть подозрение что Ваш приборчик не любит определенные типы конденсаторов ......
Вполне возможно. Тут все зависит от примененных refC и refL.
SFOR
Сообщение SFOR »
Что посоветуете ?
Bonio
Сообщение Bonio »
Оставьте как есть, если в основном все хорошо мерит. Можно refL индуктивность с большей добротностью поискать.
Aleks.M
Сообщение Aleks.M »
С уважением к автору, извиняюсь и не рекламы ради ,а нельзя ли входую измерительную часть на LM311 (генератор)применить как на LCM 3 на MEGA8 (сайт VRTP.RU -форум -измерительные приборы) для увеличения диапазона измерений функциональности прибора. (осваиваю МК и не силен и программировании)
Bonio
Сообщение Bonio »
Что за схему вы имеете ввиду? Я с ходу не нашёл.
А вообще расширить диапазон никак не выйдет, диапазон стабильной работы для lc генератора по данной схеме (на LM311) и так ОЧЕНЬ велик. Для измерения больших величин емкости нужен уже другой прибор.
Aleks.M
Сообщение Aleks.M »
VRTP.RU -форум -измерительные приборы -Новый LCM3 на Mega8 (там же и в соседней ветки LCM на PIC690-требования к конденсаторам.
misa
Сообщение misa »
Можно ли использовать в данной конструкции 3-х вольтовое реле с током срабатывания 100ма?
Dick
Сообщение Dick »
Можно, но через транзистор..
Последний раз редактировалось Dick Пн окт 14, 2013 08:21:00, всего редактировалось 1 раз.
