Механический бой в часах. Как?
Сообщение AWARD »
Тоже за реле!
Жду схему и прошивку (так как у самого с программированием не сложилось...)
PS Вот кстати по теме...
http://www.instructables.com/id/USB-bro ... ino/#step1
Сообщение pyzhman »
Попробовал таки движок от привода каретки FDD 3,5''. Тяга никакая. Все больше склоняюсь в сторону реле/соленоида. Но для начала попробую движок от FDD 5''.
Docendo discimus
Сообщение AWARD »
Реле тоже должно быть достаточно мощным... То что на ссылке выше бьет в колокольчик для гонгов будет маловато... наверное... Молоточек должен быть тяжелее... Смотря конечно какой гонг...
Сообщение AWARD »
Интересно каков результат на сегодня?
Сообщение AWARD »
Так что, заглохло дело?
Сообщение pyzhman »
В процессе.
Docendo discimus
Откуда: всё в этом мире относительно, как сказал старик Альберт...
Сообщение KBH-I »
pyzhman писал(а):С программированием не вопрос. Вопрос в механике.
Если с программированием не вопрос, зачем вообще использовать механику?
Крути себе из ПЗУ хоть WAV, хоть MP3, хоть FLAC.
Можно даже с SD.
Вт около 20, УМЗЧ - на одной м/с D-класса.
Можно даже сделать ШИМ-выход с МК, УМЗЧ - на рассыпухе, если очень хочется.
"В стране искателей истины не существует человеческих авторитетов. Над тем, кто попытается изображать здесь начальство, посмеются боги."
(с) старик Альберт.
Сообщение pyzhman »
Дружище KBH-I!
Читаем название темы. Особенно первое слово. Ибо есть магнитофоны, радио, телевидение. А есть присутствие на концерте. Одно дело смотреть футбол по телеку, и совсем другое болеть на трибунах. Согласны?
Docendo discimus
Сообщение buf99999 »
Вот тоже заинтересовался темой боя (гонга) в часах, но пока поиски готового эл. механического устройства заканчиваются неудачами. http://www.youtube.com/watch?v=-L3PC5Ku-kg что то типа этого, только думаю придётся самому "лепить". С ебея смотрел гонги - не то, нет там бойка нормального с механизмом. Думаю на релюхах (доработаных) веселей будет дело.
Сообщение pyzhman »
Слышно как само реле брякает. А это не есть гут.
Я ж даже в музее был и посмотрел механизм боя в самопальных механических часах. Ёлы-палы, не зарисовал. :facepalm: Но суть та же - движок крутит вал.
Docendo discimus
Сообщение tele13 »
По теме давно использую продукцию Sankyo, например такую - двигатель 1,5V. Крайне отменный звук!
http://japantorg.ru/pdf/Musical_Movemen ... ote%29.pdf
Сообщение pyzhman »
Есть такая приблуда. В жестяной коробке из-под чая. Не то.
Docendo discimus
Сообщение tele13 »
pyzhman писал(а):Есть такая приблуда. В жестяной коробке из-под чая. Не то.
Это о чем???? :shock:
Сообщение pyzhman »
Об этом:
Docendo discimus
Сообщение kalobyte »
кто ж это в жестянку кладет вибрационный механизм :facepalm:
ему нужна резонансная камера из дерева
у нас шарманщик живет рядом и по выходным он ездит на барахолку с ней, так в этой шайтан коробке громкость такая, что меня будит с улицы, а если рядом стоять, то уже ощущается дискомфорт
ящику этому лет 100 уже и звук там особый такой :)))
и у часов с боем тоже должен быть резонансный корпус, тогда только ощущаются определенные вибрации
смотрел на видео у одного мужика такие часы, так там даже через видео ощущалось необычность звучания
Сообщение kotopotam »
Мое почтение,
Кому интересно в часах камертоны они же гонги бывают трех типов - прут (в свитом виде спираль), трубка и чаша (как на механическом звонке велика). Прут спиральный из них самый малоприятный на ухо, по сей день делают китайцы в недорогих часах. Вестминсерская (самая популярная) мелодия - аж целых 4 ноты, и камертона соответственно. :)))
"Гребешки" используют в музыкальных шкатулках, недостаток - тихие, но позволяют "запрограммировать" мелодию любой сложности. Были правда и в часах такие устройства, называлось это чудо Наири, шибко давно это было, еще при дорогом Леониде Ильиче однако :))) Это еще когда была "Широка страна моя родная..." :cry:
Самая умная мысль как на меня - МК + реле, но отбивать нужно не релюхой, к ней нужно молоточек прикотячить! Длинной или жесткостью "топорища" как раз силу удара можно очень шибко регулировать - чем длиннее (или мягче) тем громче "бом". По научному - в молоточке дырочку засверлить и в нее кусочек кожи сырой - тогда звук при ударе будет более нежный для всякого кота, более естественный и приятный. :wink:
Про корпус замечание справедливое - лучше сухого дерева нет. Заявляю совершенно авторитетно, третий десяток часы ремонтирую, последние куранты с получетвертным боем довел до ума не далее чем 8 часов назад. Но хоть убей не пойму, чем механика не угодила? :dont_know:
Сообщение Bear2011 »
У меня в механических часах было три прута и молоточки. Механика обеспечивала последовательный удар сначала одного, потом второго и потом двух. Реализовать это думаю не так сложно - подпружинить молоточки и сделать выступ на диске, который бы цеплял и поднимал молоточек на определенную высоту. Проблема в обеспечении приемлемого для слуха боя тут музыкальный слух нужен а то будет напоминать звон будильника времен СССР или шахтового ревуна :kill:
Bear2011 писал(а):У меня в механических часах было три прута и молоточки. Механика обеспечивала последовательный удар сначала одного, потом второго и потом двух....
Там конструкция немного проще - сначала первый, потом второй и третий вместе так отбывает час и пол часа. Далее каждый полный час эта комбинация повторяется в соответствии с количеством полных часов в 12 часовом формате. :wink:
Сообщение AWARD »
Сообщение Microtech »
Звук глуховат. Медная конструкция плохо резонирует.
Тут
http://www.youtube.com/watch?v=yL-tBOSxA6o
мне понравился сам принцип. Газоразрядная музыка. Только импульсы надо давать контролируемо, и не обязательно такие мощные, для проигрывания мелодии.
Вернуться в «Умные мысли»
