Светодиодная сосулька - индикатор уровня
Doctor ZilWer
Re: Светодиодная сосулька - индикатор уровня
Сообщение Doctor ZilWer »
Engineer_Keen писал(а):Нужен промежуточный усилитель, который доведет сигнал с линейного входа до нужного уровня. Можно сделать из операционного усилителя, как в этой статье (там кстати, как раз индикатор уровня).
Как раз этот индикатор я и сделал, вот только проблема в том что он не реагирует на входной сигнал не из линейного выхода, ни с какого. зато реагирует на усилия нажатия пальцем. Как это исправить пока не знаю, уже сижу над этой схемой который день :( Подскажи что может быть в данной ситуации
Engineer_Keen
Сообщение Engineer_Keen »
Какие из измерительных инструментов есть? Вольтметр есть? Что на выходе усилителя, возможно он просто не работает и тянет вход АЦП вниз. Пальцем чего касаетесь? Входа усилителя или АЦП контроллера?
Doctor ZilWer
Engineer_Keen писал(а):Какие из измерительных инструментов есть? Вольтметр есть? Что на выходе усилителя, возможно он просто не работает и тянет вход АЦП вниз. Пальцем чего касаетесь? Входа усилителя или АЦП контроллера?
Из измерительных инструментов есть тестер добротный, и много чего еще :)
Пальцем касаюсь входа ОУ, т.е. куда звук должен подаваться.
Engineer_Keen
В идеале конечно нужно осциллографом посмотреть что у вас там на линейном выходе и что при этом на входе АЦП.
Проверить саму схему можно подав на вход напряжение с переменного резистора. Один крайний вывод резистора цепляется на землю, второй на питание, средний вывод подключается ко входу усилителя ( мимо конденсатора C1!). Крутя резистор можно увидеть что индикатор работает. Проверьте, при каком напряжении на входе зажжется вся шкала, если это явно больше чем выдает линейный выход, нужно подкрутить R2
Doctor ZilWer
Engineer_Keen писал(а):В идеале конечно нужно осциллографом посмотреть что у вас там на линейном выходе и что при этом на входе АЦП.
вообщем покрутил я переменник, от 6 мВ до 4.5 В зажигается столбик и всё отлично, всё четко зажигается когда кручу переменный резистор + подстраивал подстроечный резистор у схемы ОУ. Как я понимаю, вся схема исправна работает? Почему тогда от звукового сигнала не работает?
Engineer_Keen
Надо смотреть какое напряжение на линейном выходе. Конденсатор на входе усилителя точно того номинала, может меньше на порядок?
Doctor ZilWer
Engineer_Keen писал(а):Надо смотреть какое напряжение на линейном выходе. Конденсатор на входе усилителя точно того номинала, может меньше на порядок?
на линейном выходе на тестируемом магнитофоне напряжение гдетто около 50 мВ. Кондер на входе 100 нФ, т.е. 0.1 как и должно быть. В чем проблема - загадка, которую очень нужно решить :(( как??
Engineer_Keen
Если на линейном выходе отсутствует постоянное напряжение, можно попробовать убрать конденсатор.
Doctor ZilWer
Engineer_Keen писал(а):Если на линейном выходе отсутствует постоянное напряжение, можно попробовать убрать конденсатор.
вообщем с нормальными соединениями и проводами добился что с выхода наушников работает, пока с линейного выхода не работает, но с наушников всё гуд. Изначально нужно было взять нормальные экранированные провода, и всё заработало бы моментом... :))
а я взял старый 3.5-3.5 провод, которого в мусорку выкинуть только((( Вообщем проблема была из-за плохого провода и соединений с ним.... Куплю экранированный провод завтра хороший и всё будет отлично :)
Engineer_Keen, спасибо за подсказки, помогли. Конденсатор заменил также стало лучше работать почему-то.
Мяу :)))
:beer:
З.Ы. Вот собственно что я делаю http://www.youtube.com/watch?v=YzJQgs8EY8Y, точнее почти сделал, стойка готовая уже. осталось припаять светодиоды к плате индикатора и разъёмы сделать. :solder:
Serge_p
Сообщение Serge_p »
Уважаемый Engineer_Keen, нужно создать подобное устройство. Можете оказать помощь? Понятное дело не за просто так...
Engineer_Keen
Что значит подобное, в чем отличие?
Serge_p
Сообщение Serge_p »
Отличие в количестве светодиодов и эффектах. Свои контакты кинул в личку
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Спасибо автору за девайс. Всё завелось с полпинка.
На всякий случай выложу свою печатку, вдруг кому полезной будет.
На фотке делал по ЛУТ, при печати забыл отзеркалить. Поэтому пришлось микросхему припаять наоборот. Использовал ATtiny13A-SSU.
Несколько предложений.
1. Надо больше светодиодов. Сейчас маленькая длина пробега капли.
2. Яркость ШИМ как я понял меняется линейно. А зрение нелинейно. --> Увеличить разрядность ШИМ и сделать нелинейную яркость.
3. Может вход RESET на какую-нибудь функцию приспособить?
(75.93 КБ) 1421 скачивание
(57.41 КБ) 1256 скачиваний
sosulka_pcb.zip
Proteus 7.5 + PDF
(35.52 КБ) 642 скачивания
atac13
Сообщение atac13 »
уважаемый uk8amk а платы в Layout5.0 случаём нету?
или как вы с PDF печатаете ? в каком масштабе?
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Вот плата в GERBER RS274x метрический, его можно загрузить в Sprint Layout(насчёт версии не помню, самая последняя принимала), CAM350, GerbMagic и т.д.
Из PDF печатаю без масштаба(100% размер).
Длина контура платы по горизонтали 149,225мм.
(27.35 КБ) 994 скачивания
sosulka_gerber.zip
(33.08 КБ) 491 скачивание
atac13
Сообщение atac13 »
uk8amk писал(а):Вот плата в GERBER RS274x метрический, его можно загрузить в Sprint Layout(насчёт версии не помню, самая последняя принимала), CAM350, GerbMagic и т.д.
спасибо! ну гербера я в спринт не разу не закидывал. :dont_know:
а плату случаем не альтиуме делали?
если да -то скинте проект если не сложно -с альтиумом я дружу :music:
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Proteus 7.5, файл LYT. Рисовал без связи со схемой.
Можно положить картинку на задний фон и обрисовать. Работы минут на 5, не больше.
Engineer_Keen
uk8amk писал(а):1. Надо больше светодиодов. Сейчас маленькая длина пробега капли.
Выкинуть вход АЦП и сделать 20 светодиодов, но...
uk8amk писал(а):2. Яркость ШИМ как я понял меняется линейно. А зрение нелинейно. --> Увеличить разрядность ШИМ и сделать нелинейную яркость.
...да, яркость меняется линейно, из-за сложного алгоритма (программная ШИМ+чарлиплексинг) приходится балансировать между разрядностью ШИМ и его частотой. Сейчас ШИМ 3х разрядный (7 степеней яркости) и "эквивалентная частота сканирования" около 230 Гц. Теоретически можно поставить 20 светодиодов или увеличить разрядность в 2 раза. Алгоритм анимации зашит в программной памяти и занимает сейчас по 6 байт на кадр (одна капля - 80 кадров), 16 степеней яркости можно забить в такой-же кадр, и даже вручную сделать нелинейную яркость, но вот если делать 20 каналов, то в кадре придется делать уже по 10 байт, а свободной памяти для анимации всего около 650 байт. Как вариант, можно взять тини25-45-85, там памяти больше и есть PLL :idea:
uk8amk писал(а):3. Может вход RESET на какую-нибудь функцию приспособить?
У меня нет параллельного программатора, а делать только в симуляторе как-то не совсем правильно, поэтому канал АЦП я туда перенести не могу, единственное что можно сделать это наверное, переключение режимов (проверять что сброс был кнопкой, а не по питанию -> меняем режим/скорость/еще что-то)
uk8amk
Сообщение uk8amk »
А, я придумал. Если ставить Tiny25/45, то можно накрутить подобие 1-wire сети. И управлять всеми сосульками.
Жаль, только цена высоковата, на уровне мега88 у нас в магазине. Надо будет на радиобазар съездить, вдруг там подешевле.
Engineer_Keen
uk8amk писал(а):можно накрутить подобие 1-wire сети. И управлять всеми сосульками.
Т.е. например, оставляем 12 сосулек, а на свободный вывод (кр. ресета) заводим "1-wire" и с главного контроллера рулим несколькими отдельными сосульками? Мысль интересная, если выкинуть кадры из флеша и перенести их формирование на "мастера", то может и в тини13 обработка интерфейса влезет. Вопрос, хватит ли быстродействия...
