- (75.5 КБ) 1797 скачиваний
Драйвер для LED лампы кукурузы.
Сёдни собрал схему на LNK306... Она тоже не вывозит, греется и лампа начинает моргать... Не помог даже импровизированный радиатор.
мда, уж.. она тоже на пределе возможностей.ewrey писал(а):Сёдни собрал схему на LNK306... Она тоже не вывозит, греется и лампа начинает моргать... Не помог даже импровизированный радиатор.
на фотке не видно, но фланец нужно припаять именно к ногам Сорса! а не прижимать сверху корпуса.
можно или согнуть что то П-образно, или из 2 частей припаять к ногам, чтобы вверх торчало.
Похоже что все эти напайки, что мёртвому припарки.
В закрытом корпусе лампы схема всё равно перегреется.
ну это было понятно в общем то сразу...ewrey писал(а):Похоже что все эти напайки, что мёртвому припарки.
сделайте вариант на TNY268 - она под 20Вт осилить может..хотя как вы ее сможете ужать в размерах..
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 4#p1778534
я ее на 10 ваттах гонял..
Почему бы просто не восстановить родной драйвер? ШИМки в SOT23-6 не в дефиците. Если видна маркировка на корпусе- можно идентифицировать и подобрать аналог из нескольких десятков наименований. Если маркировки нет и есть рабочая лампа- тоже нет проблем,- замерить частоту ШИМ и по ней, и схеме вкл. легко подобрать аналог.
Можно даже попробовать и без видимой маркировки. Заходим на http://remont-aud.net/ic_power/, внимательно изучаем имеющуюся плату, выбираем нужные пины и из имеющегося списка, далее путем изучения даташитов можно определить контроллер.
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
dandiv2006
Если дело происходит в бытовухе, то да, тут можно и по шаманить подбором.
Если плата размером со спичечный коробок, то желание отпадает, да и транс там как то подозрительно
почернел. Маркировка шести ногой шимки мне известна,
они продаются на алиэкспресс, но брать их более 10 мне не к чему вроде, плюс ожидание посылки.
Сейчас развожу плату под TNY, может после выходных и слажу чего...
Согласен, зачастую проще собрать на чем-нибудь более доступном и не ожидать когда заказанные детали придут из Китая.
Схему мне PI Expert предложил такую:
Но TNY286 нету в моём колхозе, даже под заказ, поставить хочу TNY278. Трансформатор уже намотал, ПП развёл.
Файл проекта PI Expert:
Забыл написать что стабилитрона в демпферную цепь тоже не ма, поставлю RC.
- TinySwitch-4_PIDesign1.rar
- (81.27 КБ) 153 скачивания
- (196.61 КБ) 1590 скачиваний
- (42.1 КБ) 7487 скачиваний
диод в клампере (демпфере) наоборот нарисован.
А вот попробуй по такой простенькой схеме,делал для двухканального драйвера (сам драйвер не покакзан),на пару-тройку деталей меньше,транс твой подойдёт.
А почему клампер не правильно?
- (13.38 КБ) 691 скачивание
С Уважением , Игорь.
Starichok51 Та я не сильно слежу при разводке печати за диодами и кондёрами. Я обращаю на это внимание при запайке деталей, сверяясь с принципиальной схемой.
amur, на плате полярность изображена наоборот, а на схеме все правильно.
ну вы понимаете, что это просто блок питания (контроль напряжения)...контроля тока здесь нет!ewrey писал(а):Схему мне PI Expert предложил такую:
на приведенной мной схеме с TNY, во вторичке LM358 - она "делает" контроль тока и максимального напряжения..
p/s/ для светодиодов особенно, TL431 во вторичке избыточна, можно обойтись даташитовским стабилитроном!
и еще TNY278P и 268 распиновка разная!
Ясно.Спасибо.А то я думал что я опять что-то пропустил в этой жизни.
Хочу ещё спросить по этой схеме,насколько важно для надёжности(долговечности блока питания) шунтировать диод во вторичной обмотке снаберной цепочкой и можно ли заменять этот диод на диоды
семейства SUPER-FAST а то Шотки найти в SMD корпусе на 2А 200Вольт довольно проблематично.
я снабер на выходные диоды в светодиодные драйвера никогда не ставил.
но у меня ток был всего 0.75А.
да. я для выходного 40В использовал ER3C из серии http://voron.ua/catalog/017368. ну и пады широкие делал аж под трнс, чтобы охлаждать.amur писал(а): можно ли заменять этот диод на диоды семейства SUPER-FAST а то Шотки найти в SMD корпусе на 2А 200Вольт довольно проблематично.
