AMD athlon 2000+ или Celeron 2.6GHz ?
Это действительно преимущество старья и пожалуй единственное
Делал так. Загрузка с флешки формата CF, вставленной в ATA порт через переходник. Диски подключал к PCI - SATA контроллеру, любая современная ОСь (кроме винды, конечно...Злой ОЙ писал(а):...И еще как любитель файлового сервера расскажи как ты будешь к соплерону прикручивать винты объемом терабайт и выше или для файлового центра и торрент качалки объем дисковой системы не имеет значение???![]()
За быстродействием, опять же, можно не гнаться - 100 мегабитный Ethernet всё равно медленнее большинства нынешних дисков...
Да, про потребление "Атома"... Если суммировать потребление ЦП и чипсета, разница уже не будет такой впечатляющей...
Давай скрин, где у тебя на соплероне винт объемом более тера или балабол. Дело не в переферии, а в биосе. Стандартный не поддерживает диски более тера, только уефи.
Не гони, в твоем чермете еще КП в чипсете, а у атома уже ИКП.As писал(а):Да, про потребление "Атома"... Если суммировать потребление ЦП и чипсета, разница уже не будет такой впечатляющей...
Ага, найди у себя хдми и юсб 3.0As писал(а): Ну, и, как уже сказали - Атом нужно покупать, платы для него имеют очень мало возможностей по подключению периферии...
если говорить объективно
биос нужен только для загрузки
далее все ограничения зависят только от драйверов ОС
зы двухтерабайтник под фряхой лично запускал на компе 2004 г выпуска с обычным биосом
(athlon64 nforce3)
(athlon64 nforce3)
2B OR NOT 2B = FF
А вы в курсе, что для дисков выше 2 Тб нужна разметка GPT, а не старая, как мир, MBR? Старый биос просто не сможет загрузиться с такого диска.nds писал(а):если говорить объективно
(athlon64 nforce3)
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать
(hybroid)
так о загрузке с него никто и не говорит
он был вторым
он был вторым
2B OR NOT 2B = FF
А зачем они маленькому домашнему файловому серверу?Злой ОЙ писал(а):...Ага, найди у себя хдми и юсб 3.0
Ну, и про "одноразовые" многотерабайтные HDD, которые некоторым кажутся жизненно необходимыми... Как раз "ограничение, налагаемое BIOS" обходится легче всего - я, кстати, ещё в своём "агрегате" раздельные диски для системы и для данных делал и по этой причине, BIOS имел ограничение в 120 гигабайт, диск был поболе...
Такой же еврейский ответ могу предложить тебеAs писал(а):А попробуйте-ка найти "материнку" на Атоме с пятью слотами PCI?! а если нужен ISA, сколько стоит плата с Атомом?!
As писал(а):А зачем они маленькому домашнему файловому серверу?
Я собирал свой из того, что было. А была плата на 815 чипсете, само собой, без SATA. Платы PCI-SATA в продаже чаще двухпортовые, стало быть, их может потребоваться несколько. Иногда нужно и пара сетевых адаптеров (сервак, за одно, ещё и роутером служит...), или тот же SCSI (перепала однажды пара "винтов" с таким интерфейсом...). "Для дома" устройство вполне может быть универсальным! (в тех пределах, что ограничены вычислительной мощностью, но, она уже давно достаточна для любых задач, кроме игр, что только...
Вот никак человек не хочет "врубиться", что собрать самоделку из халявного старья можно гораздо дешевле, чем покупая в магазине, да ещё и функции все те же будут, тут как в старом анекдоте про новых русских " Ты что ж за 12 баксов галстук купил?! Вон же в бутике он за 200 продаётся!"
Да, это преимущество старья, что стоит копейки или на халяву легко найти. И пожалуй единственное.
Про сетевые порты, посмотри картинку платы, которую я выкладывал, внимательнее
Смотрел я на подобные платки... Уж очень они "узкоспециализированные"! (Для своей цены, конечно...). На базе AMD гораздо более интересные выпускались - и набор портов более широкий (для меня это пока ещё важно), и много большая вычислительная мощность при том же потреблении...
Ну вот как делать "сервер", имея пару портов SATA и один IDE? По USB диски добавлять?
Кстати по поводу халявного старья. Вспомнил случай конца 90-х На одном предприятии списали старые еще 286 компы. Хотели выкинуть. Нашелся человек который их забрал (его еще горячо благодарили так как еще и сам увез) А он компьютерезировал другое предприятие поставив эти компы как бездисковые рабочие станции и сервер на Pentium c *nix'ом (Citrix вроде бы стоял если память не изменяет)
