Закрыто
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
У меня никаких щелчков нету. Какой-то лёгкий шорох на фоне музыки есть, а щелчков нету.
Сообщение nikola1971 »
Кстати, что там в этих файлах я должен услышать? Ну вот мне кажется, что звук на 35м лучше. Что-то ещё надо?
Чуть более подробно можно охарактеризовать? Или нехватает более подробных данных и информации из трека, т.к. отличия только на уровне
Ну вот мне кажется....
Тут, уже добавили моё пожелание.... :wink: Ладно, понимаю, даже два параметра привели: макро и воздушность...первое уже чем-то ближе, хотя не совсем оно...
Во "штампуете" сообщения :))) Нет щелчков на CD и о шумах шорохах постарайтесь не думать...На CD-проигрывателе никаких подобных артефактов не наблюдается.
Сообщение diman_d »
El-Eng писал(а):А что, по даташиту включить - проблема?
Проблема возникает когда не по даташиту.
Ратмир писал(а): лаком покрыть?
Шпаклевка, грунтовка, покраска.
Сообщение SeregaT »
nikola1971 писал(а):Чуть более подробно можно охарактеризовать? Или нехватает более подробных данных и информации из трека, т.к. отличия только на уровне
Да как я подробнее опишу? Я понятия не имею, что такое "макродинамика". "Воздушность" (если я правильно понял этот термин) у обоих файлов одинаковая.
Сообщение Ратмир »
diman_d писал(а): Шпаклевка, грунтовка, покраска.
шпаклевка со временем не будет отваливаться? вибрация постоянная :tea:
может отполировать, затем темным лаком или светлым :solder:
Сообщение El-Eng »
diman_d писал(а):Проблема возникает когда не по даташиту.
Возможно, но человеку-то нужно, чтобы без настройки все заработало. Зачем не по даташиту? :dont_know:
Сообщение diman_d »
Как зачем? Чтобы использовать на полную возможности камня. Эти возможности не раскрывает даташитная схема, она только гарантирует стабильную работу.
Ратмир писал(а): шпаклевка со временем не будет отваливаться? вибрация постоянная :tea:
Не будет, она как камень становится, ногтем не отшкребсти, сломать ноготь можно. Специальная, для дерева.
Сообщение Ратмир »
Фактура дерева не исчезает? может лучше шпон красивый подобрать обклеить и потом лаком http://www.woodstock.su/prod/207/index.html
Последний раз редактировалось Ратмир Пн окт 14, 2013 20:06:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение El-Eng »
diman_d писал(а):Как зачем? Чтобы использовать на полную возможности камня.
Ну, для наушников можно взять с запасом и сделать по даташиту, чтобы без гемора. Другое дело, когда хочется выжать все до капли, но тут мотивы уже другие, похожие на возню с лампами.
Сообщение Злой ОЙ »
ПАУЛЬ писал(а):Я их не слышу! Может на замедленном воспроизведении прогнать. чтобы учуть их.
SeregaT писал(а):У меня никаких щелчков нету. Какой-то лёгкий шорох на фоне музыки есть, а щелчков нету.
А они есть :) , на 34-ом треке между 3-ей и 4-ой секундой очень отчетливо слышно, хотя это больше на треск похоже, я их даже на этом дерьме услышал, которое само по себе щелкает :)
http://files.mail.ru/99B6BF9312A14312BBD5D0D501586BD7
А так, как говорил на 34-ом треке щелчки, проигрыш то ли искажен сильнее то ли громче немного, тяжко определить, но что-то с ним не так, и между 19-ой и 20-ой секундой есть небольшое типа "виу", на 35-ом треке это более отчетливо слышно, на 34 почти не заметно. Вот все отличия, которые я нашел. nikola1971 Теперь можешь говорить, что ты этим тестом получить.
Последний раз редактировалось Злой ОЙ Пн окт 14, 2013 20:28:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПАУЛЬ »
Шорох слышен, а вот щелчки не слышу. :dont_know:
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение diman_d »
Ратмир писал(а):Фактура дерева не исчезает? может лучше шпон красивый подобрать обклеить и потом лаком http://www.woodstock.su/prod/207/index.html
"Фактура дерева" - зачем? Это так банально. Конечно исчезнет, я ведь шпаклевкой всю эту фактуру замазываю, и потом наждачкой мелкой зашкуриваю. Поверхности конечно не идеальные получились, надо было обрабатывать в несколько заходов. Но это долго, у меня терпения не хватило. Если не присматриваться то все нормально.
Как я понял, большинство вроде признало 35 лучшим по звучанию.
Т.к. в музыкальных тонкостях не специалист и даже более, но то что отчётливо есть в этом фрагменте, по моему мнению и выслушивания сторонних коментариев, от слышавших, это вот:
"Вибрация является самым выразительным средством исполняемой музыки. Только с ее помощью можно выразительно передать эмоциональное содержание. С точки зрения акустики, поставленный вибрирующий палец является подвижной опорой, которая вносит дополнительную негармоничность обертонов в колебания струны и повышает частоты компонентов звучания. Поэтому, учитывая сказанное в разделе акустики, с помощью вибрации можно получить как оживленный, привлекательный звук, так и назойливый, зажатый, надоедливый или равнодушный. Все это определяется слухом и может быть изменено в желаемом направлении только при настоящем владении вибрацией...."
Или где-то рядом с этим понятием. 34 - монотонный, "игра струны", есть конечно...
Сообщение Злой ОЙ »
ПАУЛЬ писал(а):Шорох слышен, а вот щелчки не слышу. :dont_know:
Шорох, шорохом, но именно в указанный промежуток я слышу такое "тык тык тык тык", они достаточно хорошо выделяются, в отличии от шороха причем отчетливо и это не кажется. Но хуй с ними, я пока не сильно догоняю что автор теста хотел нам показать :tea:
Сообщение Злой ОЙ »
Это получается на 34-м треке чел просто зажимал струны пальцами, а на 35-м еще и шевелил, как на электрухе???
Как-то так, выходит и скрипачи этим приёмом тоже пользуются.
И, по трекам: сыграны, действительно два раза, но и записаны с использованием разных схем питания, о чём и предупреждается, т.е. что даёт разницу - 100% сказать нельзя, но наличие разницы будет проявляться, хотя бы в "двух подходах", к инструменту.
Сообщение Философский Кот »
nikola1971 писал(а):и скрипачи этим приёмом тоже пользуются.
Ага :))) Тут даже чётко можно проследить как меняется звук струны.
Во:
8) :music:
Сообщение diman_d »
Шасси верхнего звена в черный цвет покрашу, мидбасовое звено в такой же бежевый. Будет красота.
Но потом. Сейчас отвлекся на двухполоску для работы. На МВ1324.4 и вифе DX25TG-09. На работе проболтался, сказали - делай срочно. Фанеры голландской подогнали, 18мм.
Сообщение Ратмир »
diman_d писал(а): Фанеры голландской подогнали, 18мм.
наша (уфимская I/I сорта) чем хуже?
Сообщение Nikson1 »
:tea: Брат клеил щит из дубовой наборной рейки в автомобиль BMW для врезки его между задним сидениями. Толщину щита выгоняли под 60 мм.
Кошерно получилось.
Правда сам динамик сабвуфера для врезки... стоил , что то около 700 баксов. :shock:
Закрыто
