"РЕАНИМАТОР" для AVR
Angelus
Re: "РЕАНИМАТОР" для AVR
Сообщение Angelus »
С рабочего устройства прочитал ATMEGA8-16PU, фюзы и флеш, eeprom, и под разными операционными системами, и двумя программаторами.
fuse CV
(60.76 КБ) 1111 скачиваний
fuse Pony
(17.74 КБ) 881 скачивание
avr doctor read work.zip
рабочее
(84.54 КБ) 649 скачиваний
DIMASTUI
Сообщение DIMASTUI »
Angelus спасибо завтра попробую,а у тебя какой версии прошивка,и данные eerom не спрошивкой разве идут,и сама плата у тебя какой новой версии..
Angelus
Сообщение Angelus »
Это раньше были прошивки с eeprom, Сейчас прошивка какой версии не помню, ееprom, осталось скорее всего от старых прошивок, из-за фюза eesave.
DIMASTUI
а версия авр реаниматора какая..
Angelus
Сообщение Angelus »
Та что с резистором на 100 ом в цепи коллектора без него с Аttiny2313 не работало.
DIMASTUI
ясно,я вроде собрал всё правильно несколько раз пытался прошивать разными прошивками поначалу фьюзы не трогал заводские остовлял,прошивался нормально но при подключении загарались оба диода,потом решил побаловаться с фьюзами запарол три меги на форумах полазил а прошиваю прогй понни, прошивку пробовал v 2,09 и 2.11
Angelus
Сообщение Angelus »
А какой программатор?
DIMASTUI
Angelus
Сообщение Angelus »
Сейчас прошил новую мегу8 прошивкой с сайта http://www.getchip.net/posts/059-isprav ... it-doctor/, под нее другие фюзы, на 1 мгц отличие от "заводских" фюзов добавлен фюз eesave.
фюзы под пошивку atmega_fusebit_doctor_2.09_m8.hex
(70.5 КБ) 967 скачиваний
Прошивка флеш
(20.09 КБ) 475 скачиваний
DIMASTUI
вроде заработал фьюзы ваши выстовил, 3 меги 8 востановил,только вот светодиоды попрежнему 2 горят..
Angelus
Сообщение Angelus »
C последней прошивкой, заработал терминал, в предыдущей версии отображались символы неправильно.
Если подключен терминал, и отсутствует микроконтроллер который нужно восстановить, светодиоды не горят даже при нажатии на кнопку, а в терминале видна работа реаниматора. отсоединяю микроконтроллер от UART (rs232), тогда загорается светодиод.
ExxR
Сообщение ExxR »
Всем привет.
Если доктора подключить к USB, но питание 12В не подавать - определится компом как FT232RL?
Возможно ли 232 убить переполюсовкой???
Разводка USB SMD version by Shuffle, прошивка atmega_fusebit_doctor_2.11_m8
Angelus
Сообщение Angelus »
1)Питание 12В через стабилизатор питает FT232 без него не будет работать. С питанием определится как: usb serial converter
2) Убить переполюсовкой возможно.
s_black
Сообщение s_black »
taptun писал(а):Собрал "РЕАНИМАТОР" для AVR" :beer: . Схема рабочая .Автору большое спасибо. :)))
Спасибо! А я думал уж и забыли про неё на фоне "Доктора".
ExxR
Сообщение ExxR »
Никак я не запущу FT232RL - Устройство USB не опознано.
Пайку проверял, прозванивал все - нихрена не получается... походу 232 сдохла
Valeriy L
Сообщение Valeriy L »
У кого есть печатка для доктора под TQFP 44. прислали 2 МК ATmega32 и оба даже не читаются. Пробовал читать двумя программаторами, и результат один и тот-же.
Johnny
Сообщение Johnny »
Привет всем! я новичек в этом деле и посему прошу помощи у знатаков. хочу собрать "реаниматор", так как закосячил с фьюзами atmega16, если быть точным перевел в режим внешнего тактирования. у меня есть источник постоянного тока +12 +5 ну и земля ессно(БП от старого пк). так вот. верно ли таковое изменение в схеме как на картинке? если нет, то попрошу вас, многоуважаемых поправить меня.
(95.39 КБ) 831 скачивание
s_black
Сообщение s_black »
Johnny писал(а): попрошу вас, многоуважаемых поправить меня.
Поправлять нечего - можно и так сделать. Хотя, если Вы перевели МК только на внешний такт, то проще сделать мультивибратор 1- 2 МГц, подать их на МК и спокойно перешить фьюзы.
Johnny
Сообщение Johnny »
Спасибо)) попробую с мультивибратором сначала. дело в том что я непомню какие именно галочки снял/поставил, но менял только те фьюзы что отвечать за источники тактирования. вот и решил "не мелочиться" и собрать "реаниматор"..
DJZEM
Сообщение DJZEM »
А печаточку под 8515L в SMD варианте не делали? :oops: Честно признаюсь, разводить плату, терпения не имею... Я на столько ленив, что даже выкинуть убитые меги8 не в силах... :dont_know:
