- fuse CV
- (60.76 КБ) 1116 скачиваний
- fuse Pony
- (17.74 КБ) 886 скачиваний
- avr doctor read work.zip
- рабочее
- (84.54 КБ) 653 скачивания
"РЕАНИМАТОР" для AVR
С рабочего устройства прочитал ATMEGA8-16PU, фюзы и флеш, eeprom, и под разными операционными системами, и двумя программаторами.
Angelus спасибо завтра попробую,а у тебя какой версии прошивка,и данные eerom не спрошивкой разве идут,и сама плата у тебя какой новой версии..
Это раньше были прошивки с eeprom, Сейчас прошивка какой версии не помню, ееprom, осталось скорее всего от старых прошивок, из-за фюза eesave.
Та что с резистором на 100 ом в цепи коллектора без него с Аttiny2313 не работало.
ясно,я вроде собрал всё правильно несколько раз пытался прошивать разными прошивками поначалу фьюзы не трогал заводские остовлял,прошивался нормально но при подключении загарались оба диода,потом решил побаловаться с фьюзами запарол три меги на форумах полазил а прошиваю прогй понни, прошивку пробовал v 2,09 и 2.11
Сейчас прошил новую мегу8 прошивкой с сайта http://www.getchip.net/posts/059-isprav ... it-doctor/, под нее другие фюзы, на 1 мгц отличие от "заводских" фюзов добавлен фюз eesave.
- фюзы под пошивку atmega_fusebit_doctor_2.09_m8.hex
- (70.5 КБ) 971 скачивание
- atmega_fusebit_doctor_2.09_m8.hex
- Прошивка флеш
- (20.09 КБ) 478 скачиваний
вроде заработал фьюзы ваши выстовил, 3 меги 8 востановил,только вот светодиоды попрежнему 2 горят..
C последней прошивкой, заработал терминал, в предыдущей версии отображались символы неправильно.
Если подключен терминал, и отсутствует микроконтроллер который нужно восстановить, светодиоды не горят даже при нажатии на кнопку, а в терминале видна работа реаниматора. отсоединяю микроконтроллер от UART (rs232), тогда загорается светодиод.
Всем привет.
Если доктора подключить к USB, но питание 12В не подавать - определится компом как FT232RL?
Возможно ли 232 убить переполюсовкой???
Разводка USB SMD version by Shuffle, прошивка atmega_fusebit_doctor_2.11_m8
1)Питание 12В через стабилизатор питает FT232 без него не будет работать. С питанием определится как: usb serial converter
2) Убить переполюсовкой возможно.
Спасибо! А я думал уж и забыли про неё на фоне "Доктора".taptun писал(а):Собрал "РЕАНИМАТОР" для AVR". Схема рабочая .Автору большое спасибо.
Никак я не запущу FT232RL - Устройство USB не опознано.
Пайку проверял, прозванивал все - нихрена не получается... походу 232 сдохла
У кого есть печатка для доктора под TQFP 44. прислали 2 МК ATmega32 и оба даже не читаются. Пробовал читать двумя программаторами, и результат один и тот-же.
Привет всем! я новичек в этом деле и посему прошу помощи у знатаков. хочу собрать "реаниматор", так как закосячил с фьюзами atmega16, если быть точным перевел в режим внешнего тактирования. у меня есть источник постоянного тока +12 +5 ну и земля ессно(БП от старого пк). так вот. верно ли таковое изменение в схеме как на картинке? если нет, то попрошу вас, многоуважаемых поправить меня.
- (95.39 КБ) 834 скачивания
Поправлять нечего - можно и так сделать. Хотя, если Вы перевели МК только на внешний такт, то проще сделать мультивибратор 1- 2 МГц, подать их на МК и спокойно перешить фьюзы.Johnny писал(а): попрошу вас, многоуважаемых поправить меня.
Спасибо)) попробую с мультивибратором сначала. дело в том что я непомню какие именно галочки снял/поставил, но менял только те фьюзы что отвечать за источники тактирования. вот и решил "не мелочиться" и собрать "реаниматор"..
А печаточку под 8515L в SMD варианте не делали?
Честно признаюсь, разводить плату, терпения не имею... Я на столько ленив, что даже выкинуть убитые меги8 не в силах...
