Какой программатор выбрать?
- Betonomeshalka
- Прорезались зубы
Требуется простой программатор на пару раз (а может и больше). Нашёл две схемы и хочу узнать, какая из них лучше?
1. JDM программатор, всё вроде с ним понятно. В Ic prog его можно выбрать из списка и работать дальше.
2. Не совсем понятный программатор, названия-то у него нет и в Ic prog непонятно какой выбирать из предложенных.
- (70.41 КБ) 1120 скачиваний
- Схема JDM
- (14.08 КБ) 705 скачиваний
Последний раз редактировалось Betonomeshalka Чт авг 01, 2013 11:25:26, всего редактировалось 3 раза.
Re: Какой программатор выбрать?
Сходи в магазин торгующим программаторами,попроси,они тебе или так прошьют или возьмут небольшую сумму.
- Betonomeshalka
- Прорезались зубы
Нет такого магазина, собирать программатор буду однозначно
- Betonomeshalka
- Прорезались зубы
eess9, у меня нет программатора для прошивки микроконтроллера, чтобы сделать usb программатор
- oleg63m
- Друг Кота
http://tehnoobzor.com/forum/?do=board&o ... ontrollers
на один раз такого достаточно
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1450849
или как вариант без дорогой мах232
сам собирал парочку, если руки прямые шьет все без проблем
Я его полностью поддерживаю.
- Ytm
- Нашел транзистор. Понюхал.
У меня валяется некоторое количество pic16f628a - может использовать их, а не покупать новые AVR. Но в итоге кажется что все сложнее - те же AVR можно ардуиной шить... И тут задумался - а реально ли будет перепрошить уже юзаные МК - их же можно как-то залочить? или все равно есть возможность использовать их под себя? Может какой-то определенный тип программатора нужно собирать?
- oleg63m
- Друг Кота
с пиками проще, стер полностью и программируй далее.
С аврами муторнее, обычно пока ума наберешься глядишь горсть кирпичей на столе.
но тоже не смертельно, параллельный программатор или фюзобит доктор вам поможет.
но вот так заявлять, мол ну их нафиг эти авры буду пики юзать, это можно себе позволить только если вы крутой программист, и сами пишете софт под мк.
а если только повторяете чужое, придется искать аналогичные готовые изделия, что, в принцыпе можно и не найтить
- Dmitry Dubrovenko
Любой полноценный программатор.Ytm писал(а):Может какой-то определенный тип программатора нужно собирать?
Однако, их изготовление требует некоторых навыков.
- Ytm
http://lytnev.newmail.ru/shemes/PICKIT2/PICkit2.htm такой пойдет? Честно говоря эта лучшая инструкция что смог найти.
программист не крутой, и не программист, но писать сам собираюсь
в крайнем случае друга попрошу - это не суть, для меня главное железо, а уж прогу где нибудь достану
Но все равно для меня любой МК сейчас темный лес - вроде и понятно все, а как коснись дела... еще беда - нет компа ни с COM ни тем более с LPT, тоесть придется либо комп искать, либо просить чтобы ктонить прошил программатор
- oleg63m
- Друг Кота
ну если сома нет, то тогда это лучший вариант, конечно, но надо иметь ввиду, что для его изготовления, хочешь-не хочешь, а придется чем-то программировать пик2550. да и наладка его может вызвать некоторые затруднение, если у вас нет радиотехнического опыта
к тому-же, он может оказаться капризен к применяемым деталям, поэтому, если нет опыта, поменьше импровизаций
А ссылочка Ваша ведет на сайт с вредоносным java кодом. так что проверьте на всяк случай Ваш компутер
- (30.69 КБ) 2681 скачивание
Последний раз редактировалось oleg63m Пн окт 14, 2013 19:08:56, всего редактировалось 1 раз.
Интересно, и чем же?Ytm писал(а): Честно говоря эта лучшая инструкция что смог найти.
- RoboC
- Мудрый кот
Все равно что бы собрать PICkit-2 надо собирать , то чем прошить контроллер в нем. Поэтому без простого JDM не обойтись. В обоих статьях куча фото от людей, которые повторяли
Начните с простого..
Если вы не пишите софт - PICkit-2 Вам вряд ли нужен.
- Ytm
Кто-то пишет что PICkit2 Lite полная фигня, вы же советуете его собирать. Дикая неоднородность мышления.RoboC писал(а):PICkit-2
тем что там есть схема хотябыdosikus писал(а):Интересно, и чем же?
просто быдлокодерская реклама "QIP Surf"+параноик Aviraoleg63m писал(а):А ссылочка Ваша ведет на сайт с вредоносным java кодом.
Последний раз редактировалось Ytm Пн окт 14, 2013 19:42:40, всего редактировалось 1 раз.
- oleg63m
- Друг Кота
у чела нету СОМ и LPT. в этом вся загвоздка
Схема изначально открытая и есть в мануале на pickit2, что находится на сайте Microchip.Ytm писал(а): тем что там есть схема хотябы
По вашей ссылке именно она .
Далее о лучше ...
- Ytm
dosikus если есть конкретная ссылка, то не тяните кота за хвост, если хочется поиздеваться то чур не надомной. Что нашел то и нашел - яндекс на мануал на сайте Microchip не отправлял.
опять же ссылки на прошивки и программы - все в одном месте. Я вот лично и не догадывался что это открытая система - нигде об этом ни слова не сказано. везде то lite версию паяют, но предлагают готовый купить.
http://www.labkit.ru/userfiles/file/pro ... ru_1_0.pdf эта инструкция? ну и где там схема?
manual http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 51553E.pdf
firmware http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 023200.zip
оболочка http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... ET%20A.zip
Мой вариант PCB - http://kazus.ru/forums/showthread.php?t ... ht=pickit2
А ресурсы подобные labkit.ru советую стороной обходить ...
- oleg110592
- Друг Кота
есть полная инструкция - можно легким движением руки превратить брюки в легкий элегантный программатор:
http://easyelectronics.ru/proektirovani ... ckit2.html
- Ytm
oleg110592, dosikus вот за это огромное спасибо
