Вот. Ножовка, ручной лобзик, наждачка, ПВА и мебельный лак 4 слоя. Боковые панели тонированы марганцовкой. Надписи - ЛУТ без фанатизма по температуре.
А кто как корпуса делает ?
Re: А кто как корпуса делает ?
ppp
зачетно
зачетно
ppp
- Это не хвост, это антенна
Так я именно утюгом и делал. Фанеру перед этим шлифовал мелкой наждачкой. Печатал в зеркальном отображении на подложке от этикеток и горячим утюгом переводил. Подложка хороша тем, что её отмачивать не нужно, как только тонер перенесен на фанеру она сама отлипает. Потом уже сверху всё лаком покрыл. Задняя стенка вообще из ДВП, на неё тоже ЛУТом переводил надписи (на гладкую сторону).
- Mem
Фотки можно и получше выложить. А как лучше сделать шкалу стрелочного прибора, чтобы значения светились? К примеру фон черный, а надписи светятся желтым или синим, думал через трафарет светоотражающей краской или на оргстекло нанести тоже краску и подсветить.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
ppp
Mem писал(а):Фотки можно и получше выложить.
Можно. Если найду штатив. Без штатива с руки в темноте не сфокусируешь...
Mem писал(а):на оргстекло нанести тоже краску и подсветить.
Раньше так в ламповых приемниках и делали.
- Mem
Да, фот только трафарет как изготовить, ведь тут нужно не закрашивать символы.
ppp
Шелкографией. Фоторезистом можно попробовать.
- Mem
Фоторезист? Можно подробнее. Буду благодарен
ppp
Такая устроит?
Mem писал(а):Фоторезист? Можно подробнее.
Я не делал, но попробовал бы. Накатываем фоторезист на стекло. Делаем фото шаблон. Экспонируем и проявляем как обычно. Промываем и сушим феном. Из баллончика закрашиваем черной краской. После высыхания смываем остатки фоторезиста.
- Mem
Вот спасибо что рассказали, обязательно попробую
- Gnat
- Друг Кота
Корпуса завод ,контактная сварка,порошковая покраска , дёшево http://www.nadotornado.com.ua/ Смотреть на форуме.
Паяю уже 60лет.
Меднение и травление алюминия:
Блин не дразнитесь от я думаю как мне корпус для блока питания сделать
Если долго мучиться что нибудь получится.
ppp
Спасибо
Да, две остановки по железке от Рощино в сторону Выборга.
кто-нибудь юзает данную технологию http://meandr.org/forum?mingleforumacti ... ostid-1029 ?
интересует регулятор напряжения для данного дела
Tell Me The Truth
Любой фазовый регулятор (диммер), к нему первичка транса понижающего.
транс подойдет с напряжением порядка 5-10вольт при токе несколько ампер (зависит от сопротивления нити).
пробовал заюзать вот такой регулятор
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/po ... scheme.png
вместо нагрузки подключил нихромувую нить (около 50см, R=1 Ом)
ничего не вышло т.к. выбивает автомат на 6А, поскольку данный регулятор регулирует от 150В
вот и прошу совета
вот и прошу совета
Tell Me The Truth
