Форум РадиоКот • Просмотр темы - Синхронные выпрямители
Текущее время: Ср сен 24, 2025 06:57:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 204 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 10:20:55
И то верно, и мудрить ничего не надо. :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 13:11:00
Чё-то фирма IR, мне всё больше и больше нравится. :)) http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/IR/co ... IR1175.htm http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/IR/co ... IR1176.htm
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 11:50:40
Рейтинг сообщений: 32
Кто зоказовал таксы на Дубровку? :) Ну, в смысле, драйверы для СВ?
Доставлено :)) :
http://www.platan.ru/cgi-bin/we_.pl/0w230w002
http://www.platan.ru/cgi-bin/we_.pl/0w330w002
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2006 11:58:42
Хорошо аднака :)) .
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 09:57:56
А можно ли использовать синхронные выпрямители в качестве выпрямителя обычного БП усилителя? Можно заменить мост со средней точкой на синхронный выпрямитель, но тоже чтоб двухполупериодный был?
На сколько эффективнее синхроные выпрямители по сравнению с диодами Шоттки?
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2006 10:03:08
Можно и нужно. Чем ниже сопротивление открытого канала ПТ тем эффективнее выпрямление даже по сравнению с шоттками. Ржавый выше кстати на НЧ и пробовал эти выпрямители. И ток нефиговый пропускал, так что в усилителях ему и место. Только вот высокое напряжение от такого блока не получишь.
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 07:33:43
Ну, а если не прямое выпрямление (как у Ржавого) использовать, а драйверами транзисторами управлять? Должно напряжение и побольше получиться. Правда, драйвер надо как-то питать. Ну и как говорил Ржавый, можно предохранительные цепочки из стабилитронов понавешать (это кстати уже в некоторых транзисторах сделано - там внутренние защитные стабилитронные цепочки З-И имеются).
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 09:27:46
Рейтинг сообщений: 15
в высоковольтных выпрямителях включают несколько диодов последовательно с выравнивающими резисторами параллельно каждому диоду (КЦ109...). По этому же принципу можно составить высоковольтный выпрямитель на половичках.
Да, с ростом напряжений эффективность полевика падает - у высоковольтных ПТ высокое сопротивление канала, оно сравнимо с обычными диодами и в общем-то такой разницы между диодом и ПТ, как на малых напряжениях, нет уже на 50-60В :(
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 09:41:19
Ну, вот опять просятся БСИТ и БТИЗ на высокие напряжения. Но у них всё-таки сопротивление довольно большое. Хотя плотности коммутируемых токов огромные... Их иногда ещё с быстродействующими высоковольтными тиристорами сравнивают (и даже так называют). Может попробовать оценить применение в СВ тиристоров?
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 12:19:31
Старый ржавый электронщик писал(а):
...По этому же принципу можно составить высоковольтный выпрямитель на половичках.
Стрельба из пушки по воробьям получается, выше 60 В возвращаемся к шотткам.
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 12:33:59
Но высоковольтные Шотки мне пока не попадались. В основном до 120 В. Ну а при номинальном токе опять в тот же 1 В падения упираемся. Тут вообще-то надо совокупность показателей учитывать, благо есть выбор.
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 12:48:55
Не помню какая фирма новые шоттки анонсировала, там при 40А 350мВ прямое падение. Во дают!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2006 13:02:42
Ну, законодатель тут IR. Надо проверить.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 00:10:52
Мяу!Можно глупый вопрос: зачем на схеме Построение импульсных источников питания.rar диод в цепи транса на истоке, дроссель(возможно) на стоке и два транзистора на затворе?
Я когда делал ВЧ питание на катушку Теслы, ограничивался одним транзистором на затвор, на него сигнал от МК, никаких диодов, транс в цепи стока, и все, чем хуже такая схема?
ShemBP.JPG [35 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 00:30:53
Рейтинг сообщений: 5
2 транзистора на затворе-для разрядки затворной емкости-стандартная схема из комплементарной пары.
А диод там, т.к. преобразователь прямоходовый.
На ВЧ затворная емкость без принудительного разряда с помощью соотв. схем не успевает разрядиться, и транзистор не успевает закрыться.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 22:33:20
Синхронный Выпрямитель применяется в низковольтных преобразователях или стабилизаторах для повышения КПД. Т.к. потеря 1 вольта на диоде из 5 это потеря 20% КПД. На больших напряжениях применение СВ не целесообразно.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 20:11:02
А как будет выглядеть схема СВ для трехфазного тока?
И не будет ли на емкостной нагрузке ток утекать «обратно» в генератор?
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 11:31:37
Рейтинг сообщений: 0
Делаю БП, обычный трансформатор 50гц, вторичка 12в, стоит ли применять выпрямитель на транзисторах если ток нагрузки будет 30а и после моста естественно большая ёмкость ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 12:05:55
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
А вот в этом сообщении как раз мне и объясняли преимущество синхронного выпрямителя, а делать или не делать - это Вам решать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=17239#17239
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 12:58:55
я так и не понял не погорят ли транзисторы от обратного напряжения ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
