Синхронные выпрямители
Оne
Сообщение Оne »
И то верно, и мудрить ничего не надо. :)
Оne
Сообщение Оne »
Чё-то фирма IR, мне всё больше и больше нравится. :)) http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/IR/co ... IR1175.htm http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/IR/co ... IR1176.htm
Сообщение Мышонок »
Кто зоказовал таксы на Дубровку? :) Ну, в смысле, драйверы для СВ?
Доставлено :)) :
http://www.platan.ru/cgi-bin/we_.pl/0w230w002
http://www.platan.ru/cgi-bin/we_.pl/0w330w002
Оne
Сообщение Оne »
Хорошо аднака :)) .
Сообщение -=SCORPION=- »
А можно ли использовать синхронные выпрямители в качестве выпрямителя обычного БП усилителя? Можно заменить мост со средней точкой на синхронный выпрямитель, но тоже чтоб двухполупериодный был?
На сколько эффективнее синхроные выпрямители по сравнению с диодами Шоттки?
Оne
Сообщение Оne »
Можно и нужно. Чем ниже сопротивление открытого канала ПТ тем эффективнее выпрямление даже по сравнению с шоттками. Ржавый выше кстати на НЧ и пробовал эти выпрямители. И ток нефиговый пропускал, так что в усилителях ему и место. Только вот высокое напряжение от такого блока не получишь.
Сообщение Мышонок »
Ну, а если не прямое выпрямление (как у Ржавого) использовать, а драйверами транзисторами управлять? Должно напряжение и побольше получиться. Правда, драйвер надо как-то питать. Ну и как говорил Ржавый, можно предохранительные цепочки из стабилитронов понавешать (это кстати уже в некоторых транзисторах сделано - там внутренние защитные стабилитронные цепочки З-И имеются).
Сообщение Старый ржавый электронщик »
в высоковольтных выпрямителях включают несколько диодов последовательно с выравнивающими резисторами параллельно каждому диоду (КЦ109...). По этому же принципу можно составить высоковольтный выпрямитель на половичках.
Да, с ростом напряжений эффективность полевика падает - у высоковольтных ПТ высокое сопротивление канала, оно сравнимо с обычными диодами и в общем-то такой разницы между диодом и ПТ, как на малых напряжениях, нет уже на 50-60В :(
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Сообщение Мышонок »
Ну, вот опять просятся БСИТ и БТИЗ на высокие напряжения. Но у них всё-таки сопротивление довольно большое. Хотя плотности коммутируемых токов огромные... Их иногда ещё с быстродействующими высоковольтными тиристорами сравнивают (и даже так называют). Может попробовать оценить применение в СВ тиристоров?
Оne
Сообщение Оne »
Старый ржавый электронщик писал(а):...По этому же принципу можно составить высоковольтный выпрямитель на половичках.
Стрельба из пушки по воробьям получается, выше 60 В возвращаемся к шотткам.
Сообщение Мышонок »
Но высоковольтные Шотки мне пока не попадались. В основном до 120 В. Ну а при номинальном токе опять в тот же 1 В падения упираемся. Тут вообще-то надо совокупность показателей учитывать, благо есть выбор.
Оne
Сообщение Оne »
Не помню какая фирма новые шоттки анонсировала, там при 40А 350мВ прямое падение. Во дают!!!
Сообщение Мышонок »
Ну, законодатель тут IR. Надо проверить.
Сообщение Lonleystranger »
Мяу!Можно глупый вопрос: зачем на схеме Построение импульсных источников питания.rar диод в цепи транса на истоке, дроссель(возможно) на стоке и два транзистора на затворе?
Я когда делал ВЧ питание на катушку Теслы, ограничивался одним транзистором на затвор, на него сигнал от МК, никаких диодов, транс в цепи стока, и все, чем хуже такая схема?
(35 КБ) 1886 скачиваний
Сообщение GRAF »
2 транзистора на затворе-для разрядки затворной емкости-стандартная схема из комплементарной пары.
А диод там, т.к. преобразователь прямоходовый.
На ВЧ затворная емкость без принудительного разряда с помощью соотв. схем не успевает разрядиться, и транзистор не успевает закрыться.
Сообщение shev1975 »
Синхронный Выпрямитель применяется в низковольтных преобразователях или стабилизаторах для повышения КПД. Т.к. потеря 1 вольта на диоде из 5 это потеря 20% КПД. На больших напряжениях применение СВ не целесообразно.
Сообщение st!ff »
А как будет выглядеть схема СВ для трехфазного тока?
И не будет ли на емкостной нагрузке ток утекать «обратно» в генератор?
Сообщение Furcat »
Делаю БП, обычный трансформатор 50гц, вторичка 12в, стоит ли применять выпрямитель на транзисторах если ток нагрузки будет 30а и после моста естественно большая ёмкость ?
Сообщение aen »
А вот в этом сообщении как раз мне и объясняли преимущество синхронного выпрямителя, а делать или не делать - это Вам решать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=17239#17239
Сообщение Furcat »
я так и не понял не погорят ли транзисторы от обратного напряжения ?
