БП от компа не запускается ?
jumbo
Сообщение jumbo »
кто знает как то можно проверить ШИМ 494 без осцилографа ?
I.Cherry
Сообщение I.Cherry »
заменой на заведомо исправную.
otest
Сообщение otest »
Судя по тому что лампочка в нагрузке блымкает ШИМ у Вас рабочий. Отключает запуск защита по току или напряжению.Для нахождения неисправности нужно запустить ШИМ без защиты.Для этого разрываем две цепи защиты на ногах 1и 4. В цепь 1 ноги вставляем потенциометр. С его помощью устанавливаем максимальное напряжение на 1ой ноге (если напряжение >2.5v то ШИМ не запустится). В сетевой провод ставим лампу 220в 100ват. Включаем блок лампа в нагрузке блымкать не должна а в сети блымкнет (зарядились кондюки). Плавно уменьшаем напряжение на 1ой ноге до слабого свечения лампы в нагрузке при этом следим чтобы небыло писка. Измеряем все выходные напряжения блока. Они пока не в норме но быть должны. Если этого не сделать то завышенные или переменные напряжения взорвут кондюки на выходе. Далее продолжаем плавно увиличивать напряжения до нормы. Лампа в сети не должна подсвечивать. Если все ОК то переходим к диагностике защиты. В цепи 1ой и 4ой ноги должно быть<=2.5вольт.
LINKS_234
Сообщение LINKS_234 »
был случай когда сдохла ШИМ 2005 , но это единичный случай .
обычно горят диодные сборки , иногда ДГС - при этом проверить их нереально , проявляется только при включении . могут быть косяки с полупроводниками на защите , часто кондёры хреновые , бывали случаи перегорания дорожек от диодных сборок . вообщем всё дело скорей всего во вторичке . сначала проверьте сборки , замените кондёры на нормальные и поменяйте ШИМку . дальше уже придётся искать по мелочёвке .
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
