Простые часы на светодиодных матрицах.
дядушка зуэ
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение дядушка зуэ »
ясно, значит беспокойство напрасно
за вспышками понаблюдаю
вроде на максималке нет, а на минималке неприятно
можно ли яркость программно уменьшить в исходнике
а то на максимальной днем достаточно ярко, ночью на нулевой в темноте через чур ярко спать мешает
переставлять в другое место не хочется если можно по другому проблему решить
матрицы зеленые резисторы итак стоят 100 Ом правда версия с ключами, что видимо и способствует уярчению
ala-a-din
Сообщение ala-a-din »
AlexJ писал(а):
ala-a-din писал(а):Не могу понять - перестала отображаться температура, хотя в настройках этот параметр ВКЛ, стоит 1 датчик.
Может кто сталкивался?
Сделайте RESET,.
Я стисняюсь спросить - как?
Контакт ресет меги замкнуть на минус?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Проще всего так или полностью снять питание с меги.
Aleefi
Сообщение Aleefi »
Господин O-LED!!!
Уже прошло приличное количество времени, мои первые часы трудятся очень хорошо, есть проблема с аварийным питанием, то ли батарейка дерьмовая, то ли что-то ее сосет в режиме работы. Короче, когда свет отрубают, часы сбиваются а отстроить их лень (лезть высоко) - уже АБСОЛЮТНО некомфортно без них!!!
ЗА ЭТО СПАСИБО ЕЩЕ РАЗ ОГРОМНОЕ!!!!
Но пост не об этом!
Мое предложение: может пора бы уже подумать над очередным апгрейдом и добавить мульку с атмосферным давлением. Как я понял, протокол 1-wire, или как его там, можно размножить на любые устройства, еще одну маленькую микружу повесить на конце, где будет датчик давления для конвертирования данных по существующему протоколу.... Ну очень необходима эта фитча, особенно моему старшему поколению, реагирующему на атм. давление, да и многим, думаю, это пригодится!!!!!
ПОДУМАЕМ??
O-LED
Сообщение O-LED »
Если кто сделает конвертер, который будет считывать данные с датчика давления, и прикидываться 1-wire устройством, то его поддержку в часах я добавлю.
KIT
Aleefi
Сообщение Aleefi »
А отсюда не подойдет???
O-LED
Сообщение O-LED »
Посмотрел.
Готовой библиотеки DS2438 для codevision наверное не существует, а разбираться и писать самому лень :?
KIT
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Есть датчики давления BMP085 на шине I2C
Возможно с ним будет проще?
O-LED
Сообщение O-LED »
mr_kot писал(а):Есть датчики давления BMP085 на шине I2C
С шиной I2C в данных часах напряжёнка :)
В принципе всё решаемо, главное захотеть. Какая нибудь мелкая тини13 может и датчик любой опросить, и по 1-wire в часы данные передать. Но этож надо взяться и сделать...... :?
KIT
vitalik_1984
Сообщение vitalik_1984 »
Вот этом документе еще и примеры есть. Немного переделать и норм.
Вот еще пользователь сделал обзор данной микрухи.
Там еще и датчик температуры есть.
Датчик сам стоит 444 рубля на плате 882 :facepalm: можно в этом документе подсмотреть схему подключения и самим такую платку сделать.
MPXA4115A+DS2438 стоят 988 :kill: наверно проще на одном BMP085 сделать, чем городить суперсхему для поддержки аналогового датчика.
atac13
Сообщение atac13 »
ага ,опять тема барометра поднялась :music:
я помнится тоже поднимал годок назад, тогда помню меня стебали многие зачем ит.д ит.п.
так я взял и замутил 2 метеостанции viewtopic.php?f=25&t=55505&start=420 -и горя не знаю
(96.99 КБ) 1010 скачиваний
сами станции
(140.98 КБ) 871 скачивание
с нашими часиками
(213.11 КБ) 804 скачивания
с нашими часиками 2
однако если что получится,буду только рад этому и обязательно сделаю такую примочку для часиков :solder:
ну а автору очередной респект -5 часиков пашут что надо!
aleks0306
Сообщение aleks0306 »
ПРИВЕТ ВСЕМ! 3Й ряд весь не светится общий катод в чем может быть дело
O-LED
Сообщение O-LED »
Строка или столбец? Ключи на строках по какой схеме собраны?
KIT
aleks0306
74НС595D + ULN2803A полностью третьего ряда нету
O-LED
Сообщение O-LED »
aleks0306 писал(а):74НС595D + ULN2803A полностью третьего ряда нету
Проверяйте монтаж и ULN2803A.
Монтаж более вероятен.
KIT
aleks0306
УЖЕ НОВЫЙ КУПИЛ ULN2803A ТОЖЕ САМОЕ
Martin76
Ну так прозвонить дорожки сложно что ли от регистра до УЛН, и от нее до матриц? Больше причин быть не может иных, как обрыв.
aleks0306
СПАСИБО ОБРЫВ БЫЛ ОТ ULN2803 №3-5
Сообщение 7615 »
Ребята котята у кого есть нормальная плата для матриц 31,7мм О.А.
а то на первой странице не очень у кого есть киньте в личку. :?
Martin76
Так была же где то в пикаде под такие матрицы.
плата
OA_32mm_FYM-12881BUG-11_TPIC6B595.rar
PCAD2006_Vie​wer
