http://bankware.de.com/netzteil-ac-adap ... 80617.html
Как его можно переделать в зарядное устройство для АКБ на скутер 12в и желательно со светодиодом который служит указателем полной зарядки.
Вот такая вот ЗАДАЧКА.
Жду советы.
Если 4 а*ч - то 0.4А для зарядки будет идеально, я где то читал что аккумы правильно заряжать током 1/10 от их емкости, и если автор прям совсем ленивый то можно бп вообще не трогать, просто на выход влепить 2 лм 317т 1-регулировка напряжения, 2-регулировка тока, поставить всё это на приличный радиатор( только одна из микросхем должна крепиться через теплопроводную прокладку), ну и для надежности поставить кулер небольшой которым будет управлять термистор(он же терморезистор) и в схеме которую я дал первый входной кондер поставь керамический ~0.1 мкф. и электролит не такой большой, на 2000 мкф хватит, и на выходе второй микросхемы лучше проволочный переменник, или ещё лучше многодиапазонный переключатель с несколькими 5 ватными резисторами. Может возникнуть проблема - после 1 входного электролита может подняться напряжение выше 40 вольт ( по даташиту на лм 40 в. это максимум)khomych писал(а):(там скорее всего аккум на 4 А*ч)
