Совместная работа двух коллекторных электродвигателей
Сообщение Max_ims »
Добого дня!
При запуске коллекторного двигателя, таким же как на шуруповёрте, токи превышают необходимый диапазон слишком длительное время до рабочего момента,
есть возможность механически через пару редукционных шестерен поставить аналогичный двигатель или с большим крутящим моментом но менее оборотистый(вероятно с обгонной муфтой),
необходима простая схема коммутации на реле или мосфетах которая сможет включать второй двигатель при превышении тока на первом, что также должно включать его и при увеличении нагрузки опять же на первом двигателе.
Сообщение Vasilii »
Вам трудно ответить, т.к. вообще непонятно что-же Вы хотите. Попробуйте на выходе БП поставить электролит большой ёмкости, он облегчит пуск.
А лучше всего сразу описать конструкцию и режимы. Это поможет больше чем гадание на кофейной гуще.
Не мешайте мешать!
Сообщение Max_ims »
:? Когда ток на двигателе превышает например 7А, то включить второй двигатель, что бы уменьшить время выхода на рабочие обороты, дабы уже на 10 Амперах за время разгона происходит перегрев и защитное отключение цепи.
Последний раз редактировалось Max_ims Чт окт 17, 2013 20:34:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Max_ims »
БП хватает, двигатель слабоват на старте, хочется заморочиться с двумя двигателями, можно считать за эксперемент.
Сообщение lexx_l »
я так понял нужно чтото типа токового реле.
Сообщение Max_ims »
Вероятно. Если на геркон намотать пару витков, то фактически получим токовое рэле, а измерив ток при котором включается то можно подстроить под задачу, я правильно понял?
Вернуться в «Практика»
