Форум РадиоКот • Просмотр темы - моталки спидометра.какую лучше собрать?
Текущее время: Ср авг 20, 2025 03:25:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: моталки спидометра.какую лучше собрать?
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 09:25:24
Рейтинг сообщений: 25
Ну ты же видишь это цитируют мое сообщение, а это значит мое сообщение выше, смотри первую страницу!
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 10:16:12
Рейтинг сообщений: -33
ПОНЯЛ! Но это слишком сложно для меня с 2313 ещё разобрался бы а вот второй процессор для меня незнаком а прошивка выложенная в сообщении демонстрационная ?
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 11:27:03
Прошивка та что на LC-200, нет не демо рабочая! она на 2313
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 21:30:48
Второй процессор (контроллер CAN шины) тоже прошивать а я даже не представляю каким программатором... это пока мне не по зубам простите за дремучесть :oops:
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 03:52:04
Нет не нужно! прошивается только 2313
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 08:12:49
НУ ТОГДА Я ЗАПУТАЛСЯ как же вы выкладываете коммерческую прошивку рабочую в свободный доступ "комерческость" сразу теряет свой смысл :dont_know:
optima писал(а):
прошивка комерческая.
Нашёл в Украине на "КОСМОДРОМЕ" в Харькове есть контроллеры CAN шины SJA1000 - не дорого но есть две позиции и какую из них выбирать ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 11:00:04
Любой подойдет одно и то же. свободная прошивка поддерживает одну марку авто!
А коммерческая поддерживает все авто что в списке.
СписокАвто.txt [24.62 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 20:18:17
Сколько будет стоить готовое устройство? Надо для гольфа 6.
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 08:03:49
Гольф 6 какого года?
Для немцев по любому шину моторного агрегата нужно выводить дополнительно, в штатном разъеме ОБДII ее нет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 10:19:29
2011год двиг. 1.6
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 12:48:53
Такая машинка еще не подъезжала, поэтому помочь пока нечем!
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 19:02:30
Помогите вот по этой схеме. Есть несколько вопросов.
1. Нужно ли устанавливать те детали, что отмечены красным цветом?
2. Какой диод ставить в качестве VD1?
3. Где то читал, что в подобных схемах очень часто горят транзисторы. Может что то помощнее поставить, вместо кт315? Или его между двух медных пластинок зажать?
P.S. Моталку планируется использовать на МТЗ-82.1.
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 19:35:00
Желательно установить и резистор и конденсатор - резистор это подтяжка , без него может не запуститься подмотка, а транзистор можно вообще не ставить или поставить помощнее, так как сам таймер 555-ый или советский аналог 1006ви1 имеют максимальный выходной ток 200 миллиампер а 315 транзистор всего 100 миллиампер.
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 20:16:23
А какой тогда транзистор можно поставить из распространенных? И на счет диода что?
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 20:34:37
Диод даже КД522 подойдёт но с запасом любой импортный типа 1N4001 , транзистор там мог сгореть
не от перегрузки по току а вследствие бросков напряжения так что 315 справится только с буквой В или Д они на 40 вольт или кт503 с любой буквой.
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 22:15:18
Быстрый, спасибо! А резисторы какой мощности ставить?
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 22:38:34
Резисторы 0,125 ватта справляются без проблем, единственное о чём ещё стоит упомянуть так это о питании микросхемы для 555-ых максимальное напряжение питания 15 вольт так что лучше на ходу и при работающем двигателе подмоткой не пользоваться.
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 00:07:45
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2154
Быстрый писал(а):
ещё стоит упомянуть так это о питании микросхемы для 555-ых максимальное напряжение питания 15 вольт...
У меня как-то случайно 555-я прекрасно работала от 27 вольт. КОгда сей факт обнаружился - сильно удивился. Больше не повторял.
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 20:39:01
Собрал, запитал от аккумулятора. Потребление тока в районе 13ма (без подключения к приборной панели). Частота регулируется в пределах от 0.25 до 2.48 kHz, чего вполне достаточно. Вот только на выходе напряжение 3 вольта. Не мало ли будет? На "родном" проводе, который идет в щиток, оно в районе 10 вольт.
К сожалению, сейчас нет трактора под рукой, чтобы проверить все в действии.
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 20:46:56
В спидометре трактора микроконтроллер на вход которого всё равно больше 5 вольт подавать нельзя там есть стабилитрон ограничивающий превышение напряжения а осциллографом смотрели амплитуду - а то тестер на таких частотах может и приврать.
