Непонятки с контроллером мега 88
Сообщение fzr400gr »
Всем привет!
Перенес один проект с меги 8 на мегу 88, к контроллеру подключено 5 датчиков ds18b20, каждый датчик на свой порт. Так вот на меге 8 все работало как часы, на 88 датчики отказались работать, пришлось подкорректировать тайминги. Но и так иногда некоторые датчики перестают узнаватся. И непонятно как работает фьюз CKDIV8, вроде он должен делить тактовую на 8, если я правильно вкурил даташит, но что с ним что без, тайминги на осциллографе одинаковые. И если есть у кого временные задержки для однопроводной шины буду премного благодарен.
Сообщение BOB51 »
А даташиты поглядеть? :kill:
Помнится это весьма разные ИС
48-88-168 и 8-16
:beer:
Сообщение uk8amk »
Посмотрите, может в CLKPR что-то не то записано.
Сообщение BOB51 »
А как насчет хотя-бы этого:
(28.84 КБ) 484 скачивания
Естественно найдутся и некоторые другие отличия. И не столько по системе тактирования, как по наличию дополнительной периферии, которую надо правильно инициализировать (даже ежли она "без надобности").
Сообщение Jurkin »
BOB51 писал(а):А даташиты поглядеть? :kill:
48-88-168 и 8-16
:beer:
Извините но что вы этим хотели сказать?
Конкретно по моему посту можете что нибудь сказать?
Последний раз редактировалось fzr400gr Сб окт 19, 2013 02:40:11, всего редактировалось 1 раз.
uk8amk писал(а):Посмотрите, может в CLKPR что-то не то записано.
http://www.engbedded.com/fusecalc
Что то я такого фьюза там не нашел, может не там смотрел.
Сообщение Engineer_Keen »
Это не фьюз, это регистр, в который при старте переписывается делитель, если фьюз установлен, но кроме 8 туда программно можно записать и другие делители.
Сообщение BOB51 »
48-88-168 и 8-16
:beer:
Исчерпывающий ответ выше дал Jurkin :beer:
Более добавить нечего.
:sleep:
Сообщение Eugene.Negrobov »
fzr400gr писал(а):к контроллеру подключено 5 датчиков ds18b20, каждый датчик на свой порт.
А разве фишка 1-wire как раз не в том, что можно повесить дофига устройств всего на одну 1-wire шину? :dont_know:
I'm on a huge rock, flying through space!
Огромное спасибо, здесь и была загвоздка. В этот регистр прописывалась 1 и получалось что делитель не работал.
Здесь было уже обсуждение на эту тему, про то как удобнее на одном проводе или каждому датчику свой порт. Лично мне более удобен второй вариант, так как не надо писать для настройки датчиков меню. И которое мне понадобится всего один раз при настройке, ну и еще раз если какой то датчик выйдет из строя.
И кстати по таймингам никто не подскажет, интересует проверенный вариант, который у кого то уже работает.
Гуглить я умею и статьи про данный протокол читал.
Вернуться в «AVR»
