ВСЁ про Sprint Layout
Microwatt
Re: ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение Microwatt »
fenix72x писал(а):Но все же нельзя ограничиваться только этой программой.
Можно. Уверяю Вас.
Есть целый класс задач под которые Спринт Лайаут подходит идеально. Идеально.
Если бы она никуда не годилась, то и не существовала бы так долго и счастливо.
Целый ряд схем (далеко не любительских) на ней куда проще и удобнее делать, чем в навороченных САПР.
UA3WM
Сообщение UA3WM »
Есть готовый перевод версии от 16 октября.
Нужно ли выкладывать или старая сойдет?
oleg63m
Сообщение oleg63m »
а до этого что было? бета версия?:))
Я его полностью поддерживаю.
fad0174
Сообщение fad0174 »
UA3WM писал(а):Есть готовый перевод версии от 16 октября.
Ув.UA3WM,многие ждут от Вас продолжения работы с программой.И если можно,перевод новых обновлений,чтобы каждый мог решить нужно оно ему или нет.
UA3WM
Сообщение UA3WM »
Как я уже писал выше в моих версиях перевода этот программный глюк
был устранен начиная с апрельских версий, хотя Sub убеждал всех, что это сделано Прусселем специально и даже придумал "перевод" для этого окна
Не прошло и полгода как наконец то глюк убрали, так что мой перевод от 16.10.2013, в отличии переводов от Men1 мало чем отличается от более ранних и поэтому я задал вопрос о целесообразности его публикации.
Тем не менее кому нужно забирайте. Справка к программе прежняя и ее я не выкладываю.
Программа _16_10_2013.rar
(912.27 КБ) 891 скачивание
Последний раз редактировалось UA3WM Сб окт 19, 2013 10:27:11, всего редактировалось 1 раз.
novodrodskiy
Сообщение novodrodskiy »
UA3WM писал(а):Тем не менее кому нужно забирайте. Справка к программе прежняя и ее я не выкладываю.
Справка извлечена из файла "справка_02_07.rar" и файл "sprint.chm" закинут в папку с вот этой новой версией перевода от 16.10.2013. Справка не вызывается по F1 и из меню, отдельно файл справки запускается (раскрывается).
UA3WM
Сообщение UA3WM »
novodrodskiy писал(а):Справка не вызывается по F1 и из меню, отдельно файл справки запускается (раскрывается).
Спасибо!
Подправил и программу перезалил!
novodrodskiy
UA3WM писал(а):Подправил и программу перезалил!
Спасибо. Открывается.
fad0174
Сообщение fad0174 »
Ув.UA3WM,перевод новых обновлений,чтобы каждый мог решить нужно оно ему или нет.[/quote]
Я имел ввиду:
10.16.2013
- Improved behaviour if high DPI settings are used (windows)
- Error message "Unsichtbares Fenster kann kein Fokus erhalten" on calling the Component dialog - solved
10/10/2013
- Gerber-Import: Excellon-Import improved (Decimal)
- Gerber-Export: Improved output of redundant data
Vikis
Сообщение Vikis »
А мне почему то не удается запустить спринт по ссылке Программа _16_10_2013.rar .После пуска ехе файла открывается табличка "Недопустима операция с плаваюшчей точкой" и "Нарушение права доступа по адресу 005F27378 в модуле layout 6.0 exe чтение адреса 00000008" Подскажите в чем проблема.
novodrodskiy
Vikis А Вы архив распаковали?
UA3WM
Сообщение UA3WM »
Vikis писал(а): Подскажите в чем проблема.
Как писали выше - не распакован архив. Или в каталоге нет файла title.bmp - это заставка и без нее программа не запустится.
Valeriy L
Сообщение Valeriy L »
У меня с последней версией такая проблема, не могу привязать файлы к программе. Хотя путь к программе указываю. Может у кого было такое, как решили такую проблему.
fenix72x
Сообщение fenix72x »
Врятли это связанно с программой.
AlexIva
Сообщение AlexIva »
Valeriy L писал(а):У меня с последней версией такая проблема, не могу привязать файлы к программе. Хотя путь к программе указываю. Может у кого было такое, как решили такую проблему.
Изменился путь к проге (запускающий файл). Почистить реестр.
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю как мало я знаю."
А.Эйнштейн
Valeriy L
Что-то не могу найти где она находится в реестре.
AlexIva
Сообщение AlexIva »
Valeriy L писал(а):Что-то не могу найти где она находится в реестре.
Если прога портейбл, то это MUI-кеш. Но я имел ввиду прогу(и), для этого предназначенную. Я пользуюсь 2-мя - Reg Organizer и Auslogics BoostSpeed - Проверка системы - Проверить (v5.0.3.210, WinXP)
PS
Проги взяты с ru-board.
А.Эйнштейн
snc
Сообщение snc »
Всем добрый день. Просьба ко всем. Выложите кто нибудь макрос для SL гнездо microUSB. Заранее спасибо.
fad0174
Сообщение fad0174 »
USB-mini.rar
(689 байт) 714 скачиваний
snc
Сообщение snc »
fad0174 писал(а):макрос для SL гнездо microUSB.
Эх к сожалению это для mini USB а мне надо micro USB
