универсальный ключ к домофону
Сообщение Паятель »
Секретный кот писал(а): «Специальный код», подходящий к любой модели домофона – невозможен в принципе.
Я и не говорил, что к любой. Нет, конечно. :)
Секретный кот писал(а): Не спорю, что у отдельных моделей есть лазейки и мастерключи, но они подходят именно к конкретным типам конкретных фирм (и то в зависимости от настройки, как пишет SLvik).
И я про то же.
Сообщение smg123 »
До кучи: Проект эмулятора RFID ключа (EM-Marin 125 кГц) для домофона Визит. Получился как побочный продукт при создании самодельного RFID считывателя. В архиве схемка и исходники в формате Алгоритм Билдера. Правда коды ключей надо уже знать для занесения в EEPROM.
Проект с RFID не закончен, в связи с отсутствием времени и частичного угасания интереса к нему. :)
RFID_emulator.rar
(19.6 КБ) 1373 скачивания
Сообщение Секретный кот »
smg123
А вот это уже интересная темка! Как я понимаю, сделать эмулятор Em-Marine гораздо сложнее, чем "левый" Dallas, а поэтому с защитой от них особо не парятся :))
Расскажите, каковы параметры этой самой катушки (которая 1,1 мГн), а главное – где брали данные по самому стандарту обмена? Также непонятно, как у вас реализован приём данных от считывателя? Или карта тупо шлёт свой код по нажатию кнопки?
Сообщение smg123 »
Ничего сложного тут нет, когда разберёшься и поймёшь. :)
Вот ссылки на документацию:
http://www.sl.com.cn/down/handbook/sllg/EM4100DS.pdf - это сам транспондер,
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc4661.pdf - алгоритмы чтения ключей для считывателя,
http://ww1.microchip.com/downloads/en/d ... 51115F.pdf - всё в одном флаконе для RFID 125 кГц.
Я за большим расстоянием чтения ключа не гнался, поэтому схема считывателя попроще, а катушка намотана на куске старого ферритового стержня от магнитной антенны для компактности.
(157.59 КБ) 1835 скачиваний
smg123
Всё-таки это круто и респект!
Я видел один промышленный считыватель, там антенна была сделана в виде спирали из дорожек на плате. А сколько витков у вас на феррите?
Сообщение smg123 »
Мотал 200 витков на секционированом каркасе (от приёмника Селга-309), а затем отматывал для нахождения резонанса. В зависимости от точного значения ёмкости к-во витков будет разным. Ещё для увеличения дальности обнаружения приклеил с тыльной стороны корпуса кусок железки для искривления магнитного поля в нужную сторону. Уверенно считывает с расстояния в 2 см. Лучше чем в домофоне. Для эмулятора мотал бескаркасную катушку диаметром 50мм. Расчёт её есть по ссылке выше в апноутах микрочипа.
Может обсуждение RFID перенести в другое место, а то вроде как не по теме.
Сообщение Том »
А универсальные ключи всё-таки есть
http://key-vezdehod.narod.ru/Index.html
Том писал(а):А универсальные ключи всё-таки есть
Прикольный лохотрон :))
Сообщение Паятель »
Да нет, скорее просто художественно приукрасили. :) Потому как ключи очень напоминают те, что в местах копирования продают.
Сообщение dv-sap »
Домофоны разных производителей по разному программируются, у кого код ввожится с клавиатуры, у кого идет в комплекте мастер-ключ, где-то даже надо с ноута прошивать везде по разному, у меня вот был еще индуктивный ключ, разобрал, а там три ферритовых п-образных стержня, которые могли распологаться в разных положениях, там были выемки в днище ключа, и получалось больше ста комбинаций (судя по количеству выемок) и этот ключ надо было непосрелственно плотно прижимать к считывателю. Так что "вездехода" в принципе не может существовать, просто нужно к каждому домофону иметь свой код на клавиатуре или прописанный ключик
Сообщение Том »
dv-sap
Никогда не говори никогда. Я тоже так раньше думал. Здесь принцип основан на недоработке автров ранних прошивкок замков или наоботот их предусмотрительности. Ключи пишутся в ЕЕПРОМ по порядку с первых адресов до заполнения и их может несколько сотен в зависимости от объёма памяти. То есть пока ЕЕПРОМ не заполнен остаются свободные места. Надеюсь вы знаете как выглядят ещё не записаные ячейки ЕЕПРОМа? :)) Вот их и используют. Более старшие варианты замков 2-3 летней давности и более работают от таких ключей, потому и пишут, что они работают на 80-90% замков.
Говорят, что новые уже учитывают этот момент.
Сообщение slavik1185 »
Насчет Cyfral нашел интересную ссылку http://hack-lab.ru/index.php?option=com ... &Itemid=39 .
Проверил работает как ни страно.
Сообщение эскандэр »
Даже не мучайтесь.
Универсального ключа к домофонам вы не найдете.
Ежели вы катаетесь по всей москве,то придется стоять под дверьми,либо звонить по квартирам.
Ежели по одному району,то проще.Обратитесь к домофонщикам,дайте нормально денег и они запраграмируют вам ключ на многие подъезды.
Сам работал домофонщиком.Уже уволился давно.Так у меня есть ключ,он пол ленинского открывает......
Удачи.
Сообщение Илья79 »
Если перебирать все коды извесных подьездов, что бы не париться с номером скопированного ключа, домофон сильно ругается?
Сообщение nictrace »
у нашего при введении неверного кода (чужой ключ) загорается "error" и домофон на несколько секунд перестает обращать внимание на ключи, и орет благим матом :)
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева! :)
Сообщение SLvik »
Каждый ключ содержит 64 битное слово - как его можно подделать не зная его.
:shock: Лет 5 назад покупал ключи и номера были 000001234567.
А вот недавно брал уже 00123456789A
Через пару лет пойдёт по второму кругу. :)))
Другой случай если разработчик прошивает во все свои изделия один единый код для ментов, пожарников и МЧС.
Поверьте моему 2,5 годовалому опыту работы в домофонии- милиция,как в прочем и все остальные,ежели не знают кода,то так же стоят под дверьми.
Мне еще не знакома ни одна модель домофона обладающая универсальным кодом для органов милиции,мчс и прочих слежб.
Вернее универсальный код для входа в систему домофона есть.По умолчалке 1234 или 12345,точно уже не помню.Далее входишь в меню,выбираешь F8,и вуаля - дверка открыта.Это для PROELA,RAIMANA.ВИЗИТА,ВИЗИТА-SM тот же код,меню другое.У ELTISA еще хитрее.
Но любой,мало мальски опытный домофонщик меняет его на свой,как только подъезд попадает к ниму на обслуживание.
Это его хлеб.
Удачи.
Сообщение dv-sap »
И все таки "вездехода" не может быть просто по тому что некоторые домофоны работают по разным способам считывания информации вроде как индукционный, электромагнитный и др.
Ну а электронный ключи вроде как имеют свой персональный код (ну который можно подделать конечно), но ведь нужно чтобы именно этот код был зашит в домофон, вот кто возьмется прошить во все домофоны какой-нибудь единый ID, я думаю что никто.
Сообщение Кошкин папа »
Граждане коты!
Кто поможет определить к какой "системе" относится домофон
LASKOmex CD-2000 с ключом-таблеткой?
Цифран это или Даллас? Или еще какой зверь?
Таблетка у меня не родная (лысая, без надписей) - копия, которую выдали в ДЭЗ-е. Так что по ней ничего не определить...
Сообщение Том »
dv-sap
У всех ключей-таблеток принцип один и тот же, небольшая разница в протоколах, но это не существенно. Вездеходы есть, если говорить упрощенно, то есть код общий для большинства замков, вот его и шьют в ключь или эмулятор.
Вернуться в «Умные мысли»
