Запись звука низких частот (от 3 Гц и выше)
Сообщение DJ_Technic »
Нужно измерить звуковую частоту в районе 3-30 Гц и постоить спектральный график (имеется стационарное оборудование для этих целей - ПК с картой сбора данных (Lcard-761), конденсаторный микрофон с усилителем и программа Power Graph 3.3). Мне нужно каким-то образом записать звук 3-30 Гц в цифровом или другом виде и принести (в институт) его на это оборудование. Записываться будут шумы в дипетчерской аэропорта.
Кто, что может подсказать?
Сообщение Ga_ry »
С помощью любого звукового редактора Adobe Audition или SoundForge это легко можно сделать. Главное, чтобы микрофон, пред и карточка этот диапазон пропустили. Хоть 0,3 Гц :))
Сообщение Света »
Мне кажется, что микрофона, который бы воспринимал 3 Гц, не найти.
Здесь нужны какие-то другие методы...
Есть микрофоны профессиональные конденсаторные которые буквально от 0 Гц берут, у меня тоже конденсаторный. Им проводили исследования на ТЭЦ незнаю возмёт ли он 3 Гц, но на 10-12 Гц измерения идут.
Сообщение Kotische »
Ну стандартным решением в таких случаях является промодулировать сигнал частотой на поряток выше и записать на обычный магнитофон.
А можно в цифре сразу писать как есть, но тогда надо с собой комп тащить...
Сообщение dv-sap »
Мне кажется что 3 Гц это не звук а просто колебания воздуха и обычными микрофонами их не запишешь, вот когда я занимался вибродатчиками мы записывали сигналы от 0,1 Гц с помощью спецдатчика а в качестве вибростола для временных тестов использовали генератор и динамик, так на генераторе выставили 1 гц, так что колебания динамика были четко видны и закрепили на его диафрагме этот датчик и на осциллографе четко было отображено колебание в 1 Гц, ну и так с другими частотами все измералось точно
Re:
Сообщение ViktorArs »
Добрый день.
А можно подробнее? ЧТо за датчик? Как проводили измерения.
Заранее благодарен.
Сообщение Ivanoff-iv »
Врядли dv-sap ответит, с разрешения вклинюсь я:
Скорее всего:
1)магнит на пружинном подвесе в катушке,
возможно
2)пьезо (инертная масса + пьезоэлемент)
или
3)измерение относительного перемещения деталей, например по изменению индуктивности/добротности катушки, расположенной около металлической детали. (также можно измерять емкость, сопротивление, считать риски/зубцы...)
1 - измеряет виброскорость
2 - виброускорение
3 - виброперемещение (амплитуду колебаний), для медленных процессов максимально предпочтителен и чувствителен.
akl
Сообщение akl »
Может из этого подберёте.
1621_Odnokomponentnie_ICP_akselerometri.zip
(219.13 КБ) 164 скачивания
Сообщение IRMADE »
Для регистрации "звука" (не звука, а подвижек почвы) в этом диапазоне есть только один способ - сейсмодатчик. Если сигнал собираетесь снимать с грунта.
Сообщение IvanGrishyn »
Писали на саундкарту сигнал с термопар - кондеры на входе на перемычки заменяли, чтобы пропускали сигнал.
Сообщение cook »
Один раз пытался померить реальное сопротивление постоянному току на 4А28 ... Так пришлось дома шалаш из толстых одеял городить и дожидаться раннего утра,да т то,показания слегка прыгали от малейшего шага... Чем вам не датчик???
Вернуться в «Умные мысли»
