Кто, что может подсказать?
Запись звука низких частот (от 3 Гц и выше)
Нужно измерить звуковую частоту в районе 3-30 Гц и постоить спектральный график (имеется стационарное оборудование для этих целей - ПК с картой сбора данных (Lcard-761), конденсаторный микрофон с усилителем и программа Power Graph 3.3). Мне нужно каким-то образом записать звук 3-30 Гц в цифровом или другом виде и принести (в институт) его на это оборудование. Записываться будут шумы в дипетчерской аэропорта.
Мне кажется что 3 Гц это не звук а просто колебания воздуха и обычными микрофонами их не запишешь, вот когда я занимался вибродатчиками мы записывали сигналы от 0,1 Гц с помощью спецдатчика а в качестве вибростола для временных тестов использовали генератор и динамик, так на генераторе выставили 1 гц, так что колебания динамика были четко видны и закрепили на его диафрагме этот датчик и на осциллографе четко было отображено колебание в 1 Гц, ну и так с другими частотами все измералось точно
Врядли dv-sap ответит, с разрешения вклинюсь я:
Скорее всего:
1)магнит на пружинном подвесе в катушке,
возможно
2)пьезо (инертная масса + пьезоэлемент)
или
3)измерение относительного перемещения деталей, например по изменению индуктивности/добротности катушки, расположенной около металлической детали. (также можно измерять емкость, сопротивление, считать риски/зубцы...)
1 - измеряет виброскорость
2 - виброускорение
3 - виброперемещение (амплитуду колебаний), для медленных процессов максимально предпочтителен и чувствителен.
Скорее всего:
возможно
или
2 - виброускорение
Может из этого подберёте.
- 1621_Odnokomponentnie_ICP_akselerometri.zip
- (219.13 КБ) 159 скачиваний
Для регистрации "звука" (не звука, а подвижек почвы) в этом диапазоне есть только один способ - сейсмодатчик. Если сигнал собираетесь снимать с грунта.Мне нужно каким-то образом записать звук 3-30 Гц в цифровом или другом виде и принести (в институт) его на это оборудование.
Писали на саундкарту сигнал с термопар - кондеры на входе на перемычки заменяли, чтобы пропускали сигнал.
Один раз пытался померить реальное сопротивление постоянному току на 4А28 ... Так пришлось дома шалаш из толстых одеял городить и дожидаться раннего утра,да т то,показания слегка прыгали от малейшего шага... Чем вам не датчик???
