Полудохлая Электроника 25ТЦ-313Д
ilusha175
Re: Полудохлая Электроника 25ТЦ-313Д
Сообщение ilusha175 »
Номинальное - это 650В? Или 125В?
ilusha175
Какое номинальное питание строчки выставлять? Не пойму просто
ssc
Сообщение ssc »
ilusha175 писал(а):Какое номинальное питание строчки выставлять? Не пойму просто
116В на конт.3 БП
З.Ы.25-я труба на самом деле дерьмовая, если окажется, что ты установил номинальное питание строчки и при снятых фишках катодов есть засветка с линиями обратного хода, то это просто говорит о том, что труба имеет утечку катод-модулятор по одному или нескольким катодам.Ускоряющее здесь задано делителем, и зависит от питания строчки и параметров ее элементов (ТВС и пр.).Можешь подобрать номиналы резюков в делителе (я втыкал туда регулятор ускоряющего от 3УСЦТ, гасил трубу и вставлял те номиналы, что получились) или забить, если этого нет в реально работающем ящике.
Домучай цветность, чтобы получить картинку..отрегулируешь, и заметно не будет..
ilusha175
Там 123.5 Вольта
А может быть ускоряющее подрегулировать?
ilusha175
ilusha175 писал(а):Оба резюка по 750К В точке соединения между первым и вторым показывает 400В
P.S Я мерил мультиметром
