DVD автомагнитола Mystrery MDD-7300S погас дисплей
Сообщение Trespasser »
Уважаемые участники форума!
Возникла проблема с подсветкой дисплея на этом девайсе. Погас сам по себе. При вскрытии панели была обнаружена микросхема с прогоревшей центральной частью, отвечающая за розжиг лампы. Под микроскопом удалось прочитать на ней маркировку N7AM468. По схеме (см. вложения) маркировка совсем другая, и причём напечатано на схеме так, что первые буквы сливаются. Вообщем схема мне не помогла. Результаты поиска в Даташит и Google ничего не дали. Я так полагаю, что это скорее всего умножитель напряжения, но нигде его не нашёл, тем более аналоги.
Будьте так добры помочь с опознанием этой детали, что это и где приобрести.
dv7702-c1_sch.rar
Схема печатной платы (микросхема IC1)
(64.71 КБ) 552 скачивания
Сообщение iva816 »
Похоже на MP3302
MP3302.pdf
(502.72 КБ) 651 скачивание
iva816 писал(а):Похоже на MP3302
Спасибо, завтра сравню по вашему даташиту
По дорогам на плате сходится с Вашим даташитом, буду искать в магазинах. Как поставлю, по результатам отпишусь
Сообщение iva816 »
Перед заменой проверте напряжение, которое подается на микросхему.Чтобы не было больше 5 вольт и убедиться в отсутствии кз в нагрузке.
iva816 писал(а):Перед заменой проверте напряжение, которое подается на микросхему.Чтобы не было больше 5 вольт и убедиться в отсутствии кз в нагрузке.
Спасибо за совет! Я сразу же это сделал, пока пытался понять причину прогарания микросхемы. Заказал в магазине, правда привезут пятиногую, буду думать как поставить её.
Привезли MP3302 в корпусе TSOT23-5 пятиногую. Поставил, подсветка заработала, но теперь нет изображения, просто белый экран. Шлейф от панели к блоку звонил, целый. Не знаю куда дальше копать. Советы есть какие нибудь?
Сообщение Дмитрий М »
Формально подсветка с индикацией связана только по питанию, обычно когда мрёт только подсветка то изображение есть, видно при косом освещении. Тут можно предположить выброс напряжения например что сжёг процессор индикации вместе с подсветкой, попробуйте все его питающие напряжения проверить, работу кварца и обмен по шинам.
Сообщение Martin76 »
Trespasser писал(а):Советы есть какие нибудь?
Напряжения после стабилизаторов 1,8 3,3 мерить нужно, так же VGL, VGH, 5В на матрицу .
Вообщем видеопроцессор T118el стоит. Все питания 1,8 3,3 на него приходят. На матрицу 5в уходит, VGH - 5 вольт, VGL-0,07 вольта. Даташит на видеопроц в прикреплённом файле. Что ещё может быть? Матрица дохлая?
T118B_AI_64LQFP.pdf
(1.3 МБ) 1237 скачиваний
Сообщение Alter Ego »
При чем тут матрица?
Какой уровень на выводе сброса Т118? Кварц работает? Обмен по шине есть? Микросхема не греется?
Trespasser писал(а):VGH - 5 вольт, VGL-0,07 вольта.
Первое должно быть вольт 12-17, второе - минус столько же примерно. Без них матрица работать не будет, похоже и U3 сдохла вместе с мс подсветки.
Alter Ego писал(а):При чем тут матрица?
Микросхема не греется, Работает кварц или нет , померить не могу, нет ни частотомера ни осцилографа.
Скорее всего вы правы, потому что на 4 ноге(EN) +5в, на 5 ноге(IN) +5в, а на выходе 1 нога(SW) тоже +5в а должно быть 12.
Буду заказывать MP1450, отпишусь потом обязательно.
mp1540.pdf
(228.39 КБ) 1179 скачиваний
Видимо по 5В удар неслабый пришелся каким то образом.
Сообщение sulmas »
Trespasser, MP1450, Формирует VGL-12В VGH +12В На матрицу. 8)
Сообщение Nobody »
У меня есть XR2203. Если подойдёт - я в Орске.
Nobody писал(а):У меня есть XR2203. Если подойдёт - я в Орске.
Это не совсем то что нужно.
sulmas писал(а):Trespasser, MP1450, Формирует VGL-12В VGH +12В На матрицу. 8)
Да, разобрались уже.
