ВСЁ про KiCad
Сообщение Бродяга »
DRC проходит, пересекающая дорожка при прокладке сама формирует зазор. Ругается только на несоединение.
Пришел из ниоткуда, уйду в никуда.
Сообщение zöner »
Как на этапе разводки впендюрить в цепь smd-перемычку(чтоб провести под ней дорожку)? Нужно перерисовывать схему или есть какой-то способ?
добавляйте SMD футпринт, и в свойствах площадок присвойте нужную цепь.
Вариант с зоной плохо подходит для пайки пастой
Сообщение ploop »
Не получится, если её нет на схеме и включен автоматический контроль.
А без последнего крутая EDA превратится в спринт...
Сообщение hutorny »
Привет всем,
Пользуюсь KiCAD уже почти год, перед этим смотрел на него в 2010 году - за это время он значительно вырос по функциональности и стабильности.
Когда начинал проект посмотрел большинство доступных CAD-ов, остановился на KiCAD-е как наиболее доступном для понимания и лёгком в старте.
Платы сам не печатаю, двуслойные заказываю на oshpark или fusion seeedstudio, четырёх слойные заказываю в Тайване или Китае когда напрямую когда через местного посредника.
Сгенерированные Gerber файлы фабриками принимаются, хотя и было пару непонятных нюансов - один раз внутренний слой был залит почти сплошным полигоном, хотя в Gerber-view выглядел нормально и один раз oshpark показывал габариты в три раза больше
В библиотеках модулей есть неточности, поэтому лучше перепроверить каждый модуль.
Чего не осилил - 3D визуализации - производители компонент не публикуют модели в vrml а через конвертацию не получилось.
Сообщение microbober »
В последних версиях Kicad'а добавилась поддержка X3D для моделей, я лично не проверял, но потенциально это расширит круг возможных способов экспорта. Впрочем, я по большей части сам рисую в Blender и конвертирую в vrml.
Сообщение ploop »
А я вот в 3D не разбираюсь совсем. Что даёт это X3D? Можно другие программы использовать, кроме Wings?
Сообщение hutorny »
ploop писал(а):А я вот в 3D не разбираюсь совсем. Что даёт это X3D? Можно другие программы использовать, кроме Wings?
3D позволяет получить трёхмерную модель платы.
А уж если есть красивая модель, ток как её использовать всегда найдётся способ ;)
Вот что получается с дефалтовыми моделями компонентов (почему-то коннекторы цепляются rectangular, хотя там кроме них есть modular jack и microUSB)
ploop писал(а):Что даёт это X3D?
X3D - наследник VRML, с XML-ным синтаксисом. Модели x3d могут легко конвертироваться в VRML (но есть нюансы), вроде можно и обратно. Многие 3D-редакторы умеют x3d, и если реализация в Kicad качественная, то это существенно расширит круг программ для рисования моделей. Основная проблема VRML в KiCad - неполная реализация обработчика конструкций языка, таким образом на отдельных моделях 3D View Кикада либо работает плохо, либо не работает совсем.
ploop писал(а):Можно другие программы использовать, кроме Wings
Да, и как по мне, так это наиболее весомый плюс. Кроме того, возможен выигрыш на моделях с повторяющимися элементами, например на корпусах DIP/QFP/SOIC или разъемах.
Впрочем, с помощью хитрых скриптов другие программы можно использовать уже сейчас.
Приложил скрин 3D Display для небольшой платки с самодельными моделями, нарисованными в Blender.
(107.46 КБ) 677 скачиваний
Сообщение ploop »
hutorny, вы не поняли, я знаю что такое 3D :) Просто никогда с ним не работал, кроме примитивных моделей в Wings
microbober, ясно, спасибо.
Сообщение hutorny »
microbober писал(а): Приложил скрин 3D Display для небольшой платки с самодельными моделями, нарисованными в Blender.
В Blender сами рисуете?
hutorny писал(а):В Blender сами рисуете?
Да. Сначала пробовал Wings, но как-то не пошло и перешел на Blender.
Сообщение hutorny »
Талант! :)
Сколько времени уходит на модель несложного модуля?
hutorny писал(а):Талант!
Что вы, что вы.
hutorny писал(а):Сколько времени уходит на модель несложного модуля
Если с нуля и только рисовать, то полчаса - час. На mini-usb со скрина ушло около 3-х часов. Но вот например сделать lqfp-64, когда уже был нарисован lqfp-48, - дело нескольких минут.
Сообщение hutorny »
Можно ли в KiCAD на двухслойной плате сделать Blind via - металлизированное отверстие глубиной 0.01" как показано в инструкции по монтажу?
Сообщение skyline1991 »
Всем привет. У меня возникла проблема , решил попробовать сделать усилитель на TDA2050 в Kicad , вся проблема в том что в библиотеки нету такого типа корпуса (ТО220-5) и я нашел на (http://www.kicadlib.org) этот тип корпуса , как только не пробовал добавить в библиотеку эти файлы , ничего не получается , на сколько я понял
Модель этого элемента не полноценная и чего-то не хватает, либо я что-то делаю не так .
Нас сколько я понимаю, 3D модель и посадочные параметры элементов делаются на (Wings 3D) , может быть будет легче сделать с самого нуля эту модель?
Сообщение hutorny »
skyline1991 писал(а):Всем привет. У меня возникла проблема , решил попробовать сделать усилитель на TDA2050 в Kicad , вся проблема в том что в библиотеки нету такого типа корпуса (ТО220-5) и я нашел на (http://www.kicadlib.org) этот тип корпуса , как только не пробовал добавить в библиотеку эти файлы , ничего не получается , на сколько я понял
В том архиве есть *.mod, это библиотека модулей. Вам нужно поместить все файлы в директорию библиотек или указать путь если лежит в другой директории.
Затем добавить библиотеку в список подключённых.
В этой библиотеке в модулях не прописаны файлы моделей, их можно указать самостоятельно в свойствах модулей, но нужно подобрать масштаб
(16.15 КБ) 810 скачиваний
(18.68 КБ) 816 скачиваний
Большое спасибо, я почти разобрался, единственно не совсем понял как менять размер самой 3д модели ….
Сообщение hutorny »
skyline1991 писал(а): Большое спасибо, я почти разобрался, единственно не совсем понял как менять размер самой 3д модели ….
попробуйте в свойствах модуля - закладка 3D settings -> Shape Scale
X: 0.5
Y: 0.5
Z: 0.5
X: 0.5
Y: 0.5
Z: 0.5
Вы про это окно ? Но тут только можно добавить саму 3d модель, но никаких 3d настроек (.
(67.79 КБ) 590 скачиваний
(125.51 КБ) 600 скачиваний
Сообщение hutorny »
Да про это, но у меня оно выглядит подругому.
Попробуйте тоже самое с Preferences > Language > Default
(34.24 КБ) 746 скачиваний
