Сообщение mss_ja »
BlackAlex писал(а):Да это графика,
в клипе Гагариной-графика.
http://www.youtube.com/watch?v=fT8ElbZTGdg
а здесь очень похоже что "живые"
Сообщение BlackAlex »
mss_ja писал(а): а здесь очень похоже что "живые"
Если эта "машина" не декорация в студии, то реальные лампы никто снимать и вживлять в ролик не будет. Суда по анонсам в студии подобного агрегата я не видел. Да и "олизан" он камерой так, что в реале очень сложно снять. Прямые руки, хороший текстуринг и шейдинг - не отличить от реала. Фильмы вон какие снимают - не поймеш где графика а где реал.
Исхожу из своего 15летнего опыта 3D дизанера.
Сообщение mss_ja »
BlackAlex писал(а):о реальные лампы никто снимать и вживлять в ролик не будет. .
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1677921
будут (т.е. было)
будут (т.е. было)
это немного другая "песня". Сейчас покопаю сайт айситиви, попробую покадрово посмотреть заставку. В эфире слишком быстро - не понять реал или 3Д
Сообщение Xatrix »
Ещё маленький вопрос.
В единицах секунд проявляется такое:
Почему окончание хвоста тройки и пятёрки не досвечивается? Это уже сама лампа начинает плохо работать?
Сообщение mss_ja »
Xatrix писал(а):Ещё маленький вопрос.
микротрещина.
в лампу начинает попадать воздух
переверните прибор "вверх тормашками" через сутки верхушки цифр будут тусклые.
Сообщение kay486 »
Check this guy out! He managed to make some nixie tubes at home finaly. http://dalibor.farny.cz/
Сообщение Гефестион »
Xatrix писал(а):Почему окончание хвоста тройки и пятёрки не досвечивается? Это уже сама лампа начинает плохо работать?
Имхо, это не воздух, а просто отравление катодов, т.е. можно потренировать эти цифры повышенным током для восстановления. При попадании воздуха обычно цвет свечения меняется (становится розоватым).
mss_ja писал(а):переверните прибор "вверх тормашками" через сутки верхушки цифр будут тусклые
А каким образом это повлияет на попавший в лампу воздух? Разве он не смешается с неоном?
Сообщение RoboC »
mss_ja писал(а):а здесь очень похоже что "живые"
Я тоже думаю что живые, какой смысл городить в 3Д то, что можно сделать за денек другой ручками? Такая срань с шестеренками валяется в коробке у сына, снятая с самолета АН когда-то...
Сообщение mss_ja »
mss_ja писал(а): Разве он не смешается с неоном?
воздух тяжелее. на дне скапливается
Сообщение Dark_Rider »
а если питание малое, то же самое по сути может быть. у меня такое было.
Сообщение Волосатый »
У меня такое было с ин-8 на цифре 2, тренировал, через недельку снова хвост переставал гореть. Поддал немножко напруги, проблема ушла. Года полтора назад это было.
Если такое происходит только с двумя цифрами, а не со всеми, то налицо низкий ток через лампу.
kay486, The first real homemade nixie!!! :shock: Excellent!)))
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение suslogon »
цифры и сетка какието не хоуммэйдные :)
Сетку и цифры он заказал в фирме, которая занимается фотолитографией и травлением.
Сообщение SLvik »
Xatrix писал(а): Почему окончание хвоста тройки и пятёрки не досвечивается? Это уже сама лампа начинает плохо работать?
Либо травлёная лампочка.
Либо ток маленький.
Но лучше лампочку поменять.
Сообщение Xatrix »
К сожалению новых лампочек у меня нет. Хотя можно поменять местами с десятками часов. Там всё время светятся только 2 цифры... :))
Сегодня утром они показали 16 часов и секунды считались очень быстро.... примерно 3 секунды за одну. Придётся подстраивать генератор...
Сообщение Умка »
Xatrix писал(а): Хотя можно поменять местами с десятками часов. Там всё время светятся только 2 цифры... :))
Вот эти две цифры и будут светится.
Лучше купи индикатор, ИН8-2 не такая уж и редкость.
Сообщение Korneev »
Приветствую Всех. Сейчас делаю Sunny_clock_2 и у меня возник вопрос где можно взять прошивку для МК. Так же я хотел бы понять для чего нужен переменный резистор(яркость регулировать?) и каким он должен быть по номиналу? Может кто-то знает ответ и просветит меня в этих двух вопросах.)
Сообщение SLvik »
Xatrix писал(а):К сожалению новых лампочек у меня нет. Хотя можно поменять местами с десятками часов. Там всё время светятся только 2 цифры... :))
Не стоит.
Дело в том что неработающие цифры в лампах в долго работавших часах тоже травятся.
Так что цифры от 3ки до 9ки под вопросом.
Так же как и в десятках минут и секунд цифры от 6ки до 9ки.
Тем более в статическом режиме.
Зайдите на местный радиорынок, там наверняка у дедов есть эти лампочки новые или б/у нет разницы.
Хотя если б/у возьмите пару-тройку для страховки.
Сообщение Egorka »
Гефестион писал(а):Сетку и цифры он заказал в фирме, которая занимается фотолитографией и травлением.
Ага,и сам все собрал.
Z568,останки.
Вернуться в «Умные мысли»
