стабилизатор напряжения с 5.7в до 3в
Сообщение redial »
подскажите пожалуйста схему стабилизатора напряжения с 5.7в до 3в
есть нокивский зарядник(5.7в 800мА) с него и нужно получить 3в 100-150мА. помогите со схемой стабилизатора.
Сообщение Света »
Можно использовать КР142ЕН12 или ее аналоги
Сообщение kurilka »
Сообщение anatol22 »
LM2931-3 ( 3В 0.1А)
78L33 ( 3.3В 0.1А)
КР1170ЕНЗ ( 3В 0.1А)
Сообщение redial »
я конешно все понимаю но я просил схему а не микросхемы)))
Сообщение Света »
Схемы там очень простые и их можно посмотреть в datasheet
Сообщение redial »
Света писал(а):Схемы там очень простые и их можно посмотреть в datasheet
а сылочку можна желательна на русский ресурс???
Сообщение Света »
Сообщение redial »
Сообщение Паятель »
Сообщение Света »
Выдержка из ссылок, что я дала на КР142ЕН12:
входное напряжение 5...45 В, выходное регулируемое стабилизированное напряжение 1,2...37 В, при максимальном токе нагрузки в 1,5 А.
